Если я правильно понял, у тебя Прадо не новый. У нового R17. Так вот, Внутри диска стоит маркировка: 16х7JJ DOT 6/86 JZ. А теперь то, что замерил я: 1. Диаметр внутр.(где вставляется колпак) =102мм 2. Расстояние по центру отверстий под болты (6 шт.) = 139,7 мм 3. Ширина диска ок. 210 мм. 4. От края диска (снаружи) до плоскости, где крепится диск гайками = 90мм. Зная п.п.3 и 4 можно рассчитать вылет (посмотри в I -nete, я забыл,как)
Формула расчета вылета диска: ЕТ = а - b/2 где, а - расстояние от плоскости прилегания диска к фланцу ступицы до внутреннего "края" b - ширина диска
