Скачет уровень антифриза
Тема в разделе "Prado 120 (Тойота Лэнд Крузер Прадо 120 серии)", создана пользователем Aksa4ek, 7 сен 2010.
    При твоем пробеге ,ДУМАЮ,стоит поменять!Тем более если придется менять прокладки под головками,это как раз сопутствующие операции.
  2. Aksa4ek
    Дойче!
    Что-то ты еще по уровню не сказал своего веского слова) Читал, что тут понаписано мною? Что думаешь по этому поводу?) Считаешь прокладка?
    Не хочу тебя огорчать,но похоже дело в ней,ОЖ нигде не подтекает,но куда то девается?????????.Выкрути свечи посмотри ,если ОЖ попадает в цилиндр,свеча будет типа "замаслена".
  4. Дизелёк
    Зачем из бачка?, от туда вакуумом должна назад сама уходить. Попробуй не трогать в бачке, а подливать в радиатор каждое утро до краёв, а бачок вообще пореже открывай, чтоб воздуха меньше хватать.
    На счёт замены термостата--однозначно надо менять, потом смотреть надо прокладку трогать или нет. Если нижний шланг тёплый, ещё не значит, что термостат исправен,-он может открываться- децл.-а этого мало!!!
  5. Aksa4ek
    В том то и дело никуда не девается, на утро в бачке чуть выше "моего" уровня, отбираю гр 50 и в радиатор, уровень один и тот же, но *бяка* воздужит гдето, последняя надежда на термостат (чудо), может от не стабильной работы така херня) Хотя по-моему сам себя уговариваю)
  6. Aksa4ek
    В том-то и дело, не было б этой маленькой пробочки - т.к. жидкость не сжимаемая среда ее бы и засасывало из бачка при остывании ОЖ! А так воздух - сжимаемая среда и наличие его в радиаторе компенсирует изменение давления в системе, поэтомуи не засасывает. По-моему так!
  7. Дизелёк
    Конечно, чем больше воздуха в системе, тем труднее будет засосать жидкость обратно. Поэтому подливай в радиатор, утром пока холодный, а бачок не открывай, если там уровень нормальный,(поднимая трубку из бачка жидкость стекает и она-трубка наполняется воздухом и когда следующий раз система начнёт тянуть из бачка она сначала засосёт воздух.) Если ты за день 10 раз откроешь бачок воздуха будет через край. Может я и ошибаюсь, но мне помогло, правда у меня новый термостат.
  8. Aksa4ek
    Попробую и так, но мне кажется не пополняясь воздухом дополнительно система уже бы давно выгнала лишний воздух в бачек, при нагревании и расширении ОЖ...
    Термостат полюбасу буду менять, дней через 4-5, вместе с ОЖ, уже идет через Экзист. А там видно будет....
  9. Дизелёк
    У меня на четвёртый день, с утра непришлось доливать в радиатор! Тоесть, сам воздух-невышел!
  10. Aksa4ek
    Каждый день в бачке больше ОЖ как раз на ту порцию (50-70 гр) которой не хватает в радиаторе, на протяжении полутора недель...
  11. Дизелёк
    Получается, что у тебя выдавливает определённый объем, а засасывает меньше или вообще не засасывает. А общий объем жидкости, я понял, -не меняется-это хорошо!
    Знаешь, я когда жидкость с радиатора сливал, при замене термостата, она сперва струёй шла, а потом пеной потекла(почему- незнаю) видимо я долго ездил с проблемным термостатом и в радиаторе небыло циркуляции и скапливался воздух. Допускаю, что твой полтергейст тоже с термостатом связан. Короче, не спеши расстраиваться!!! Заменишь-будет видно.
  12. Aksa4ek
    Надежда умирает последней) Прокладку с цепями и успокоителями - на закуску.) Если бы антифриз или его пары потянуло бы в горшок - были бы проблемы с запуском по утрам, троило бы, но ведь как часы...или пока?)
  13. АЛЕКСАНДР ИВАНОВ
    2 ноя 2008
    иркутск
    вот тема то развернулась...скажите уважаемые у меня пробег 62тыс и зимой будет 3 года моему прадику. антифриз залит розовый но его уровень в расш.бачке на 1.5 см выше нижней метки..что лучше сделать? добавить антифриз или поменять весь? нашел антифриз супер лонг лайф только в одном месте и только по 5л готовый не концентрат.или же всетаки вправду он на 160тыс
  14. GCC
    можно ничего не делать, а если не нравиицо уровень в бачке, то можно долить диситиллированной воды туда.
  15. Дойче
    Тогда откуда в радиаторе воздух???????Вот он то и не дает ОЖ из расширительного бачка вернуться в ДВС(радиатор).При нагревании ДВС ОЖ расширяется и выдавливается в расширительный бачек,при остывании должен происходить обратный процесс.Согласен??????
    У тебя обратного процесса нет,этому мешает воздух скопившийся в радиаторе(ДВС).Откуда береться этот воздух?Вот поэтому я грешу на прокладку ГБЦ.
    А термостат все же поменяй!
  16. Дойче
    +1 Из ОЖ при эксплуатации испаряется вода,основа(этиленгликоь+присадки) остаются,поэтому,если напрягает уровень,то стоит долить дистилированную воду и УСЕ.
  17. Дизелёк
    Воду можно лить только в крайнем случае и при первой возможности надо заменить всю жидкость, после такой бодяги. А вот смешивать разные жидкости, оказывается можно,,, но лучше не надо!
    Кастрол идёт в литрушке!, VDK-супер лонг лайф
  18. GCC
    Что произойдет страшного, если я в расширительный бачок долью 100-200г воды из аптеки и причем здесь бодяга?
  19. Prado-club
    А че такое с водой неправильное???
  20. VI RUS
    Зимой замёрзнит и поломает бачёк ;) . Антифриз лей, воду не нужно. Выкипает не только вода. Это не аккумулятор где серная кислота не выкипает.
