120 Прадо Свист при запуске двигателя
Тема в разделе "Двигатель с системой питания и выпуска", создана пользователем Dovlet, 2 фев 2010.
  1. Dovlet
    Dovlet Читатель Участник
    31 янв 2009
    Turkmenistan
    Свист на прогреве.
    Добрый день всем!
    При прогреве двигателя 2,7 под капотом, с лева от двигателя свистит какой то электрический воздушный нагнетатель 1-3минуты. Потом отключается. Для чего он вообще нужен? Он работает только при прогреве или еще когда нибудь?
    Спасибо за ответы.
  2. Pavel 474
    27 янв 2010
    ooo-dts.ru
    Благовещенск
    Re: Свист на прогреве.
    А это не ремень ослабший случайно свистит?
    :to_clue:
  3. Котяра
    Котяра Хочу все знать! Участник
    30 янв 2010
    Благовещенск
    У меня примерно такая же ситуация только слева по ходу машины движек 5VZ. только в нагретом состоянии. Посвиставает какой то боченок с трубками это нормалино? И вообще что это такое может кто подскажет?:kepka::rus::rus:
  4. GUSAR 58
    30 июн 2008
    Связист я
    Пензенская обл.
    Это нормально. Адсорбер работает. Свистит, щёлкает. Зима однако, со всеми вытекающими....
  5. Fisher
    Fisher Читатель Участник
    28 янв 2010
    Sakhalin
    У меня тоже где-то свистело. ВД-шкой пшикнул на ремень свист пропал, пока езжу, но думаю пора менять ремень генератора.
  6. Ходок
    19 мар 2009
    город пробок
    На ремень лучше прыскать кондиционером ремней - WD всетаки смазка. А вообще надо ремешки проверить и ... наверноее менять, если потертости существенные есть.
  7. Dovlet
    31 янв 2009
    Turkmenistan
    Нет, свист не от ремня, а из маленького электрического компрессора.
    При прогреве включается и потом выключается. А звук отдаленно напоминает работу пылесоса.
  8. GCC
    давайте разбираться! Вы уверены что этот звук исходит именно от этого воздушного насоса (улитки), который расположен с пассажирской стороны под капотом (за фарой)? Может это шумит гидромуфта вентилятора охлаждения радиатора?
  9. Stas-toyota
    30 ноя 2009
    кораблестроение
    Ростов-на-Дону, Мурманск
    120 Прадик
    А может в сервис стоит съездить, а то как говорит наш уважаемый Дойче-отсюда не слышно!!
    Точно,Стас,с этими свистами,стуками,бряками вечная проблема.Их реально не слышно,или их каждый слышит по своему!!!!!!!!!!И каждый со своей стороны -кто справа, кто слева.
    Напоминаю(на всякий случай), что право и лево в авто определяется по ходу движения транспортного средства,а не с той стороны где встанешь!!!!!!!!!!!!!:iopti:
  11. АМИР
    АМИР Читатель Участник
    24 мар 2010
    москва
    Приветствую одноклубников!
    Помогите, пожалуйста, разобраться со следующей ситуацией. Утром, или после продолжительной стоянке (более суток) при запуске двигателя, только во влажную погоду или дождь, слышен свистящий звук, похожий на свист подшипника, с левой стороны двигателя. По мере прогрева двигателя свист постепенно исчезает.
    В настоящее время, после мойки двигателя, звук слышен постоянно и очень отчетливо, немного стихая через 5-10 минут работы.
    Кто, возможно, сталкивался с подобной ситуацией, подскажите что может быть?
    ТЛК 120, 04 года, 4.0 ,пробег 90 тыс.
  12. GCC
    Re: звук при запуске двигателя
    если звук проходит то это вспомогательный ремень, если не проходит, то ролики, имхо.
    ЗЫ тема бойан.
  13. АМИР
    24 мар 2010
    москва
    Что за вспомогательный ремень, объясните,пожалуйста.
  14. GCC
    ремень генератора и пр.
  15. АМИР
    24 мар 2010
    москва
    Что нужно сделать с ремнем, его состояние нормальное, может натянуть?
  16. GCC
    некотрые брызгают вэдэшкой, некоторые ждут когда спадет повышенная влажность, а некоторые едут к официалам и выносят им мозг.
  17. валерий самсонов
    валерий самсонов Читатель Участник
    9 июл 2010
    служба экономической безопасности
    ангарск
    TLC Prado 120 3.4. 2005г
    как только темпиратура воздуха опускается до +2,+1 при прогреве появляется свист , причем не сразу- а после того как выключается вентилятор охлаждения. минуты три и звук проходит и все тихенько , летом такого нет , может кто то уже нашел причину кто сталкивался-подскажите пожайлуста. что у машинки так не любит холод?
  18. ZOT
    21 сен 2010
    Геодезия, комуналка...
    ПЕРМЬ
    У меня подсвистывал подшипник генератора, проверить просто, скидывай ремни и пробуй провернуть ролики всех навесных агрегатов, а так-же проверяй на люфт.
  19. CaHDaJIb
    6 сен 2009
    У меня такой свист был при включения вискомуфты печки или кондея , при включении её повышались обороты двигателя и скрипело соединение глушителя, ориентировочно под пассажирским сидением а точнее пружинки ,лечится на некоторое время смазкой графитовой
  20. kriptonoviy
    18 май 2010
    Екатеринбург
    А у меня подшипник обводного ролика накрылся, верхний, ближний к генератору. Тож хорошо засвистел, километров через 100 заскрежетал.
