120 Прадо Промывка раздатки,дифференциала и з/моста.
Тема в разделе "Трансмиссия", создана пользователем Roman-997, 12 авг 2010.
  1. Дизелёк
    Усё понял. Спасибо.:thank_you:
  2. Roman-997
    2 авг 2010
    Волшебник Изумрудного города.
    что то проигнорировали мой вопрос...
    в раздатку его можно или нет ?
    а у меня вот такие цифры возле двери...А01А/А750F
    если я правильно понимаю LSD у меня тоже нет ?...
    Хочу себе залить в пер. и задние мосты,а так же в раздатку вот это масло
    http://www.web-oil.info/castrol_safxo.html
    думаю будет гуд !
    говорят что сам Майкл Джексон на нём на концерты приезжал !!! )))))
  3. Дизелёк
    Это самое дорогое среди сатрола. Его можно как в мост, так и в раздатку (но только без ЛСД). Вязкость его 75W90.
  4. Регион 38
    13 май 2010
    Сибирь
    Всё таки тоже около двери,мы с тобой одной крови,у меня тоже около двери (не под капотом) и те же самые А01А/А750F,так точно без LSD.Но я на всякий случай залил как будто с LSD.В твоём случае 75W-140 я бы залил в мосты,а в раздатку точно нет смысла лить дорогое,я залил родное Тойтовское 75W-90 для раздатки.
  5. Roman-997
    2 авг 2010
    Для меня главное что бы можно было его же в раздатку и залить...но по всей видимости что МОЖНО !!! Я не хочу заморачиваться - покупать разные масла...возьму сразу этого 9 литров...жене в Рав 4 ещё надо тоже заливать в редуктор и раздатку...и забуду про это на 40-50 тыс. смело !!!
    А вот в двигатель буду к зиме 0-ку наверное лить...хотя кто-то говорит что и 5-ки хватает...
    Говорят что ещё в цепные двигатели (а у меня цепь на V=4.0....,не знаю как у других двигателеях) нужно лить масло не выше 30 по второй цифре на маркировке (например 5W-30) , для правильного смазывания цепи...хотя у нас в тойота центре на зиму заливают и 0W-40...и говорят что ничего страшного...
    Короче чем больше информации - тем больше тупых вопросов в голове !!! :stena:
  6. Aksa4ek
    Не надоть этих эксперементоФФ!!! Уже обсасывали здесь все 1000 раз!
    Как определить мост - писалось! С LSD мостом нефиг лить простое масло и обратно без LSD - навороченное! 5 страниц родили!) Меньше эксперементов - больше безремонтный пробег вашего авто.
    Замена жидкости в раздатке
    GL-5 75W90
    1.5 л
    Замена маслам передний мост
    GL-5 85W90
    1.4 л
    Замена масла задний мост
    GL-5 85W90 3.05 л
  7. kriptonoviy
    18 май 2010
    Екатеринбург
    И немаловажный плюс у SAF-X температура изменения текучести -54 по цельсию. У мобила есть еще хорошее маслицо Mobilube SHC 75w90 температура изменения текучести -51. Эти маслы лучше тыйотовского 80w90 тем, что при езде по городу в -30 и ниже масло в мостах не будет создавать доп сопротивления и конского расхода бензина. На трассе прогреется, а в городе по пробкам не успеет.
  8. Дизелёк
    Дополню за SAF-X : у него вязкость 75W-140, вторая цифра отвечает за сохранение вязкости при нагреве и трении, тоесть оно должно лучше сохранять свои свойства при нагреве, чем 75W-90. Поправьте если нетак.:thank_you:
  9. Roman-997
    2 авг 2010
    всё-таки 75W-140 у Кастрола для мостов с LSD...я не стал его себе лить...сначала взял - а потом поменял на 75W-90...SAF-XO...а оно ещё дороже оказалось...:yes:...где-нить к октябрю поменяю и думаю что зимой всё будет "Зеер Гуд !" -как говорят наши друзья французы....:D
  10. GCC
    я лил такое в мост с принудительной блокировкой, т.е. никакого LSD там не было, и все было нормально.
  11. Roman-997
    2 авг 2010
    а по другому и не должно было быть...для мостов нормально...
    я просто искал именно то,что можно залить в круговую...(раздатка,мосты) да ещё и жене в Равчик...и с учетом наших морозов зимой...
  12. GCC
    Для статистики, так сказать:
    Седня поменял масло в мостах и раздатке (в раздатке изначально не хотел, но ...), с мостов слилось грязное, с раздатки заметно светлее. Залил MOTUL 75W90 6 литров (думал хватит 5). Заодно поменял масло в ДВС (Mobil1 0W40 5л) и прошприцевали крестовины и шлицы. За все отдал 1390грн ($175).
  13. Roman-997
    2 авг 2010
    как я понимаю это только за работу $175 ?
    А топливную систему не мыл к зиме ?
    ...я решил в двигатель залить Castrol 0w-30 на зиму...а там посмотрим...
  14. GCC
    НЕТ, это за ВСЕ (работа + материалы).
  15. Rinaz
    Rinaz Читатель Зарегистрированный
    21 фев 2011
    мытищи
    Доброго дня! прошу не пилить строго, а инфа выше рассекреченная, проверенная?)) откуда инфа?
  16. Kiri
    Kiri Guest
    Такое пойдет на мой LSD мост? Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeoil (GL-5) LS 75W-140. Полностью синтетическое гипоидное трансмиссионное масло с LS-присадками для легковых автомобилей (главная передача автомобилей BMW) и внедорожников с самоблокируемым дифференциалом и без него. Масло способно выдерживать очень высокие нагрузки, обеспечивает отличную работу дифференциала в широких интервалах температур окружающего воздуха и максимальную защиту от износа, а также позволяет значительно увеличить интервал смены.
  17. GCC
    должно пойти.
  18. Kiri
    Kiri Guest
    Теперь скажите мне, самоблокируемый дифференциал и LSD это одно и тоже или нет?
  19. Дойче
    Что касаемо Тойоты то это одно и то же.....На Чироки (например) нет...
