120 Прадо Солярка в масле?
Тема в разделе "Двигатель с системой питания и выпуска", создана пользователем andjeika, 31 янв 2010.
  1. andjeika
    10 окт 2009
    лодырь
    Минск
    уровень ОЖ в норме ! где-то по форсункам наверное утечка !! а может из-за утечки мотор работать неровно или громко или немного троить на холостых ??
  2. Evgeny74
    17 фев 2009
    Калининград
    смотри форсунки если троит одешный сканер только сможет показать :tank:
  3. andjeika
    10 окт 2009
    лодырь
    Минск
    что такое одешный сканер ???
  4. andjeika
    10 окт 2009
    лодырь
    Минск
    наверное офиц дил-ов !!:pardon:
  5. andjeika
    10 окт 2009
    лодырь
    Минск
    а какие допуски у наших форсунок ??
  6. Evgeny74
    17 фев 2009
    Калининград
    помоему -2+2 точнее вирус скажет :pir:
  7. andjeika
    10 окт 2009
    лодырь
    Минск
    мне кажется , что на мониторе я цифры видел примерно такие - 0,......!! а -2+2 к нулю это как ???
  8. andjeika
    10 окт 2009
    лодырь
    Минск
    уважаемый ВИРУС ! какие допуски у наших форсунок ???166лс. чем страшна разбежка в показаниях ? проверять надо на холостых или на оборотах ??? там и там показания разные должны быть ??
  9. VI RUS
    Саня а что это за фильтр? Когда пилил видел только один клапан тот что вверху, больше там нет нифига. По крайней мере на наших фильтрах. Допускаю конечно что в масляной каше чего-то не увидел но рассматривал сурьёзно.
  10. VI RUS
    Допуски по форсункам +/- 2.0 но сматреть нужно ещё общую картину. Если на первом целиндре -1.9 а на третем +1.9 до под замену. Новая форсунка показывает 0.15 бывает что и 1.20 к примеру это норма. Также смотрим общую дозацию форсунок там тоже есть допуск, если все форсунки в минусе то соответственно этот показатель может не совподать с нормой или наоборот в плюсе все тоже самое. Вот так выгледят показания сканера ОД . Это показания сканера двигателя 1кд где все четыре форсунки под замену.
  11. VI RUS
    А вот показания сканера моего автомобиля, как видите все показания в норме. Третья форсунка немного в минус ушла но это не страшно она в допуске.
      121,6 КБ
  12. Дизелёк
    Скорей всего, ты его увидел, но не догнал, что это клапан! На рисунке как раз тип фильтра, устанавливаемый вниз отверстием. Те, что вверх отверстием стоят клапана не имеют, он им нафиг ненужен. Я летом буду масло менять, неполенюсь-распилю! Самому интересно:punish:
  13. andjeika
    10 окт 2009
    лодырь
    Минск
    получается , что если все в допуске , то из-за чего подтраивает мотор на скорости ??? плюс тарахтит , что дурной !! а может все
    это быть из-за того , что шайбы не меняли , когда форсунки доставали ???
  14. дядя Лёша
    5 окт 2008
    Продажа запчастей, сервис
    Тула
    -Чёто в ориг программе не понятно где стоит эта ТРУБКА ОБРАТКИ...
    Вот на этом рисунке это она под номером 23760-?
  15. VI RUS
    Обсолютно верно. Вот когда из под неё начинает течь саляра то она попадает в картер двигателя и последствия могут-быть чудовищными.
  16. дядя Лёша
    5 окт 2008
    Тула
    -А какое из уплотнительных колец(шайб) форсунки надо обязательно менять?
  17. Адлер
    Адлер Читатель Участник
    22 окт 2009
    Природа
    Сочи
    Если снимались форсунки, и после этого соляра течет в картер, то нужно снять крышку клапанов, сделать приспособу(на сто знают)воздухом проверить утечку с обратки(в мануале это описано). Если нет утечки с обратки(а она 99% есть), то насос на стенд на проверку сальника-диафрагмы. Других вариантов утечки нет. Еслиб так лили форсунки и не сгоревшая соляра по стенкам поршня стекала в картер, то Эбуд выдал бы ошибку и включил обходной режим, или согнуло шатун.
  18. VI RUS
    Саляра в цилиндр на 1кд лить не будет уже сто раз говорил об этом. ДТ может попасть в картер если с обратки форсунок под клапанной крышкой есть утечки ДТ. Проверять лучше вакуматором с монометром, если есть утечка то давление соответственно будет падать. Это основная причина попадения ДТ в поддон. Но бывает и сальник на насосе пропускает.
  19. strannik
    strannik Читатель Участник
    12 мар 2010
    Петропавловс-Камчатский
    солярка попадает однозначно через форсунку, первые такие движки у Исузу до 2002 страдали этой проблемой, цена вопроса копеечная резиновая прокладка, движки шли в разнос и в утиль.
  20. VI RUS
    Ты хотел сказать медная шайба ;)
