Всем доброго дня. Несколько дней назад будучи под шафе наткнулся на халявную соляру, и забабахал почти полный бак. Через минут 30 мой kz затряхало и на полной кашетке со скоростью около 30 км\ч еле дополз до гаража. На следующий день поменял фильтра (полные грязной чачей), завел проехал опять заканоебило, не тянет, подклацывает, заехал в бокс в фильтре грязь. Снимаю мою бак, соляра уже двое суток не может отстоятся грязная. Залил нормальной солярки, опять заменил фильтра, не прет, глохнет при троганье. Давай сетки искать. На подаче не шибко грязная, сбоку какая-то под датчиком небольшая погрязней. Опять все то-же самое. Сегодня под обраткой сеточку в болту промыл, вроде грязноватая. Сейчас завел, нажал прогревочные, вроде тарабанит стоит. Пойду гляну но сомневаюсь уже. Результата нет на прогревочных работает но подклацкивает, убираю обороты на холостых обороты плавают начинаю D включать глохнет. Подскажите знающие люди куда еще нужно слазить. Или хана ТНВД.:superstition:
Может тему надо было назвать: "Грязь с соляркой( а вернее с газоконденсатом)"?????????????? Ладно это все лирика............если до заправки все было ОК,......то судя по выше описанному..........что то с насосом........а может уже насосом и форсунками
Вот похожая тема только про дизель 1KD : http://prado-club.ru/forums/showthread.php?t=1954&highlight=%C3%EB%EE%F5%ED%E5%F2 Пробуй "Поиск"(левый верхний угол на главной странице раздел "Навигация")....может что нароешь........
Давненько на 2ct в такой же ситуации, помыл бак, поменял фильтра и поехал. Может что то еще надо почистить. Неужели насос так быстро умер.
Была похожая ситуёвина на 1HZ пришлось топливную сетку в баке мыть. После того как промыл стало всё ОК. Скорее всего нарвался на песное топливо. Попробуй купить вот это Очиститель форсунок дизелей 500мл "LIQUI MOLY", WINS не бери не понравился!!!! Да промой двумя банками. Мыть очень просто сними приёмку идущую к ТНВД и обратку вставь в банку и вырабатывай. Мне помогло. Удачи!!!!!
Велика вероятность того, что забит все что можно в ТНВД и фильтра форсунок... Промывка может помочь, а может и не помочь...
