120 Прадо Предохранитель противотуманных фар
Тема в разделе "Электрика и электроника", создана пользователем administrator, 23 июл 2008.
  1. administrator
    8 апр 2008
    Moscow
    заедь к НЕдилеру :) дешевле выйдет ;)
  2. Aalexander
    Aalexander Guest
    Вобщем если предохран окажется целым смотри разъем, кот подключ к лампе птф (он г-образный) в бампере. В глубине его контакты, вот они могут быть сильно окислившимися и из-за них не горят лампы.
    Если это контакты, то при замене разъема надо в него напихать смазки побольше, шоб в будущем вода туда не попала (смазка, кстати, в нем есть родная но ее мало).
    Чем мог...
  3. Aalexander
    Aalexander Guest
    Вобщем в моем мануале все предохранители нарисованы и под номерами.
    Отсек двигателя предохранитель, отвеч за птф передние: FR FOG 15 A (визуально если смотреть сверху ящика самая верхняя строка предохранителей третий справа считая справа от верхнего правого угла ящика) - во загнул......
  4. administrator
    8 апр 2008
    Moscow
    заметь, я тебя сразу в сервис послал ;)
  5. Losyatka18193
    27 июн 2014
    Всем привет !почему то не горят задние противотуманки.кнопка в работе и на панели значек загорается,а вот туманки не горят.лампочки тоже целые доставал проверял.предохр под капотой норма.
    Питание на задние противотуманные фанари поступает?
    И еще, задние протуманные фанари включаются только после включения передних противотуманных фар или ближнего света основных фар.
  7. Максим_125rus
    У мну их ваще нет...и сплю спокойно!!! :)
    а так по любому питание идет через реле...и часто бывает земля отваливается!
