Строительство загородного дома (совет по материалу)
Тема в разделе "Стройка и ремонт", создана пользователем Свой, 8 сен 2015.
  1. Свой
    Свой Общительный индивид Действительный участник
    1 окт 2012
    Финансы. (сейчас ищу работу)
    Москва - Riga
    Станислав
    Mercedes G463 диз (2010);TLC Prado150 диз (2012); ГАЗ-20 (1954); ГАЗ-21 (1957,1962); ГАЗ-24 (1980)
    Блоки?
    Очень красиво получается.
  2. Fedor Sumkin
    Я выше "рецепт" написал...:)
  3. Patron
    25 авг 2010
    творчество
    Большая деревня
    TLC Prado 120, D-4D
    У меня сосед тоже решил подвал замутить при высоких грунтовых водах - несколько лет потом лягушки квакали под домом.:D
    Много вложений потом сделал для победы...
  4. Patron
    25 авг 2010
    творчество
    Большая деревня
    TLC Prado 120, D-4D
    Делай качественные двери, не жмись, окупится потом...
  5. Fedor Sumkin
    Так все просто делается: роется котлован на болоте глубиной метра 4-6, в зависимости от состояния грунта и размеров (площади и веса) будущего дома, потом он балластируется и профилируется песком и щебнем опять же метра на 2-4, в зависимости от тех же параметров. После чего на балластной подушке собирается каркас из арматуры, опять же чем толще арматура, и чем плотнее вязка, тем лучше... После чего льется сплошной бетонный понтон с толщиной днища 40-60 см и стенок 60-80, с высотой стенок 250-280см... Вот и получили одновременно основание для всего дома, фундамент для стен и цокольный этаж для размещения в нем различных хозяйственно-бытовых помещений... Все абсолютно герметично, сухо и непотопляемо... Высота стенки цокольного этажа над уровнем возможного затопления 60-80 см. На фото нижний ряд малых окон это окна цокольного этажа. До уровня где кончается обшивка позже будет поднят уровень участка и возведена хозяйская отмостка, по ширине достаточная чтобы внуки на электромобилях могли устраивать гонки вокруг дома... А лягушки у нас не квакают - не живут они у нас потому что...:)
    Второй вариант - сваи забивать и на них возводить строение, но там уже хороший цоколь не получится...
  6. Fedor Sumkin
    Чтоб не подумали что я "приврал" о том что у нас хорошие дома так строют, вот вам результат вышеописанных мною "технологических операций"...
      2,8 МБ
  7. Patron
    25 авг 2010
    творчество
    Большая деревня
    TLC Prado 120, D-4D
    Ну речь то идет про подвал, а не про цоколь, это разные вещи все-таки.
    Да и бюджет такой стройки будет точно зашкаливать.
  8. Fedor Sumkin
    Чтоб подвал был сухим надо сварить из метала кессон размером 2х2х2 или 3х2х2 метра, совместно с горловиной, которая будет потом возвышаться над максимальным уровнем возможного затопления, закопать его под домом, не забыв на всякий случай пригрузить бетонными плитами, либо балками, края которых заведены под фундамент дома - бюджетный вариант, который с успехом используется в наших краях. Практически все гаражи, еще с советских времен, когда на долгую зиму всем надо было запасаться с осени оснащены такими катакомбами...
  9. Юран
    24 сен 2011
    Ярославль
    Юрий
    TLC Prado 120 1kd 2003
    A на фига ему подвал, коли такой замечТательный подарок имеется в виде бункера.
    Если дом будет из бруса или каркасный, то можно его на винтовые сваи поставить,
    это будет более бюджетный вариант.
  10. Vat64
    Vat64 Хочу все знать! Участник
    17 окт 2013
    Воздушный транспорт
    Таймыр и его окрестности
    Виктор
    GX 470
    Соглашусь с Patron.Если при строительстве дома речт идет о грунтовых водах,то подход нужен очень серьезный,это не шуточки.Нужна хорошая гидроизоляция и цоколя и тем более подвала и на материалах здесь экономить не стоит(потом не раз боком выйдет),а посему довольно затратно.Да и поиск специалистов,которые знают четко,что нужно делать и умеют это делать тоже очень важен.Знаю об этом не понаслышке.
  11. Patron
    25 авг 2010
    творчество
    Большая деревня
    TLC Prado 120, D-4D
    Я посчитал, что накинуть сверху лишний этаж проще будет :), чем бороться с водой.
    А уж если так очень нужен, лучше место другое посуше выбрать для стройки.:)
  12. Алексей
    4 фев 2013
    Moscow
    lc 150 2.8
    сколько мнений Вокруг Вас ,уже все озадачены что Вам построить , а Шале не хотите?
    первый блок облиц кирпичем ,второй что хош,--каркас, брус , обшитый вагонкой ,доской , да хоть сайдинг,
    единственный минус --фундамент должен быть брутальным.
  13. Fedor Sumkin
    Нафига ему шале, когда у него уже есть бомбоубежище!
  14. Свой
    1 окт 2012
    Москва - Riga
    Станислав
    В принципе думал про шале...
    Но получается что 2-й этаж будет брусовой. Тогда опять буду жить в ожидании когда брус "поведет".
    А фундамент надо в любом случае делать с запасом прочности.
    Все таки мысли больше склоняются к каменному дому из керамзита бетона. Каркасник хорош, я даже посмотрел фильмы с известным американским строителем каркасников. Но смотрю на весь этот скелет и одно только радует, что если вся это конструкция рухнет, так хоть не придавит насмерть.
    Пенобетон - дешев, но можно нарваться на кустарное производство, т.к. он очень прост в производстве.
    Газобетон хорош, но в нем применяется алюминиевая пудра. Что это за дрянь, я не знаю, как себя поведет со временем, тоже.
    Арболит вроде бы хорош, но статистики по этому материалу нет, несмотря на то что был изобретен в хрущевские времена ученым Наназашвили.
    Во как.
    Остается керамзитобетон, который состоит из обоженной глиной, т.е. близко к кирпичу, но по теплопроводности превосходит его.
    Можно съекономить и внутреннюю отделка проводить имитатором бруса.
    Но это все теория, за зиму надеюсь все просчитать и подготовиться к весне. В этом году я не успею фундамент залить, т.к. еще проект не сделан.
  15. Gentle
    Я делал Теплой Керамикой,Паромакс. Натуральный, тёплый,дышит.
  16. Свой
    1 окт 2012
    Москва - Riga
    Станислав
    Я так понимаю что из поромакса несущие стены делать нельзя?
  17. Свой
    1 окт 2012
    Москва - Riga
    Станислав
    Вот тут наткнулся
  18. Gentle
    ))))))) Явно заказной репортаж рассчитанный на на простого обывателя. Всё в кучу сгребли. Какой блок,кто производитель и т д и т п ?. Короче бред.
    Я вопрос этот достаточно долго изучал. Такие репортажи разгромные есть практически на любой строительный материал. Изучай глубже)))))
  19. Свой
    1 окт 2012
    Москва - Riga
    Станислав
    Так я уже несколько месяцев изучаю. По факту:
    Каркасник.
    Самое главное найти реальных специалистов по постройке. Как определить, что это не просто человек, который держит в руках пилу и рубанок?!?! Возведение каркасника это отдельная профессия.
    Утепление каркасника. Чем? Камвата? она просаживается. Эковата? в ней заводятся грызуны. Обшиваться дом должен ОСБ -панелями. Эта штука не полезна для здоровья.
    Брус.
    Вроде бы экологично. Но чтобы дерево не страдала от влаги, его нужно обрабатывать неким химсоставом. Экологично ли?
    Брус в любом случае поведет. Его через 2-3 года надо конапатить, еще через пару лет повторить процедуру. Если будут щели большие, то надо будет его обшивать и прокладывать утеплитель. И опять какой утеплитель?!?!
    Каменный дом.
    Пенобетон- нет гарантии стабильности. Не доложили цемента, дом теплый, но хрупкий. Переложили - холодный, но крепкий.
    Газобетон - построен на химическом процессе окиси алюминия. Надежно, тепло. Но экологично ли? Опять же надо утеплять. Чем? Бетон впитывает активно влагу.
    Арболит. Разработан в хрущевские времена, но так и не применялся. Нет статистики, как поведет себя древесная щепка связанная цементом.
    Керамзитобетон. Вроде в состав входит обоженная глина. Но что она выделяет?
    Итого, как я понял, все что-то выделяет. Теперь из этих 4 букв надо составить слово "счастье".
    Т.е. относительно за вменяемые деньги (умышленно не пишу слово "дешево"), экологично, надежно.
  20. Fedor Sumkin
    Езжай в Архангельскую область или еще куда наподобие. Купи там две избы из лиственницы, которые отстояли уже лет по 20 - 30. Раскатай их и перевези к себе на участок. Из них собери сруб, который тебе надо. Если крыша потом постоянно не будет протекать и гидроизоляция от фундамента будет хорошей, дом простоит без ремонта 100-150 лет... Я нынче летом в родительском доме, которому 65 лет заменил два нижних венца и пол с лагами, т.к. их подъел грибок - гидроизоляции практически не было, да и фундамент - одно название... Теперь дом без проблем еще столько же как минимум простоит. Прочен. Надежен. Экологичен.
