120 Прадо Регулировка стояночного тормоза
Тема в разделе "Prado 120 (Тойота Лэнд Крузер Прадо 120 серии)", создана пользователем Abay, 28 ноя 2010.
  1. pasha74
    pasha74 Читатель Участник
    14 фев 2012
    Франция
    TLC 120. D4D
    Re: Двигатель 1KD-FTV
    Подскажите как подтянуть ручник, Прадо 2007 года выпуска, все темы прочитал, свой автомобиль поддомкратил , снял колесо, искал отверстие в защите за тормозным диском чтоб отрегулировать при помощи отвертки путем проворачивания зубчатой трещотки, но отверстия там нет, может где то заглушку я не увидел. Или ка кто по другому регулируется, у меня авто без пневмы.
  2. CaHDaJIb
    6 сен 2009
    Надо снять подстаканники и там увидишь 2 тросика и регулировочные гайки
    А вобще насколько я знаю он автоматически натягивается
  3. Регион 38
    13 май 2010
    Сибирь
    там отверстие в 5мм,надо его на 18:00 поставить и посвятив фонариком будет видно это колёсико (зубчатое).Я на своём регулировал именно так,вот точно не помню,куда это колёсико крутить надо (чисто логически,думаю вниз).Крутишь,через несколько оборотов пробуешь проворачивать,как затормозит,отпускаешь назад и проверяешь ручник на количество щелчков.А в обще попробуй поиском,я вроде на этом форуме читал и после этого пошёл на своём регулировать.
  4. Дизелёк
    Привет Всем! Кто сам регулировал? Где отверстие это, не могу диск снять!:stena:
    Если ты про то отверстие через которое сводятся(разводятся)колодки ручника, то оно находиться на тормозном диске, снимаешь колесо и все видно, отверстие не большое диаметром может мм 6-8..........
    Иногда встречаются авто на которых отверстия находятся с обратной стороны от диска(со стороны заднего моста), в тормозном кожухе.....
    Все верно, иногда что бы снять тормозной диск, надо свести колодки ручника, именно они не дают снять диск, а вот иногда тормозной диск прикипает(закисает) к полуоси, вот тут надо терпение, лить химию(типа "жидкий ключ"), дать время проникнуть химии в сочлинение и потихоньку шевелить диск(постукивая по диску через деревянную проставку молоточком).
    Суппорт тормозной снял????????????
  6. Дизелёк
    Расскажу предисторию: Ручник не держал почти,,,, подтянули в одном сервисе у "дяди Васи", я при работах не присутствовал. Спустя месяц заметил, запах у правого заднего колеса. Поддомкратил, колесо крутится туго очень, ручник не отпускается (болтается на расслабоне). Попытался снять барабан, колодки не дают! Дырку долго искал--- не нашёл, стал дёргать дуда- сюда, постучал по барабану,,,,-- закрутилось колесо.
    Ручник теперь не трогаю! Сегодня было настроение позаниматься этим вопросом, но не получилось, отложил, надо точно узнать где это отверстие регулировочное.
    Да, суппорт легко снимается, и диск не закис.... Что то не даёт ручнику отпускаться..... Затягивается хорошо, а назад он не пружинит-болтается.
    Саша, а куда уже точнее, там на диске, по моему их два отверстия(могу ошибаться), друг напротив друга, но одно отверстие 100% есть....
    Только вскрытие покажет, что там не дает, так что снимать диск по любому надо.....
  8. Kazax
    Kazax Хочу все знать! Участник
    13 фев 2015
    Евгений
    GX Prado 120,4.0,2004
    Дойче приветствую!Подскажи колодки ручника все одинаковые?,а то на эксисте пишут под размер барабана
    Не совсем понятен вопрос, по vin коду пробовал пробивать?
    Скинь свой вин, прбъю если надо
  10. Kazax
    13 фев 2015
    Евгений
    Привет Дойче! Вот вин JTEBU29J100038627
    По VIN коду колодки стояночного тормоза(ручника) имеют следующие кода по Тойота:
    46580-60060(задняя колодка правая сторона)
    46540-60060(задняя колодка левая сторона)
    46550-60070(передняя колодка правая и левая стороны)
    Т.е. надо заказывать(4шт.-это комплект):
    46580-60060-1шт
    46540-60060-1шт
    46550-60070-2шт
  12. владимир 200
    владимир 200 Хочу все знать! Участник
    7 май 2016
    Луганск
    TLC Prado 120 2.7,2004
    Здравствуйте! Есть небольшая проблема с ручным тормозом. В последнее время,не часто но бывает,при установки машины на ручной тормоз, ручка ручника не фиксируется и падает.При повторном вытягивании ручника,ручка фиксируется и ручной тормоз нормально держит машину. Такая ситуация бывает не часто. Что это может быть?
  13. Дойче
    Износ или заедание механизма фиксации, находится в самой ручке, снимать и смотреть. чистить, смазывать или менять
  14. владимир 200
    7 май 2016
    Луганск
    А если менять механизм фиксации, меняется вместе с ручкой или отдельно?
  15. Дойче
    С ручкой всборе
  16. владимир 200
    7 май 2016
    Луганск
    Большое спасибо Вам за ответы!
  17. Алексей 888
    9 фев 2010
    Красноярск
    Алексей
    TLC Prado 120, 4л
    Правый трос заменил, потому как, заклинил. Сейчас левый начинает закусывать. Можно ли его смазать или бесполезно, если процесс пошел? Сам трос в оболочке, наверно протерся и появилась ржавчина, кто что скажет?
  18. Юран
    24 сен 2011
    Ярославль
    Юрий
    TLC Prado 120 1kd 2003
    Я пробовал, бесполезно! Можно снять и попробовать его прокипятить,
  19. Fedor Sumkin
    Можно пролить керосином или соляркой под давлением, чтобы вымыть грязь и ржу, затем загнать туда смазку, но зачем эти танцы с бубном? Если снял, то тогда уж надо сразу ставить новый.
  20. Prado-club
    Я в шоке, Юра....:russian_roulette:
    Соль, перец - по вкусу?
    Что происходит в процессе кипячения?
