Рация на Прадо 120-150
Тема в разделе "Дополнительное оборудование и тюнинг", создана пользователем kosta, 12 сен 2010.
  1. midavius
    midavius Хочу все знать! Участник
    18 сен 2010
    Томск
    Вадим
    TLCP 120 2004 R2
    Да брал я как то давно крепления всякие на ebay )))
    в поиске набрал vent holder
    ну и что то подобное у меня было...
    я на такую же - только ровную (без шарика) площадку штатную железку для тангенты прикрутил саморезами - идущими в комплекте...
    не хотел панель портить...
    а вообще вариантов много - чонить задешево купил - чтоб не жалко и прикрутил)))
    и панель чистая ) без дырок и тангента висит норм... всегда можно снять)))
  2. DIM 38 RUS
    У меня такой приборчик. Что сказать,купился тем,что на FM выдает 20 ватт,но на наших трассах все сидят на АМ, FM только в городах и рядом. У векторов как и у мегаджетов смещена частотная сетка. В настройках надо выставлять Ed,в противном случае далее 500м тебя особо не услышат,даже со стоянки,тк все дальнобои сидят на частоте С . И на надо настроить КСВ,иначе тоже прилично искажает такая "проволока". После этого дальность в АМ увеличивается до 10км на прямой. Про FM на скажу. Всем привет и пока;)
  3. Максим_125rus
    Точно... спасибо!
    Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
  4. midavius
    18 сен 2010
    Томск
    Вадим
    TLCP 120 2004 R2
    не понял про "выставлять Ed"???
    можно поподробнее?
    мне когда в сервисе по рациям антенну настраивали - сказали что у дальнобоев 15канал или 27,135 МГц...
    а вот выдержка из мануала на VT-27
    и где конкретно Ed ???
  5. midavius
    18 сен 2010
    Томск
    Вадим
    TLCP 120 2004 R2
    возможно речь идет о сетке частотной? что она либо европейская (с нулями последними) либо российская (кратна 5 кГц)
    ну в нашей рации это сетка D)))
    Частота раций для дальнобойщиков - 27 135 МГц. Это 15-й канал. НО. Нужно знать одно важное данное. Дальнобойный канал всегда имеет номер 15, но на разных моделях раций он может находиться в разных сетках, которым присвоены различные буквы. Например 15 канал с частотой 27135 МГц на MJ-600, MJ-600 Plus, MJ-3031M находится в сетке D, на MJ-3031M Turbo в сетке E, а в ALAN 78 Plus дальнобойный канал будет в сетке С. Имейте это в виду. Буквы - это просто условность, главное частота была 27 135 МГц. И еще. Например на Украине и в Белорусии, а также в Польше частота дальнобощиков смещена на 5 кГц, т.е. равна 27 130 МГц. Поэтому при покупке рации для дальнобощиков учитывайте наличие Российской и Европейской сеток (0/5), если вам когда-нибудь это потребуется.
  6. Strateg
    В нулях «польская» сетка, а не европейская. В Европе масса других сеток, местами сильно лимитированных. Где-то запрещена АМ. Где-то сильно сужен доступный диапазон.
    Европа работает как в нулях так и пятерках.
    Дальнобойный канал может иметь любой номер. У нас 13-й, польской сетки.
    У соседей 14 и 8.
  7. alexfap808
    alexfap808 Читатель Зарегистрированный
    29 дек 2016
    г.Челябинск
    PRADO 150 2.8
    Приветствую форумчан !!! Поменял с бензина на дизель Прадо, переставил рацию, на бензе все было хорошо, на дизеле появились две наводки ( от омывателя и стопов).
    Почему такая херь, рация подключена к аккуму, антена врезная. Подскажите что может быть.
  8. Strateg
    Что за рация? Усилок? Где и как установлена? И как антаенна установлена?
    На 2,8 ставить не приходилось. На 3,0 особо не заморачивался, в плоть до питания от прикурки. Омыватель фар прослушивался только с предусилителем.
  9. Юран
    24 сен 2011
    Ярославль
    Юрий
    TLC Prado 120 1kd 2003
    Ну блин и тема не уж-то рация для прадоводов так жутко необходима, как для дальнобоя.
    Дальнобоям важен приём и чтоб его слышали на растоямии 1,5, максимум 3 км. расстояние дальше
    уже считается лишней информацией на дороге. Мегаджет 100 и 300 вполне многих устраивают, у самого стоит сотка и вполне нормально общаюсь. сдаю всю инфу о проблемах на дорогах и получаю лайки в виде
    слова спасибо , хватает и по@Ть с встречным водилой,
    В последнее время водители меньше стали обмениватся информацией на дороге, чем давеча. многим стало "западло" тангенту снять или деньги на рации стали быстро заканчиваться
  10. alexfap808
    29 дек 2016
    г.Челябинск
    PRADO 150 2.8
    Рация Optim- Pilgrim/под сидушкой/ антена на рейлинге масса есть:). Подключенна рация к акку.
  11. Strateg
    Фотку массы на релинге можно? Вопрос к тому, что ее на болтах-то особо нету, ибо обильно залиты локером.
  12. alexfap808
    29 дек 2016
    г.Челябинск
    PRADO 150 2.8
    Там с массой все хорошо, просверлено в кузов и вставлен отдельный болт для массы. Эти наводки выскакивают только на заведенной машине.
    Сегодня товарищ электронщик попросил замерить заряд АКБ, говорит из за разряженного может такое быть ( ни х... в этом не понимаю). Сегодня заеду проверю.
  13. Strateg
    Маловероятно, что АКБ при делах.
    Это с электрической массой все хорошо, а вот с радиотехнической могут быть проблемы. Это не одно и тоже, потому как машина, это вторая часть антенны, т.н. противовес.
    Скинь фотку, не ленись.
    Т.е. на заглушенной машине и при включенном зажигании все ОК?
  14. alexfap808
    29 дек 2016
    г.Челябинск
    PRADO 150 2.8
    Я в шоке , убрали массу с минуса аккумулятора на кузов ,зарядили аккум и о чудо все наводки пропали.:)
    Сегодня поеду в Екатеринбург проверю работу.
  15. Strateg
    Скорее всего в ней и было проблема, но в АКБ. У самого регулярно АКБ недозаряжены. Особенно по весне.
  16. alexfap808
    29 дек 2016
    г.Челябинск
    PRADO 150 2.8
    Все хорошо, делаю вывод что не надо минус садить на аккумулятор. Вспомнил что на бензиновом масса была на кузов.
    С зарядкой аккумуляторов в Тоётах воще беда.
  17. Strateg
    Это еще додуматься до этого надо было. Особенно при наличии точек подключения под сидением.
    Никакой беды нет. Ездить надо больше.
