Прадо 150 Проблемы Прадо-150.
Тема в разделе "Общие вопросы эксплуатации", создана пользователем VI RUS, 6 июл 2010.
  1. VI RUS
    Высоко бьют когда машина стоит или скорость движения низкая. Попробуй на 70-км.ч будет бить как положено. А если опустить то при движении будет бить под дворник.
  2. наил
    27 янв 2010
    ижевск
    Не пытай авто-у всех так. Будет на высокой скорости как хочешь-тогда на малых скоростях будешь крышу мыть. Посмотри на компе-какая у тебя средняя скорость-и......успокаивайся:driver:
  3. Prado-club
    А разве это проблема Прадо 150??
    ЗЫ: то ли на митцу, то ли на тойоте веерные писалки идут с предустановленным распылом, сиречь их три вида: ниже, средний, высоко :)
  4. Dimon 002
    Dimon 002 Читатель Зарегистрированный
    19 дек 2011
    TLC Prado 150, 2,7
    Всем спасибо за советы! Сперва попробую по рекомендации VI RUSа, если пыльное стекло, сначала разогнаться до 70, а затем включать омыватели и уже смотреть, куда едешь... Если не поможет, я так понял, высота веера не регулируется вручную, попробую поколхозить при помощи каких-нибудь клиновидных вставок под крепление прыскалки...
  5. ZheludkovPavel
    Вот уже на протяжении 2 месяцев, как только потеплее стало, при переключении рычага передач из положения "P" ниже, в районе пластиковых механизмов под кожухом, каждый раз раздается скрип, похожий на трение этих механизмов. Вскрыл, посмотрел, все в смазке белого цвету, ничего не трется на сухую. Планирую в следующее ТО в Кунцево заявить о проблемме, пусть делают что хотят.
    Интересно, а у кого-нить была подобная история? Если честно, то затрахал этот скрип!
  6. Strateg
    У меня там скрип был. Но после обклейки винилом.
    Разобрал, проклеил стыки и забыл.
  7. ZheludkovPavel
    Причем здесь стыки? Винилом верх обклеивается, а не внутренние механизмы вокруг кулисы, которые и поскрипывают!
    Я эти пластиковые механизьмы пробрызгал силиконом, - нифига. Промазал, смазал литолом (думаю правда что зря). В общем ничего не помагает. Наверное скрип оттуда, куда глаз не может заглянуть, поскольку все остальное намазато как надыть. Х.З.......короче говоря, что там...
    Но странно как-то, что после обклейки винилом, звуки изнутра доносившиеся, пропали.... Я наверное что-то не так понял....
    Пластиковые накладки вокруг рычага АКПП не скрипят, и в принципе скрипеть то не могут, там они плотненько прилегают....
  8. Strateg
    Винил клеится под край. И скрипит - просто замечательно.
    Литол. Совершенно верно - зря. Там другая самзка идет.
    Но. Может оказать еще один прикол.
    Тоже один звучек появился. В аккурат когда маневрируешь.
    Оказалось, что сидение. :)
    Соображаю как ОД напрячь. Очень трудно симитировать.
  9. Alex163
    Alex163 Хочу все знать! Действительный участник
    2 янв 2013
    Самара
    TLC Prado 150 2.7 2009г
    Приподниму тему(кстати ЗДРАВСТВУЙТЕ,:kepka:извиняюсь что вот так с разбегу,теперь я с ВАМИ)задние брызговики (длинные) екзист бастует,не даёт,может ссылочкой Вирус поможет,где лучше заказать?Заодно уж и про педаль-бустер спрошу на 2TR-FE есть резон заморачиваться,работает реально или так,высасывание бабла?
  10. GCC
    тут мнения 50/50.
  11. Alex163
    2 янв 2013
    Самара
    Приподниму темку и задам вопос ,Виктор,а не поделишься размерами самовырезанных брызговичков,думаю будет очень полезной темкой и не только мне одному.
  12. Alex163
    2 янв 2013
    Самара
    С ответом уже помог Дойче,но в личку.Думаю для всеобщей пользы развёрнутый ответ не помешает.
  13. Дойче
    Дублирую:
    Это Тема Стратега(Славы,) это его изобретение, пост№1, там есть вложение оно активно, нажимаем на него и распечатываем это и будет трафарет и масштабе 1:1
    Это здесь: http://prado-club.ru/forums/showthread.php?t=5171&highlight=%EF%EE%E4%ED%EE%E6%EA%E0
  14. Alex163
    2 янв 2013
    Самара
    Ну может быть и размеры крепежа естьу кого?
  15. 55Alex
    8 май 2011
    TOYOTA Highlander 2014 LUX
    Коллеги вопрос. часто, не всегда, при смене температур, например днём около 0оС ночью минус , загораются лампочки отключения ESP, чек энжин и 4 лоу. После прогрева авто и перезапуска двигателя гаснут. Может где-то влага попадает? к ОФам ездил они через комп сбросили ошибки и всё.
  16. Дойче
    У Вас авто, вижу дизель, а какие ошибки скидывают ОД, можно узнать???
    Фильтр топливный как давно меняли??7
  17. Дойче
    Крепеж продается в любых магазинах авто запчастей, распечатайте фото и подберите....как и какие указать размеры....не совсем понятно....
  18. Дойче
    Re: Поделитесь были ли проблемы?!
    Это описано ЗДЕСЬ
  19. 55Alex
    8 май 2011
    Не уточнял, это они (ОД) говорят, что ошибки сбросили. Фильтр менял 10 000 км. назад.
  20. Дойче
    Желательно знать код ошибок, тогда можно о чем то говорить...
    А так как вариант:
    1)Топливный фильтр забивает парафином, отсюда нехватка топлива;
    2)Образуется конденсат на заслонке изменения геометрии турбины, она примерзает...это дает ошибку....
    3)Конденсат(куржак) в системе подачи воздуха(воздушный фильтр, воздуховоды), нехватка воздуха ..тоже дает ошибку...
