120 Прадо Предпусковые подогреватели 220В
Тема в разделе "Двигатель с системой питания и выпуска", создана пользователем Дизелёк, 20 окт 2010.
  1. Дизелёк
    Существует множество способов подогревать двигатель перед стартом, самый простой и бюджетный -электрический тен, монтируемый в систему охлаждения (бывает с принудительной и естественной циркуляцией ож.). Я приобрёл СЕВЕРС-М 1.5кв.
    Мне этот вариант подходит, т.к. розетка и дома и на работе под рукой. Преимущества Вебасто и подобных котлов -неоспоримо, поэтому прошу не разводить демагогию, а делиться опытом именно по электрическим подогревателям.
    Установил Северс-М 1,5кв.220в., помпы нет, поэтому очень важно найти правильный способ монтажа, чтоб естественная циркуляция была эффективной. Пока у меня после часового прогрева, при уличной температуре 0гр. стрелка становится ровно посредине, но после запуска двигателя падает почти до нижней отметки, а что будет зимой..... Надо искать другой способ подключения. Хотелось бы воспользоваться чужим опытом, может кто подключал подобный катёл к 1кд????
    Так и будет слишком малой мощности 1,5 кВт,ты установил подогреватель.Это из собственного опыта.У тебя антифриза примерно 10л+железяка(ДВС)килограм 100 весит,попробуй нагрей естественной циркуляцией такой объем жидкости и железа.Там внутри подогревателя предусмотрено собственное температурное реле,вот он сам себя и чуть поближе к себе прогревает ,а потом отключается и "курит",потом пока сам не остынет, не включается,вот и вся картина маслом.
    А зимой картина совсем будет плачевная.
    Посмотри здесь: http://podogreva.net/home там варианты более достойные,плюс все же надо принудительную циркуляцию(а там есть такие варианты).
    А эти Северсы(я же в Тюменской области живу) мы проходили,да и по пожароопасности были прициденты.Скажу честно г........полное.
    Тот Северс который ты установил себе,подари соседу(владельцу ВАЗа,как раз для них 1,5 кВт подойдет),а рассмотри ту ссылку, что я выложил выше,это действительно эффективно поможет зимой тебе и твоему дизелю.Ничего личного,все из жизни!С уважением,Дойче!
  5. Дизелёк
    Ну если недостаток, только в мощности и помпе, то дело поправимое.
    У них есть 3кв. тены, а помпу установить вообще не проблема. Мне хочется его заставить работать без насоса, думаю поэкспериментировать с подключением.
    Этот сайт http://podogreva.net/home я видел, тоже самое только с помпой (скорее всего не ремонтно пригодной), а стоит почти как Гидроник.
  6. Дизелёк
    У соседа тойота пикник дизель 2.2л и он себе уже такой приобрёл(ещё не устанавливал). Проблем, кому этот подарить нет, его и выкинуть не жалко. Только рановато сдаваться.
    Если увеличишь мощность(хотя бы до 2КВт) и поставишь помпу,то проблема решиться.А вот эксперементы с естественной циркуляцией(подогреватель греет сам себя ,самоциркуляция слишком маленькая) на таких ДВС, как у тебя, в морозы были практически безрезультатными.Удачи!
    То что тебе надо, с помпой стоит 16000р,а Гидроник примерно в 35000р вылезет!
  9. Дизелёк
    То есть советуешь не тратить время, а устанавливать помпу, тогда его можно последовательно в любой шланг врезать, только ведь в нём клапан стоит, как бы с направлением движения ож. не напутать.
  10. Дизелёк
    Помпа с газели --800р. переделка на 220 и всё! А ещё у меня есть помпа со старой посудомоечной машины, там тоже температура 90гр., только вот она сделана воду гонять, а не антифриз. Как думаешь может -заколхозить ради интереса.
    Если поставишь помпу, клапан не нужен, его можно выкинуть(разобрав подогреватель).
  12. Дойче
    Не представляю как можно переделать помпу с Газели 12В на 220В(ты коли пишешь значит -знаешь),а вот от стиралки в самый раз можно попробовать.Только не забывай текучесть тосола(антифриза) намного лучше чем воды.Так,что если на воде помпа не бежала ,то на антифризе может потечь(тем более она не новая).
  13. Дизелёк
    Я уже этот вариант рассматривал, правда не знаю насколько легко будет шарик-клапан из под упора выковырять.
    Ещё у меня одно сомнение: не получится ли так, что быстробегущая жидкость не будет успевать обмениваться теплом с Теном(ведь он маленькой площади) и попав еле тёплая в двигатель, тут же остынет и придёт на второй круг с первоначальной температурой. Может сразу на 3кв прикупить.
  14. Дойче
    На 3КВт конечно будет поэффективнее,но и 2КВт не плохо,а вот 1,5КВТ-точно не потянет.
  15. Дизелёк
    Не от стиралки , а от посудомойки, там помпа посерьёзнее!! Вся закрытая(течь неоткуда) и работала всего год. Напряжение прыгнуло в сети и сгорела голова у этой чудотехники, а ремонт слишком дорогой..., новую взяли.
  16. Дойче
    Вот ее и стоит попробовать заколхозить,тем более она как раз 220В.
  17. GLAZGO
    GLAZGO Читатель Участник
    4 авг 2009
    Novosibirsk
    Помпа от Газели на полсезона, к тому же ей надо 12 В. От стиралки можно вкорячить, но новая стоит нормальных денег и размеры не всегда адекватны месту установки.
    Не знаю, у меня стоит 2-х кВт Хотстарт все прогревает супер. Вот еще бы пластину на поддон поставить как здесь http://podogrev.forumbook.ru/forum-f20/tema-t37.htm и было вообще пупер :p
  18. Дизелёк
    Да я слышал про "надёжность" помп от газели. Но их тоже разные производители клепают, есть и довольно сносного качества. Сделать из 220--12в. по-моему несложно( на каком-то форуме читал про такие переделки).,в крайнем случае можно насос прикупить для обогрева жилища.
    у тебя хотстарт на каком патрубке стоит, он врезан или параллельно запитан?
  19. АЛЕКСАНДР ИВАНОВ
    2 ноя 2008
    иркутск
    поподробнее о подключении Хотстарта с помпой.. что куда откуда забираем ож и куда ее пристраиваем...
  20. Дизелёк
    GLAZGO
    Коллежский регистратор. , у вас в Новосибирске, на рынке, барыжат китайские подогреватели, не дороже 100 долларов., они уже с помпой., про них слышал что нибуть.
