120 Прадо Шаровые опоры, рычаги и опорные кулаки
Тема в разделе "Подвеска и тормозная система", создана пользователем Пермяк, 30 янв 2010.
  1. Юран
    24 сен 2011
    Ярославль
    Юрий
    TLC Prado 120 1kd 2003
    Re: шаровые опоры и опорные кулаки
    Тож самое было у меня с рулевой тягой. Шарнир который вворачивается на рулевую рейку, как-то странно легко проворачивался. Но 3000км прошёл
    всё пока ок.
  2. Алексей 888
    9 фев 2010
    Красноярск
    Алексей
    TLC Prado 120, 4л
    Ну вот и пришло время)) заскрипела нижняя шаровая, готовимся к покупке оригинальных рычагов.
    Как временная мера от скрипа:
    Укол моторным маслом сквозь пыльник обычным медицинским шприцем с иглой....помогает...скрипа нет....
  4. Алексей 888
    9 фев 2010
    Красноярск
    Алексей
    TLC Prado 120, 4л
    Думал про это, шаровая стоит вниз пыльником, не попадет масло. А если скинуть рычаг, перевернуть и загнать смазку, люфта нет а скрипит от отсутствия смазки от времени. Делал кто так))?
  5. Юран
    24 сен 2011
    Ярославль
    Юрий
    Лучше скинуть рычаг, и поменять пыльник, в комплекте
    вроде и смазка будет.
  6. Алексей 888
    9 фев 2010
    Красноярск
    Алексей
    TLC Prado 120, 4л
    Пыльник целый.
  7. Юран
    24 сен 2011
    Ярославль
    Юрий
    Смотри сам, когда будешь оттопыривать пыльник, чтобы
    набить смазку то можешь его и порвать т. к. он не новый.
    И там колечко есть, которое пыльник держит.
  8. Юран
    24 сен 2011
    Ярославль
    Юрий
    Лучше отсоединить рычаг, снять пыльник, промыть как следует
    набить смазку. Дело то копеечное по сравнению с заменой рычага
    или шаровой.
  9. Алексей 888
    9 фев 2010
    Красноярск
    Алексей
    TLC Prado 120, 4л
    Спасибо, думаю. А еще мне сказали что пыльник приваренный и без пружинки, может быть такое?
  10. Юран
    24 сен 2011
    Ярославль
    Юрий
    То что пыльник может "прикипеть" это возможно, а вот бывают ли пыльники
    без пружинки на наших машинах я не знаю.
    Прокол в пыльнике делай под самый низ и вверх под давлением(резким нажатием) впрыскивай со шприца масло.....ПРОВЕРЕНО помогает.....на пару тройку месяцев эксплуатации...
    Но если не лень, то можно и рычаг снят и пыльник снять(при условии отсутствия люфта в соединении) и помазать как положено...тогда скрип уходит на долго....ПРОВЕРЕНО...
    Пыльник с нижней шаровой опоры съемный и идет как зап часть, схема ниже
    Пыльник верхней шаровой аналогично..
  12. Юран
    24 сен 2011
    Ярославль
    Юрий
    Во и видно, что в комплекте и смазка и колечко,
    значит я не ошибся
  13. Алексей 888
    9 фев 2010
    Красноярск
    Алексей
    TLC Prado 120, 4л
    Спасибо! На следующей неделе буду пробовать, и фото попробую сделать.
  14. Vavan_1972
    Vavan_1972 Хочу все знать! Участник
    22 апр 2014
    TLC Prado 120, 2.7, 2005
    НЕ оригинальные шаровые верхнего рычага....
    IMG_0553.JPG IMG_0554.JPG IMG_0558.JPG IMG_0559.JPG IMG_0555.JPG IMG_0556.JPG IMG_0557.JPG IMG_0561.JPG IMG_0562.JPG
      657,5 КБ
  15. Vavan_1972
    22 апр 2014
    Дождался воскресенья и поехал менять верхние шаровые, кратенький фотоочет:
    верхние рычаги сняты....
    пресс..
    старые шаровые- люфт 1,5-2мм (обе) стук был хороший... после замены все ушло (на знаю сколько проходят)
      2 МБ
      2,1 МБ
      2 МБ
      1,7 МБ
      2 МБ
      2,1 МБ
      2,1 МБ
      1,9 МБ
      2,3 МБ
      2,4 МБ
      1,9 МБ
      1,8 МБ
      1,7 МБ
      2,3 МБ
      2,4 МБ
  16. Юран
    24 сен 2011
    Ярославль
    Юрий
    Пришли новые верхние рычаги (оригинал), а шаровые на них без гаек.
    Ответьте кто знает, может так быть или должны в комплекте с гайками?
  17. Дойче
    Гаек быть не должно.....гайка шаровой опоры и шплинт на оригинальных рычагах идет отдельной зап частью( имеют отдельный парт номер зап, части), схема сверху тому подтверждение.....
  18. Юран
    24 сен 2011
    Ярославль
    Юрий
    Ну я успокоился, спасибо Слава.
  19. Алексей 888
    9 фев 2010
    Красноярск
    Алексей
    TLC Prado 120, 4л
    Снял шаровую с рычагом, а если точнее то спилил рычаг, заржавели эксцентрики.
    Отверстие в шаровой не совпало с пазом на гайке.
    Просверлил.
    Это комплект который заказал.
  20. Navigator11
    29 авг 2010
    ТАЙМЫР
    Рычаги за сколько купил и где? Отверстие в шаровой можно было не сверлить. Имхо.
    Отправлено с моего HTC Sensation XL with Beats Audio X315e через Tapatalk
Похожие темы
  1. cakmak
    Ответов:
    33
  2. Paul27
    Ответов:
    2
  3. Пруда
    Ответов:
    2
  4. paxan120
    Ответов:
