Разморозил Кёрхер К7 (((
Тема в разделе "Курилка", создана пользователем VI RUS, 10 мар 2016.
  1. VI RUS
    Достаём мотор из корпуса.
    Дальше при детальном осмотре я увидел оторваное ухо клапанной крышки и её немного подняло по отношению к головке с клапанами. Делаю вывод что клапаны перепускают ....
    Разбираю узел.
    Немного фоток. 20160312_131325.jpg 20160312_131420.jpg 20160312_133158.jpg 20160312_133158.jpg Для того чтобы сварит крышку клапанную её надо дазобрать до металла.
  3. VI RUS
    Итак варим аргоном ухо.
    20160312_150224.jpg Сверлим отверстие и оптачиваем посадочное место болта.
    Разобрал поршневую группу. Заварил лопнувшую клапанную крышку. Надеялся что всё заработает..... но нет...завтра буду разбирать другую сторону этого агрегата.
    ЗЫ: ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ ......
  5. Fedor Sumkin
    Однозначно, что в этой штуковине есть гораздо более слабые места чем это богатырское ухо... Если уж ему пришел кирдык... Дальше продолжать боюсь... :cautious:
    А привалочная поверхность, по "берегам" которой расположены эти уши не покоробилась?
  6. VI RUS
    Всё остальное ЦЕЛО!!! Я сегодня проверил клапаны впускные и выпускные, запустил поршни без крышки попробовав удержать их лодошкой через тряпку с силой, ударило так что руки хер чуил, т.е поршни ходят компрессию давят супер клапаны хрюкают нагнетая давление, но внутри крышки высокое давление давит в низкое .... начал замерять на поверочной плите, оказывается уши согнуты сточил их на сколько можно крышка села глубже примерно на 2мм , т.е. не только ухо оторвало но и потянуло всю крышку, либо внутри трещина соединяющая канал высокого и низкого давления либо крышка центром не плотно садится и пропускает давление. Короче нужна крышка помпы karcher 5.061-587 .
    ИГОРЬ ТЫ ГДЕ???
  7. Fedor Sumkin
    В связи с этой темой сегодня спросил батю где он свою мойку зимой хранит... Мы ему по какому то поводу лет 5 назад дарили... Прошлым летом мыл ей свою машину... Все лето стоит под навесом стационарно подключенная к водопроводу... Ответ был короток и ясен: - Под печкой!:he-he:
  8. Игорь Котенко
    Сейчас звонил ему,говорит,нужно знать,что конкретно полетело.Самое лёгкое,что может быть-это пластиковая трубка в пистолете.Если помпа,то однозначно под замену. Короче напиши,что показало вскрытие.
  9. Игорь Котенко
    Сказал,что завтра посмотрит у себя на складе, если нет то будет узнавать есть ли на складе Керхер в Москве. Ещё возможно что номер,который ты указал,не есть серийный номер этой детали, надо открывать программу и там смотреть. Насколько я понял, что крышку достать возможно. Весь вопрос в сроках(если её нет у него на складе), ну и в цене,главное что бы она тебя устроила. Могу дать его номер,можешь общаться с ним напрямую. Но это уже завтра.
  10. Игорь Котенко
    Мой крайний пост - 29.
  11. VI RUS
    Ок Игорь дай мне его мобильник. Это парт номер детали других нет. Завтра гляну по программе но по моему номер один.
  12. VI RUS
    В интернети бьётся этот номер предлогается крышка латунная за кучу денег. Стоит это 1680р. А латунная 7900р. Короче надо искать обычную как у меня.
  13. Игорь Котенко
    +7-911-505-67-30. Сергей Кирьянов. Скажешь,что от меня. Он просил звонить ему завтра после 16=00. До обеда,говорит, занят. Напиши свой телефон, если я что раньше узнаю-позвоню тебе.
  14. Игорь Котенко
    Да, крутой ценник:D
  15. VI RUS
    За такую крышечку ОЧЕНЬ, я за 10-ку ГОЛОВУ на Т4 купить могу )))) так в ней цветмета в сто раз больше)))) . Ок сегодня набиру в 16.00 .
  16. Игорь Котенко
    Инженер из конторы Сергея сказал, что по этим цифрам комп ничего не выдаёт. Нужно смотреть артикул самого аппарата- он снизу на шильдике. Ещё надо знать какая крыша верхняя или нижняя на помпе их две. Короче,инженера зовут тоже Сергей +7-953-502-54-21. Скажи ,что звонил Игорь,спрашивал про крышку. Можешь мне написать, но я до 19=00 в цейтноте.:) Думаю напрямую быстрее.
  17. Fedor Sumkin
    Зато если поставить такую крышку, то в следующий раз она не лопнет... Лопнет корпус...:)
  18. VI RUS
    Игорь крышка на помпе только одна вторая это уже фантастика Артикул пральный по нему мне в Курском Керхер центре сразу дали инфу. Короче крышка не нужна моя хорошая. При детальном осмотре головки выявил недовставленный клапан который я снимал при варке аргоном. Манжет упорно не давал клапану встать на место... силиконтвая смазка и небольшое усилие ..... клапан зашол на место. Клапан перепускной от сюда и отсутствие давления. Сейчас давление в норме К7 ВЫЛЕЧЕН!!!! Ремонт вышел в 300рублей.
    Буду разбирать теперь пушку. Позже покажу что внутри
  19. VI RUS
    Вскрыл пистолет пушки, видимых повреждений нет, либо микротрещина которой я не вижу, либо манжета прохудилась на шланге, но больше склоняюсь к перой версии. Завтро проверю под давлением в разобранном виде. Съездил сейчас в Метро такой пистолет 1800рублей стоит там ;)
  20. Fedor Sumkin
    А к пистолету и шлангу что ли претензии есть?
