Реле поворотников
Тема в разделе "Prado 90 (Тойота Лэнд Крузер Прадо 90 серии)", создана пользователем Lis041, 10 фев 2010.
  1. Lis041
    17 ноя 2008
    TLC Prado 150
    В общем так. При заглушенном двигателе загорелся указатель правого поворота на панели и на во всех правых фонарях. При том горело постоянно. Завел двигатель, включил аварийку, выключил, поворотник погас. По ходу движения проблем нге было. Приехал домой, заглушил двигатель, опять то же самое. Но уже при заводке и аварийке, все равно не тухнет. Дело, я так понимаю, в самом реле. Вопрос к знатокам: А стоит ли ехать на сервис с ремонтом, или не заморачиваться, и сразу новое реле купить?
  2. Prado-club
    Олег, если накрылось реле, то поверь, что никакой сервис ремонтировать реле не возьмется. Как машину то сделали?
  3. Lis041
    17 ноя 2008
    TLC Prado 150
    Здаров Димыч! Нормально сделали бибику. Все забрал, как ты рекомендовал.
    По всем симптомам-РЕЛЕ поворотов ПОД ЗАМЕНУ!!!!!!!!!
  5. Lis041
    17 ноя 2008
    TLC Prado 150
    Значитца будем менять:iopti:
  6. CaHDaJIb
    6 сен 2009
    а когда аварийку тыкаешь поворотники мограют или горят ? я бы предположил что проводки либо оплавились(слиплись) либо перетерлись и на провод который идет на + от рычага поворота лег еще какой-то + после реле, это как вариант, либо реле, но если при каком-нибудь условии поворотник начинает моргать тогда реле исправен.
