120 Прадо Скрип при езде по неровностям
Тема в разделе "Подвеска и тормозная система", создана пользователем Losyatka18193, 25 авг 2015.
  1. Losyatka18193
    27 июн 2014
    Так еще надо отпустить тросик ручника. ..? . ???
  2. Losyatka18193
    27 июн 2014
    Ручник остается натянутым и после ночной стоянки(уже на холодных колодках )....а подтормаживания вроде не чувствуется,накат хороший после броса педали газа,катится и катится. ..как по льду. ...
  3. Fedor Sumkin
    Разведение/сведение колодок и регулировка натяжения тросика ручника это две различные операции. Для верности надо отрегулировать колодки и натяжение тросика как того рекомендует мануал...
  4. Losyatka18193
    27 июн 2014
    Понятно....спасибо. ..
  5. ВИТОС
    Это амортизаторы !!! Не обращаю внимания !!! Скрип похож как у телеги ! У меня началось после лифта джипа (поставил австралийский лифт пакет ,ОЛД ЭМУ . ) Не грузись !!!
  6. Юран
    24 сен 2011
    Ярославль
    Юрий
    TLC Prado 120 1kd 2003
    Мне не понять видимо, как скрип по неровностям может относиться к колодкам ручника?
    Уж коль колодки скрипят, то скрипеть они должны постоянно не зависимо от наклона.
    Я просто рассуждаю в слух
  7. Predator
    31 янв 2014
    личник
    РОССИЯ МУРМАНСК
    АНДРЕЙ
    если ручник то правельно ,на прадике его отрегулировать на шару не получится !есть возможность разбери все сзадиди тормоза отдефектуй,смаж,и тд,и тп ,это помогает и лишним не будет.а дальше надо глядеть ,уж болячка странная !!!с уважением !
  8. Navigator11
    29 авг 2010
    ТАЙМЫР
    Видимо тросик "разбахромился" и туго ходит в оплетке, надо смазать.имхо
    Отправлено с моего D5803 через Tapatalk
  9. Navigator11
    29 авг 2010
    ТАЙМЫР
    Или менять трос
  10. vova2212
    vova2212 Читатель Зарегистрированный
    9 апр 2014
    TLC Prado 120,4.0,2008
    Смажь силиконовой смазкой резинки крепления глушителя и будет у тебя все ок
  11. vova2212
    9 апр 2014
    Если я прав отпишись буду рад если это вам помогло. Такая е.. у меня так же была.
  12. Losyatka18193
    27 июн 2014
    Всем привет...и Все таки это были колодки ручного тормоза...поддомкратил зад,снял колеса, отрегулировал колодки как написано натяжкой пружины с помощью отвертки(развел колодки), при поднятом ручнике на 4 щелчка. заодно проверил тормозные колодки и суппорта.Все срипа нет.так что проблема была в том ,что колодки стояночного тормоза болтались и на неровностях при работе подвески скрипели.(как и обо что они это делали не знаю так как диск тормозной не снимал-не нашел 2 болтов чтобы стянуть его-буду когда менять колодки обязательно доберусь и туда ).а вот с тросиком ручного тормоза проблема осталась:при опускания ручника он расхлябанный (видимо точно заедает надо смазать как писали выше)а через сотню метров опять в натяне. ...так что вот такие дела...всем спасибо....пишите. ..
  13. марат 151
    марат 151 Guest
    Доброго времени суток у меня на прадике точно такая же беда только с переднего левого колеса. Поменял почти всю подвеску поменял а результата нет.
  14. Passat483
    Passat483 Читатель Зарегистрированный
    23 май 2015
    TLC Prado,4.0 2004
    Скрип может из давать глушитель. в середине, перед раздаткой есть соединение, там стоят 2 пружины, они и скрипят.
