Скачет уровень антифриза
Тема в разделе "Prado 120 (Тойота Лэнд Крузер Прадо 120 серии)", создана пользователем Aksa4ek, 7 сен 2010.
    Можно,но желательно, сделать то,о чем я писал выше!
  2. Aksa4ek
    Дима, ясен пень можно! ДЭГ (диэтиленгликоль не корозиен), некоторые льют себе весь концентрат и ездят бесконечно долго. Но себе лить не хочу...да и воду тоже.
  3. Aksa4ek
    Мужики, сотоварищи!!!!!
    Кто выполнил мою вчерашную просьбу????? :hi:
  4. Леонид
    Леонид Любопытствующий Участник
    9 ноя 2008
    авто
    Всем добрый день. У меня точно такая проблема и даже в этом цилиндре, но у меня стоит ГБО и я думал что перегрев происходит от газа так ли это сейчас начинаю сомневаться. Случилось на пробеге 160тыс. с них на газу 65тыс. радиатор чистый промывал несколько раз. Фото которые выложены авто было на бензине или на газу?
  5. Hudobergan
    Игорек, сегодня без машины, даже на стоянку не ходил.... Ехать никуда не надо, что ее зря гонять... В субботу посмотрю, напишу...
  6. Дизелёк
    У меня сантиметра не хватает до краёв, хотя вчера туда воздуха закачали при проверке (значит вышел). В бачке ровно -середина.
    Может у тебя место под клапаном с дефектом или шланжик(который в расширительный бачок тянется)- травит, вот и засасывает обратно вместо жижи- воздух. Хотя,,,-маловероятно.
  7. Aksa4ek
    Место под клапаном смотрел, ровное, без загусенцев, изьянов, деформаций, всего, что могло бы травить. Шланг с трубкой тоже нормально, с закрытой пробкой - из трубки не тянется (клапан не пускает, давление ж не могу создать), туда, в радиатор скока хватает сил пропускает воздух, пока давление ртом не создам. Значит все нормально, в радиатор довольно легко, из радиатора клапан держит, соответственно с закрытой пробкой и ее герметичностью тоже все ОК!
    На прогретом двигле если надавить на верхний шланг (создать доп.давление) - из трубки в бачек выходит 4-5 пузырьков. Воздушит...с...ка!
    Через пару дней прийдет термостат, может произойдет чудо, хотя сам уже не верю...
    Обзвонил большую часть нормальных СТО - нет таких манометров, Дизелек! Интересный причендал!
  8. Дизелёк
    Может он не манометр называется, но выглядет, как здесь:
    http://fictionbook.ru/author/sergeyi_kornienko/remont_yaponskogo_avtomobilya/read_online.html?page=8
    Ничего особенного, должен быть в любой нормальной мастерской.
  9. Игорь Котенко
    Привет,тёзка! Спецом для тебя нарушил заповедь Дойче и открыл перед заводкой капот. В расширительном бачке на 1 см ниже верхней метки, а вот в радиаторе до упора, аж в горловине булькает.:iopti:
  10. Айболит
    4 сен 2009
    Народный целитель
    Turkmenistan
    Бегенч (Бега)
    Временно не на Прадо
    Мужики а можно такой вопрос..у меня вот вокруг крышки расширительного бачка следы антифриза бывают, хотя уровень не меняется особо..Правда в бачке у меня чуть выше линии МАХ. Тоже надо крышку менять?
  11. VI RUS
    Можно просто уплотнительную резинку поменять. Попробуй её перевернуть для начала. Или усы металические на крышке подожми маленько. Ещё можно под резинку вырезать с картона прокладку будет прижиматься плотнее.
  12. Айболит
    4 сен 2009
    Народный целитель
    Turkmenistan
    Бегенч (Бега)
    Спасибо за совет.!
  13. АЛЕКСАНДР ИВАНОВ
    2 ноя 2008
    иркутск
    но ведь и температура антифриза изменится..а в переди зима.....
  14. Prado-club
    при доливе 200 граммов - на 1 градус? а может и фик бы с ним?
  15. АЛЕКСАНДР ИВАНОВ
    2 ноя 2008
    иркутск
    так то оно так...но чтото не хотелось бы навредить..пока уровень не дойдет до min не буду лить ничего... ВОТ СКАЖИТЕ у кого пробег более 160 тыс км - антифриз когда меняли? точно он 160 тыс живет..или так же как топливный фильтр 80тыс.. только мне пришлось его менять на 50тыс.. Ведь расширительный бачек нужен для компенсирования расширения..т.е. лижбы на холодную было чтото в нем..правильно?
  16. Дойче
    Не мешало бы уже поменять ОЖ при таком пробеге то!
    Что касается замены жидкостей ,масел и фильтров,то решающую роль играют условия эксплуатации + природно-климатические факторы .Чем они жоще ,тем пробег между заменами меньше.
    Что касается топливного фильтра,то при нашем качестве топлива все регламенты(по мануалу)не в счет!!!!!!!
  17. GCC
    живет, без проблем.
  18. Пермяк
    согласен полностью
    топливный лучше раз в 40-50 ткм менять!
  19. АЛЕКСАНДР ИВАНОВ
    2 ноя 2008
    иркутск
    у меня пробег сейчас 63тыс просто уровень стал ниже вот и задумался...
  20. Aksa4ek
    Всем отозвавшимся (тезка!) спасибо за проверку!
