120 Прадо Проблема с колесом и рулевым управление!
Тема в разделе "Подвеска и тормозная система", создана пользователем elcid, 12 ноя 2009.
  1. elcid
    elcid Guest
    Здравствуйте!
    Хотелось бы спросить совета!
    Сегодня утром во избежания столкновения, пришлось наехать на бордюр. Левым передним колесом. Повреждений вроде смотря на глаз нету. Но при управления авто. руль дергается влево в право ( такое ощущение что поменяли колеса и не зделали балансировку) и как буд то левое колесо спушенно!
    Подскажите пожауйста что в таком случае нужно обрашать особое внимание. ( у меня Toyota prado 2008 модель 2.7L)
    Привет! Есть тут тема "Приветствие" там люди здороваются, представляются и потом задают вопросы. По твоему вопросу: поставь запаску, погнул похоже диск.
    Едь на СТО проверяй "Развал-схождение", заодно визуально проверят(или сам посмотри) состояние рычагов и рулевых тяг,смотри целостность колесного диска(может быть деформирован).Посмотри состояние резины,иногда после хорошего наезда на препятствие вылазит "грыжа"
  4. Виталяс
    12 сен 2009
    Тула
    Причём эта "грыжа" может быть на внутренней стороне колеса и сразу её можно не заметить!!! Сними и посмотри!!!
  5. nalim
    nalim Любопытствующий Участник
    31 окт 2009
    сфера торговли
    тула
    Привет!Обращать внимание нужно на всё, на диск,на резину и на подвеску.Спускает колесо скорее всего погнут диск,а бьёт либо балансировка,либо грыжа,но в любом случае обратись на СТО,и поскорее.
  6. elcid
    elcid Guest
    Всем большое спасибо!
  7. Prado-club
    Дык.. и что в результате было то?
  8. Виталяс
    12 сен 2009
    Тула
    Это ты в Дубайях так о бордюр тюкнулся?!
  9. ВИТОС
    Проверить ходовку на кривые рычаги ,развал -схождение однозначно ! Диск прокатать ,проверить балансировку ! Резину на "гули " ,может быть поврежден корд !
    Надо ехать на спец. щинный центр -по колесам !
    на СТО - по ходовке !
  10. qualis1974
    qualis1974 Любопытствующий Участник
    3 ноя 2009
    Березово
    Добрый день. При левом развороте и полностью выкрученном руле появился какой-то звук похожий на трение. Ни у кого подобного не было?
    А визуально следов(загляни под крыло) от трения нигде не видно??????????Звук похож на трение "чего по чему"(метал по металлу или?????) или похож на щелкание,хруст???????
    Порвался пыльник ШРУС,вот он и тер(своими порваными краями)!!!!!!!!!!!!!!!!!! Кому интерестно смотрим здесь: http://prado-club.ru/forums/showthread.php?p=28260#post28260 сообщение #15
  12. qualis1974
    3 ноя 2009
    Березово
    Оторвало пыльник внутреннего левого шруса ровно по маленькому хомуту. Смазку выкинуло. А сам шрус надо менять или еще походит?
  13. qualis1974
    3 ноя 2009
    Березово
    Неровностей на обрыве нет. И почему тогда звук только при полность вывернутом руле?
  14. Дойче
    Ответил здесь: http://prado-club.ru/forums/showthread.php?p=28260#post28260
    Привод же меняет свое положение при повороте и в наружнем ШРУСе и во внутреннем.Да и мороз посмотри какой у вас стоит(резина дубовая)Вот края пыльника друг об друга и шоркают.
  15. qualis1974
    3 ноя 2009
    Березово
    зву похож на : когда намотаннанная на вал проволока на больших оборотах царапает кончиком по пластику.
  16. Дойче
    Не парься -это все от порванного пыльника.100%-ПРОВЕРЕНО:yes3:
  17. qualis1974
    3 ноя 2009
    Березово
    Спасибо за консультацию. Завтра утром еду на СТО. Вечером отпишусь.
