120 Прадо Скрип со стороны левого колеса
Тема в разделе "Подвеска и тормозная система", создана пользователем Димон040, 6 дек 2013.
  1. Богдан
    Богдан Guest
    Была такая же проблема оказалось что гавкнула верхняя шаровая опора, мало смазки. Поменял все стало на свои места
  2. MiZanthr0pe
    MiZanthr0pe Читатель Зарегистрированный
    29 май 2016
    Россия, Приморский край, Лесозаводск
    Здравствуйте, нужна помощь знающих людей. Ситуация такая - при движении на маленьких скоростях, примерно до 20км/ч, наблюдается скрип, временами до сильного. При скоростях выше его нет. Не зависит больше ни от чего - ни от положения руля, ни от состояния системы - на холодную или на горячую. Скрип спереди, но локализовать сторону не представляется возможным.
    Пару недель назад были заменены колодки (на Akebono), скрип появился уже на второй день. Решили снять колеса и осмотреть тормозную систему. Перед этим помыли машину, дабы не ковыряться в грязи, и скрип исчез! Но все равно осмотр был произведен. Никаких дефектов не было обнаружено - диски чистые, цилиндры не закисшие. Но скрип опять появился на второй день.
    Что делать? Поможет ли установка противоскрипных пластин или как они правильно называются?
  3. Prado-club
    Когда колодки осматривали - не обратили внимание на состояние канавки на колодках?
    Противоскрипные пластины то не помешают))
  4. MiZanthr0pe
    29 май 2016
    Колодки новые, пару недель ездим на них. Вроде все в норме.
    Новые колодки-это ни о чем не говорит....
    Все правильно собрали при замене колодок?
  6. MiZanthr0pe
    29 май 2016
    Да. что там можно неправильно собрать?! Тем более, характер скрипа не изменился. Единственно что, не было одной скобы на колодках левого колеса. Но вряд ли скрип из-за этого.
  7. Юран
    24 сен 2011
    Ярославль
    Юрий
    TLC Prado 120 1kd 2003
    У меня пластины отсутствуют, скрип такой же, таки я и не переживаю, с годами начал к нему привыкать.
  8. MiZanthr0pe
    29 май 2016
    Так вот и я уже начинаю подумывать, что черт бы с ним - окошки закрыл, кондиционер включил, музыку погромче и нет скрипа) Перебирать колодки, пока перестанут скрипеть, довольно затратно. Знать бы 100% - вот купишь эти и скрип исчезнет.
  9. MiZanthr0pe
    29 май 2016
    Заказали противоскрипные пластины, через неделю приедут. А пока скрестил пальцы.
  10. MiZanthr0pe
    29 май 2016
    Поставили пластины, скрип стал редким и далеко не таким противным и громким, но все равно изредка проскакивает. Вот думаю, может все-таки снять суппорт и зачистить там все конкретно.
    А вот тут уже качество самих тормозных колодок может влиять на наличие скрипа, все зависит от производителя и качества материала...ооочень многие производители тормозных колодок грешат такими косяками.
    Помню, мучался так с колодками BOSCH скрипели пока другие не поставил.
  12. MiZanthr0pe
    29 май 2016
    Стоили бы они по 500 рублей пара, можно было бы их покупать пока не найдешь нескрипучие, а нынешние, к примеру, обошлись в 2400. Я вот подумываю плюнуть и ездить как ездится, такого жесткого скрипа как раньше нет, и на том спасибо.
