120 Прадо Стук в подвеске.
Тема в разделе "Подвеска и тормозная система", создана пользователем Turbotime, 5 дек 2010.
  1. Пермяк
    спасибо за инфу-так и думал что 6ть штук! 2 спереди-2 посередине и 2 сзади!!!
  2. Vovan1
    Я подробно написал. С ямы т.к потому и ОД не нашли что отпущены подушки я подозреваю на подемнике подымали за кузов, соответственно рамой и натянулись подушки, они проверили и сказали что все ок.А когда он стоял на колесах кузов давил на раму вот ту-то и образовались люфты.
  3. Aksa4ek
    Покаж места куды домкратили.
  4. Vovan1
    фото нет в районе подножек.
  5. Inteligent
    Inteligent Любопытствующий Участник
    22 окт 2010
    Иркутск
    у меня другая ерунда при повороте руля раздается металлический стук и что может быть не знаю, вариант или верхняя шаровая или стаб бьется об защиту
  6. ZheludkovPavel
    ё. Похоже на шаровую по идее.... 2. если про стойку, звук не такой
  7. Inteligent
    22 окт 2010
    Иркутск
    а при переезде на неровности шаровая если она убита стучать не будет получается???
    нижние шаровые заменены
  8. ZheludkovPavel
    Почему Вы так решили? По Вашему мнению или то, или другое?...
  9. Inteligent
    22 окт 2010
    Иркутск
    при переезде неровностей в подвеске нет ни каких стуков, а вот при повороте руля бывают, защита двигателя в нескольких местах погнута и в принципе стабилизатор в нескольких местах может стукать об защиту
  10. Игорь777
    Игорь777 Читатель Зарегистрированный
    29 май 2016
    TLC Prado 120, 2.7, 2006
    Всем добрый день!
    У моего Прадика подобная проблема образовалась:
    стук под ногами переднего пассажира, не постоянный, зависимость от поворота или какой-либо неровности не могу найти, по одним и тем же ямкам-кочкам может и без звука проехать, а может и выдать один стук либо серию из 3-4.
    Был у 4 мастеров разных СТО, загонял на вибростенд - результат один: с подвеской всё в порядке. Выкручивал нижнюю часть передних подушек и правой средней (как раз она под ногами переднего пассажира, где и есть стук), сказать что они разбиты нельзя, потёртостей практически нет. Мастер тоже не уверен, что именно средняя подушка, хотя там больше нечему биться.
    По структуре самой подушки не понимаю что может так сильно стучать.
    Подскажите, что ещё посмотреть, какие могут быть варианты откуда идёт стук и отдаёт в ноги переднего пассажира?
    Заранее благодарен!
  11. Максим_125rus
    Так впусти того кто стучит!
    Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
  12. Максим_125rus
    А вообще проверь привод! У меня тоже" стучит" но при повороте...
  13. KSergey
    KSergey Хочу все знать! Участник
    19 апр 2016
    TLC Prado 150, 2,8 TD 2015 Luxe 5+
    Добрый день. Подскажите иногда слышу глухой стук по кузову в багажнике. Даже думал может что в сумке, да нет. Не на кочках , не после торможения. А так в любое время сам по себе
  14. Дойче
    Как вариант
    Дверь (калитка багажника) стучит, ввиду износа уплотнительного пластмассового направляющего демфера.
    Либо, если есть система KDSS, глухо могут стучать цилиндра.
    Либо, снимаешь обшивку справа в багажнике, там где розетка на 220 в и видишь блок висящий на двух кронштейнах , подгибаешь его - и тишина !!!!
    В общем надо искать..........
  15. KSergey
    19 апр 2016
    Спасибо
