Прадо 150 Сажевый фильтр. Вопрос.
Тема в разделе "Двигатель с системой питания и выпуска", создана пользователем VI RUS, 27 мар 2013.
  1. Strateg
    Не прерывать начавшийся прожиг. Сначе в сажевике скапливается несгоревшее топливо, которое потом и начинает дымитть.
    Когда идет прожиг обороты не плавают.
  2. Алексей
    4 фев 2013
    Moscow
    lc 150 2.8
    может не радивые азсы добавляют масло в топливо)? интересно очистителям каким нибудь можно доверять или они все в основном носят профилактический характер..
  3. Алексей
    4 фев 2013
    Moscow
    lc 150 2.8
    Обороты не плавали и при дымлении из трубы держались в диапазоне 850-900 . Возможно было слишком высокое содержание серы в топливе которая решила выгореть отсюда и сине-белый дым из выхлопа . Также из глушителя при этом и после образовывается конденсационная влага зеленого цвета . Сейчас все в норме после пробега 400км ,не дымит один белый конденсат,единственое что смущает это падение уровня антифриза за пробег в 25000 почти на 0,5 л .
  4. Strateg
    Сине-белый дым дает несгоревшее ДТ. Ввиду того, что регенерация прерывалась не успев начаться.
    Выгорает не сера. Выгорает сажа.
    По ОЖ - вопрос.
  5. Serj1968M
    Serj1968M Читатель Участник Зарегистрированный
    20 июл 2021
    Приморский край г.Дальнереченск
    TLC Prado 150
    Двигатель 2.8, заправился на заправке думаю сомнительным топливом.
    Проехал 190 км и обратил внимание что появился белый дым из выхлопной.
    Дым вонючий. Появляется после движения на холостых и довольно густой.
    Что смотреть?
  6. Томат
    12 янв 2020
    TLC Prado 150 3D
    Вонючий, более конкретнее вонь топлива или моторного масла?
  7. Serj1968M
    20 июл 2021
    TLC Prado 150
    Скорее похоже как на не сгоревшее топливо. Можно сравнить с тем как топливо линуть на угли и оно не воспламенилось.
    Если бы было масло тогда наверно оно бы убывало, а уровень на месте и масла и антифриза.
  8. Томат
    12 янв 2020
    TLC Prado 150 3D
    Тогда лучше посмотреть коррекцию форсунок. Если нет возможности сделать самому, то через умельцев или СТО.
  9. Serj1968M
    20 июл 2021
    TLC Prado 150
    Именно вонь топлива как линуть на угли и оно не воспламенилось.
    Как коррекцию форсунок сделать самому? В чем суть данного процесса?
  10. Томат
    12 янв 2020
    TLC Prado 150 3D
    Процесс укажет неисправность, скорей всего убитую (ые), льющую форсунку (ки).
  11. Алексей
    4 фев 2013
    Moscow
    lc 150 2.8
    Ничего не смотреть , кататься, все пройдет ,не прерывайте регенерацию ,которая длится в среднем около 20 минут.
  12. Томат
    12 янв 2020
    TLC Prado 150 3D
    Регенерация происходит не так часто, да и сопровождается повышенными оборотами двс. и это трудно не заметить, в том числе и рекомендации бортового компьютера.
  13. Serj1968M
    20 июл 2021
    TLC Prado 150
    А у меня нет такой кнопочки.
    Я попробовал проехать 20 минут со скоростью 60-70 км/ч, после этого какое-то время дыма не было. Но после пробега около 200 км снова появляется. Ездил еще раз в двадцатиминутную поездку, дымность пропала, посмотрю на сколько.
  14. Томат
    12 янв 2020
    TLC Prado 150 3D
    Кнопку можно установить, или проделать принудительно через техстрим, как на видео, ну и третий вариант, когда на панели приборов будет указано, что идет регенерация просто не мешать ей. В твоем случае скорей всего простой износ иглы в форсунке, вот она и льет.
  15. Serj1968M
    20 июл 2021
    TLC Prado 150
    Поехал дым присутствовал снова много и постоянно, при этом холостые были в районе 900 оборотов. Остановился снял фишку с форсунки прожига, загорелся соответственно чек. Дым пропал машина ехала как обычно. Фишку поставил на место, убрал ошибку, обороты стали в районе 750 и дыма пока нет.
  16. Томат
    12 янв 2020
    TLC Prado 150 3D
    Поехал на холодном двс или прогретом, сразу или с паузой более двух минут как пример?
    Просто если двс не прогрет автомат прогрева повышает обороты двс.
  17. Serj1968M
    20 июл 2021
    TLC Prado 150
    Двигатель прогретый.
    Что-то с системой прожига не все понятно. Сейчас двигатель до нагрева на рабочую температуру снижает холостые обороты до 750 примерно. Затем поездив какое-то время холостые становятся 900 и появляется дым. Я так понимаю срабатывает система прожига, но корректно не работает, нет воспламенения т.к дым с запахом не сгоревшего топлива. Если при этом снять фишку с форсунки прожига дым отсутствует.
    Наверно надо ликвидировать сажевый фильтр и установить правильную прошивку.
  18. Томат
    12 янв 2020
    TLC Prado 150 3D
    Уведомление или предупреждение, какие то на табло появляются? Может это вообще не та проблема.
  19. Томат
    12 янв 2020
    TLC Prado 150 3D
    Может система EGR, хондрит, так же может дымить
  20. Томат
    12 янв 2020
    TLC Prado 150 3D
    Вот попробуй потрать время как на ролике рекомендуют.
