Это маркировка позиционирования колес на автомобиле при сезонной смене шин, в данном случае по кругу.
И еще это используется для того, чтобы при смене шин на другой комплект на этом изображении поставить точку маркером (прямо на схематичной машинке) и потом точно знать, где шины стояли. Допустим, у вас переднее левое колесо - ищем на машинке (передние специально повёрнуты), вот левое ... И так далее А вообще Маркировки шин от разных производителей могут отличаться, соответственно и автошины тоже отличаются между собой, но общие спецификации, которые должны размещаться на автошине, приняты одинаковыми. Данная маркировка к общей спецификации НЕ относится, поэтому ее нанесение и необходимость этого выбирает сам производитель.
Всем спасибо! Все таки клуб это сила! Ещё раз всем спасибо на найденный ответ. ....на жесть какой вопрос, так как на него мне ни один шиномонтажник не ответил.все говорили ХЗ......
