Проблема магнитолы с USB
Тема в разделе "Мультимедиа", создана пользователем BSI22, 27 апр 2010.
  1. BSI22
    BSI22 Читатель Зарегистрированный
    15 окт 2009
    Барнаул
    подскажите пожалуйста, приобрел Прадо 2007 арабский 2,7л. В нем установлена штатная магнитола, все работает прекрасно, но не могу подключить флэшку по мини USB. Купил шнур мини USB, при подключении флэшки, она не мигает вроде бы нет питания. В чем может причина в шнуре или я не правильно что-то включаю на магнитоле, подключаю через AUX.
    А разве в штатных магнитолах есть разъем мини USB????????? У Вас ,наверное, девайс какой то установлен.
  3. BSI22
    15 окт 2009
    Барнаул
    В электронике не спец, подскажите для чего тогда стоит девайс? Он расположен в правом нижнем углу магнитолы.
  4. Айболит
    4 сен 2009
    Народный целитель
    Turkmenistan
    Бегенч (Бега)
    Временно не на Прадо
    Да, в штатной не бывает разъема под мини юсб...посмотри в теме ФАНТОМ 3006 ..там и фотки выложены, может это и есть твой девайс..если китаец-то..не знаю...я лично сменил голову..
    "Девайс"-это не штатная магнитола,а какой нибудь Фантом, например, или еще что то похожее.Скинь фотку тут есть специ скажут,что за магнитола у Вас установлена и с чем ее едят.
    Посмотри здесь: http://prado-club.ru/forums/showthread.php?t=746&highlight=%D4%E0%ED%F2%EE%EC
    И здесь: http://prado-club.ru/forums/showthread.php?t=744&highlight=%D4%E0%ED%F2%EE%EC
    И здесь: http://prado-club.ru/forums/showthread.php?t=9&highlight=%D4%E0%ED%F2%EE%EC
  6. BSI22
    15 окт 2009
    Барнаул
    • фото.zip
      93,9 КБ
  7. Студия Звука
    8 окт 2008
    Автозвук
    Проблема может быть в кабеле через который вы подключаете флешку, так как он может быть сигнальным, для тех случаев когда питание подводится отдельным кабелем. Такая схема иногда применяется для подключения жестких дисков. А может быть просто флешка большого объема и голова её просто "не видит".
  8. Buba
    10 дек 2009
    Спекулянт - фарцовщик
    Odessa, Donetsk
    TLC 120, 4.0, 2008
    Аппарат китайский, внешне Фантом 3006 (одна из первых версий), хотя утверждать однозначно сложно - сейчас даже появились китайские реплики на китайские товары в Одессе. Мини USB должен работать. Возможные причины: проверь сам преходной кабель(он 100% китайский и вероятность того что он бракован велика) на другом оборудовании, проверь флэшку, может прозвочит глупо - но на аппарат должно приходить питаниет :). Если нет - неси аппарат к электронщикам. Большего я лично не вижу.
  9. BSI22
    15 окт 2009
    Барнаул
    Как в таком случае подобрать кабель, мне привезли его из авто магазина, флэшка 1Gb. И вообще эта магнитола на фото должна воспроизводить с USB?
  10. Hudobergan
    Должна воспроизводить однозначно. Выход же на передней панели есть под мини USB.
  11. Айболит
    4 сен 2009
    Народный целитель
    Turkmenistan
    Бегенч (Бега)
    а как ты ее(флешку)включаешь?если гу работает нормально, то чтобы он переключился на флешку надо нажать и удерживать кнопку DVD на внешней панели..не исключено что сей девайс называется мультивижион1106с, я уже писал про него, глючный аппарат
  12. Айболит
    4 сен 2009
    Народный целитель
    Turkmenistan
    Бегенч (Бега)
    Да, посмотрел фотку, это и есть мультивижион, у меня такой же был...ни хрена не видел флешку, даже 512мб...на юсб он переходит следующим образом...в меню настроек на дисплее появляется квадратик "двд"на него нажимаешь-должен на юсб переходить, по инструкции так..да только скоко я сним не бился-не выходило..потом ваще виснуть и глючить стал, сейчас в кладовке лежит, пылится))))и еще кнопка двд-eject при нажатии и удержании должна переводить в режим юсб
  13. BSI22
    15 окт 2009
    Барнаул
    Проблема ещё в том, что контакты разьёма мини USB в магнитоле находяться в центре, а у обычного мини USB с одной стороны. Кто подскажет где найти такой шнур и какое его наименование?
