пропадает питание на Prado
Тема в разделе "Prado 90 (Тойота Лэнд Крузер Прадо 90 серии)", создана пользователем Gooroo, 3 май 2010.
  1. Gooroo
    Gooroo Guest
    Машина TLC Prado 95. 1996 года. Двигатель 1KZ
    Восстанавливаю машину после ДТП. Удар был в левую переднюю дверь. Снимал торпеду для правки кузова. Собрал все на место. Сделал пробный выезд.
    Итоги:
    - стал хуже заводиться (раза с 4-5 и с каким-то "чиханием"[​IMG];
    - во время движения, при сбрасывании скорости, кратковременно пропадает питание на магнитоле, на креномере, падают на ноль стрелки спидометра и тахометра, загорается лампа ABS, разблокируются замки дверей (если были заблокированы) и мигает некоторое время аварийная сигнализация. Все это длится буквально секунду. На работе двигателя и на оборотах это не сказывается.
    Приходил электрик, посмотрел. Предохранители в норме. Сигнализация не виновата. Сказал, что проблема, скорее всего в железе.
    Приму любую помощь!!!!!!!!!!!!!! Спасибо.
  2. ВИТОС
    Проверь клемы АКБ ,частенько такие симптомы !Утечку проверь ,может где провода пережало ,но тут только с питанием проблемы ! Все предохранители проверь ! А вобще лучше хорошего электрика , и не скупиться ,это серьезная штука !!! УДАЧИ !!
  3. Gooroo
    Gooroo Guest
    Благодарю. Пойду посмотрю.
  4. Gooroo
    Gooroo Guest
    А можно более подробно. Сходу проблема не решилась. :poka:
