Работа двигателя!!!
Тема в разделе "Prado 120 (Тойота Лэнд Крузер Прадо 120 серии)", создана пользователем AXMED, 25 сен 2009.
  1. СаММуРАЙ
    СаММуРАЙ Хочу все знать! Действительный участник
    охрана
    магнитогорск
    TLC Prado 120, 4.0, 2008 Sol
    Да , бензин лью 92 лукойловский....А вот то - что гиббидоны все п---ры не правда !!!! Не надо всех нарекать !!! Я вот знаю одного, Николаем зовут,ООчень честный , принципиальный,взяток не берет !!! Его за это каждую неделю по телеку кажут.....
  2. Пилот ЯК-40
    5 дек 2009
    Советский ХМАО
    Такое же цоканье. Думал клапана, езжу больше полу года - звук такой же. Слушал на других Прадо - такой же звук.
  3. анатолий111
    анатолий111 Читатель Зарегистрированный
    4 фев 2010
    севастополь
    привет всем.У меня тоже цокот,но проблема не в форсунках.С левой стороны двигателя(водительская сторона)под пластиковой крышкой стоит клапан.Снимая с него фишку цокот пропадает.Как мне сказали,клапан холостого хода.Если кто будет пробывать то фишку снимайте на пару секунд,иначе загорится чек(испробывано)
  4. AXMED
    AXMED Любопытствующий Участник
    2 сен 2009
    Ростов-на-Дону
    Не хотел поднимать тему, но вот что ответили на мой вопрос в Тойота центр Шереметьево:
    Вопрос: Доброго времени суток!
    Владею TLC120 1GR 4.0л. 2007 г.в. При работе двигателя присутствует стук, можно даже сказать цокот, преимущественно слева по ходу движения. При прогреве двигателя "цокот" становится меньше, однако не исчезает.
    Нормально ли это?
    Ответ: Здравствуйте, Михаил.
    Скорее всего это следствие слегка увеличенного зазора в клапанах - левая головка блока цилиндров на этом двигателе к этому более склонна. Ничего криминального в этом нет, при желании можно произвести регулировку клапанов на этой головке блока цилиндров.
    С уважением, Николай Голубев,
    Сервис ТЦ Шереметьево.
  5. Кирилл67
    13 окт 2008
    Н.С.
    Интересно!!! Почему это он решил, что левая головка более склонна к этому, а правая... что не склонна???
    Это развод на регулировку клапанов.
  6. AXMED
    2 сен 2009
    Ростов-на-Дону
    развод или нет я незнаю, однако цоканье приличное. Вот и думаю что делать?
  7. GCC
    самое интересное будет когда тебе сделают регулировку клапанов, а звук останется, и они скажут, что это так на 1GR работают форсунки и это нормально.
  8. Loga
    25 фев 2010
    Мужики, а че, гидриков нет ?
    У нас действительно один чел пару лет назад брал нового Прадика 4.0, так я еще удивился, что движек так тарахтит, как у меня дизель....
  9. Пермяк
    цокот бывает вроде не всегда
    или я просто его не слышу и не думаю о нём:rus:
  10. Айболит
    4 сен 2009
    Народный целитель
    Turkmenistan
    Бегенч (Бега)
    Временно не на Прадо
    Мужики, на 4.0 цокот есть, у меня в том числе..один механик в поисках легкой наживы пугал меня, даже говорил цилиндр не работает..но поехал к нормальному он сказал , что усе нормально. такое бывает, и тоже , кстати посоветовал присадки Castrol, пока не заливал, нету их здесь, но обещали подвезти...
  11. Buba
    10 дек 2009
    Спекулянт - фарцовщик
    Odessa, Donetsk
    TLC 120, 4.0, 2008
    Мой ОД на 10 тысячном ТО сказал, что так работают форсунки на 4 литровом движке. Мне тоже показалось, что немного шумновато.
  12. AXMED
    2 сен 2009
    Ростов-на-Дону
    Может кто выложит инструкцию по регулировке клапанов?
  13. Кирилл67
    13 окт 2008
    Н.С.
    А кто нибуть регулировал клапана?? По мануалу, регулировка при 100 т км.
    У кого как было, что до... (какие звуки) и после регулировки?
  14. АЛЕКСАНДР ИВАНОВ
    2 ноя 2008
    иркутск
    у меня при 54тыс пробега..тоже есть цокот... слабый. когда выбирал авто при покупке,много смотрел и цокот у всех только в разной степени...лично у меня на 95 бензине эти нюансы сглажены. НО ВОТ у меня есть проблема в том что иногда при работе двигателя есть какоето подтряхивание двигателя ощутимое в салоне..когда рядом с машиной можно и не заметить..по времени 1-2 сек. и потом все в норме. было при прогреве и на светофоре на D . кто? что? думает по этому поводу..свечи новые..а фильтр еще не меняли. ОД говорят на 80 тыс менять надо..
  15. AXMED
    2 сен 2009
    Ростов-на-Дону
    Свечи диллер меняет на ТО 40 000, а все воздушные фильтры каждые 10 000.
    А на счет потряхивания, если конечно все работает правильно, думаю это бензин.
  16. АЛЕКСАНДР ИВАНОВ
    2 ноя 2008
    иркутск
    заменил топливный фильтр...уже искатал пару сотен литров бензина.. все вроде бы хорошо. работает ровно..
  17. Пермяк
    и цокот пропал?
    только 95й льёте?
  18. Пилот ЯК-40
    5 дек 2009
    Советский ХМАО
    Тоже заметил лёгкое подёргивание во время работы на холостом ходу. Раньше не обращал внимание, сейчас возможно начинаю "придираться" к машине.
  19. Айболит
    4 сен 2009
    Народный целитель
    Turkmenistan
    Бегенч (Бега)
    И у меня есть такая фишка..и фильтр новый, и свечи новые...все равно время от времени бывает..думаю что бензин хреновый..у нас то выбирать не из чего, все АЗС государственные..какую партию подвезут такой бензин и льем..хотя при цене 25 центов за литр и не пожалуешься особо)))))
  20. AXMED
    2 сен 2009
    Ростов-на-Дону
    Дело в том, что легкое потряхивание присутствует (когда АККП на паркинге), а вот стрелка оборотов при этом не колышется. Но цокот действительно есть и приимущественно с левой стороны. Можно на три метра от авто отойти и будет слышно. Вот и думая до сих пор че за х....ня. ОД как всегда непреклонен - Это нормальная работа двигателя.
