120 Прадо Проблемы с 1КД в движении
Тема в разделе "Двигатель с системой питания и выпуска", создана пользователем andjeika, 18 ноя 2009.
  1. VI RUS
    Вот ты сам всё понимаешь, если нет прорыва газов то и дуть от туда нечему будет. А прорыв из-за убитой поршневой как ты сам сказал, но может быть просто кольца подсели это не страшно. пару там взяться не от куда, если конечно ОЖ не пошла в поддон, но если эммульсии нет значит всё ОК.
    да двигатель 1кд редко масло ест если тока он не ушатанный совсем. Колпачки маслянные держать если не будут или турбина масло глатать начнёт, вот тогда ты и заметишь что масло поджирает. А если есть прорыв газов то скорее где-нить масло давить из-под сальника начнёт после долгой поездки.
  3. andjeika
    10 окт 2009
    лодырь
    Минск
    а из-под какого сальника начнет ????
    Да из под любова тот что послабее, коренной тугой сальник думаю там не продавит а вот из под передней крышки может. Смотреть должен спец а я через ЖК монитор могу только предпологать но не утверждать.:pardon:
  5. andjeika
    10 окт 2009
    лодырь
    Минск
    есть еще вопрос !! ГРМ ремень сложно установить будет ??? я имею ввиду метки угол впрыска или еще что-нить !!что там может быть сложного ? нужен специально обученный букварь по прадо или нет ?? или там все по меткам ???
  6. VI RUS
    Я не менял, по отзывам товарища который менял, раз плюнуть. Да там и нет ничего сложного, шкив скрутить тока, натяжитель ослабить да ремень новый поставить, по меткам выставить.
  7. andjeika
    10 окт 2009
    лодырь
    Минск
    сам не полезу ! есть моторист у меня . он уже много мотроров мне перебрал за 8 лет.но в прадика он еще не лазил. вот и интересуюсь смогёт он его поменять или надо на бабки попадать и делать у официалов !!но раз там ничего сложного , то отдам в его руки свой авто на лечение !!:pardon:
    Это называется залегание колец,хотя сути вопроса не меняет.Такое бывает еще после перегрева ДВС или большого перерыва в эксплуатации авто(год,два)Химия так и называется-РАСКОКСОВЫВАТЕЛЬ ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ,только производители разные.И при залегании колец реально помогает-проверено на ряде авто начиная от российских кончая иномарками.
  9. Виталяс
    12 сен 2009
    Тула
    Сам,такой вещью торгую!!! По положительным отзывам покупателей и мастеров могу рекомендовать FENOM-раскоксовыватель!!! Ценник 120-150рублей!!!
  10. Den 77025
    19 май 2015
    prado 150
    Люди добрые подскажите , а в 150 этот все таки же разбираеться и просто чистится ? Там же наверняка какие-то прокладки надо поменять если да то какие ? Я то я мыл заслонку а глянул туда дальше а там же картошку скоро сажать можно ....
    Все то же самое, прокладки там стоят металлические, если аккуратно демонтировать, то все обратно устанавливается без проблем и замены каких либо прокладок. Все чистится, может не так и просто , но чистится.
  12. Den 77025
    19 май 2015
    prado 150
    Прошу прощения , забыл спросить а чем чистить лучше Carb или есть что по лучше ?
  13. Den 77025
    19 май 2015
    prado 150
    Чиститься как оказалось проще чем разбирается :)
