Предохранитель ecu-b №2
Тема в разделе "Электрика и электроника", создана пользователем Champion, 27 сен 2015.
  1. Champion
    Champion Любопытствующий Участник
    9 сен 2015
    Теплоэнергетика
    МО, Одинцовский район
    Тойота Прадо 120 2,7 2006 араб
    Всем форумчанам, добрый вечер.
    Вопрос про предохранитель ecu-b №2 10А. Какую цепь он защищает? При вытаскивании его из блока предохранителей ничего не происходит (по крайней мере я и форумчанин Yugin, с которым мы разбирались с сигнализацией, не заметили). Двигатель работает машина едет, все вроде крутится, горит, открывается и т.д. Я посмотрел по схеме через него запитан некий theft deterrent ecu. Что это такое? Также ничего не заметили при вытаскивании предохранителя рядом ecu-b 10 А. Тоже вроде как все продолжает работать. Можно также прояснить по поводу него тоже.
  2. Fedor Sumkin
    Ну, насколько я понимаю в технике "theft deterrent ecu" в переводе с заграничного значит "динамик штатной противоугонки!... Потому и молчит...:he-he:
  3. Champion
    9 сен 2015
    Теплоэнергетика
    А второй, тот который ecu-b?
  4. Champion
    9 сен 2015
    Теплоэнергетика
    Такой еще вопрос. Ток покоя 110-120 мА через 10 минут после постановки авто на охрану это много или в норме? При обесточивании всех сигнализаций ток покоя становится 100 мА. После того как выдернули предохранители ecu-b и ecu-b 2 ток стал 60 мА. Подумали сначала что проблема в этих цепях, поэтому стали выяснять для чего они если авто работает вроде без них. Но потом когда уже вроде решил покататься без них решили померить ток покоя еще раз, правда с уже снова подключенными сигналками. Он оказался 110 мА, а не ожидаемый 80 мА, т.к предохранителей этих не стояло на момент проверки . Я решил поставить предохранители эти два на место, ничего не произошло, ток так и остался 110-120 мА. Непонятно. Может кто то в теме этих моментов, поясните плз.
  5. Fedor Sumkin
    Это не просто мало... Это очень мало!!! Первая заповедь механика: Не лезь в механизм! Не вноси дефект!
  6. Champion
    9 сен 2015
    Теплоэнергетика
    Спасибо, в механизм лезть не буду больше. Просто хотел выяснить для себя работоспособность сигнализаций от предыдущих хозяев авто, а также как сильно они сажают аккумулятор на стоянке, чтобы зимой правильно оценивать ситуацию с простоем авто. Просто форумчанин к которому я поехал с этим вопросом сказал, что это много, ну и озадачил меня. А он не много ни мало 15 лет говорит этим занимается, а я без году неделя знакомлюсь с авто. Просто люблю чтобы под контролем все было, поеятно мне самому, а иначе не могу, ездить страшно на непонятной технике:)
  7. Yugin
    18 май 2012
    Химки
    TLC Prado 120, 4.0, 2008, Sol
    Да как не лезть ,когда с такой утечкой ,машина дня 4 простоит в мороз 20-25 ?
  8. Fedor Sumkin
    В 1 Ампере 1000мА. Минимальная емкость аккумулятора в крузаках - 60А. Значит сила тока аккумулятора понизится на 1А при расходе 110-120мА/ч за 8-9 часов. Заряд уменьшится наполовину: 30А : 0,11(0,12) = 272 (250)часов, т.е. через 10,5 - 11 суток... :like: А форумчанин просто "озадачил"...:he-he:
  9. Fedor Sumkin
    Для того чтобы в мороз все было тип-топ надо плотность электролита на зиму поднимать до 1,29 и проблем не будет...
  10. Champion
    9 сен 2015
    Теплоэнергетика
  11. Fedor Sumkin
    Специальной клизмой...:)
  12. Champion
    9 сен 2015
    Теплоэнергетика
    Поизучаю вопрос, если в домашних условиях по силам, то приму на заметку
  13. Fedor Sumkin
    Вполне по силам... Надо только иметь зарядное устройство, ареометр, специальную клизму, дистиллированную воду, серную кислоту или готовый электролит плотностью примерно 1,33 - 1.35, ну и уметь всем этим правильно пользоваться...
  14. Vat64
    Vat64 Хочу все знать! Участник
    17 окт 2013
    Воздушный транспорт
    Таймыр и его окрестности
    Виктор
    GX 470
    Была у меня такая проблема с утечкой тока.Цифра была такая же.И хочу сказать,что это немало...летом новый акб посадил в ноль два раза.Если коротко,спецы разбирали авто два дня,в результате нашли утечку в цепи доп.сигналки.Норматив в среднем от 0,5 до 0,7 для авто.Если выезжаете часто на авто,то может и не сказаться...хотя прав и Yugin,скоро зима...
  15. Fedor Sumkin
    0,5-0,7 чего? На машине стоит ДВЕ! сигналки, + примерно 30мА съедают сам аккумулятор и собственные цепи авто...
  16. Vat64
    17 окт 2013
    Воздушный транспорт
    Виктор
    GX 470
    0,5-0,7 А.У меня стоят также две сигналки.Выезжаю на машине редко,примерно раз в неделю.Пару раз получилось,что простой был больше две-три недели и новый акб,купленный пару месяцев назад разрядился в ноль.После первого раза поехал к спецам,поменяли щетки и диодный мост генератора,но увы...через месяц машина опять простояло дольше(2-3 недели) и акб в ноль.
    Это мой личный опыт.Теперь утечка с вкл. сигналками 0,5-0,6 А и все нормально.Поэтому повторяю,то что сказали и мне спецы,если выезжаете на машине часто,то можете и не заметить,если как я ,то ...ждите сюрприз.
    И катати,проявлялось также через предохранитель Ecu-B.
  17. Fedor Sumkin
    0,5-0,6 А это 500 - 600мА!!! Грубо говоря в 5-6 раз больше чем 110-120мА, о которых говорит топикстартер...
  18. Vat64
    17 окт 2013
    Воздушный транспорт
    Виктор
    GX 470
    Ага...хорошо,может я ошибся с цифрами...Уточню.
  19. Vat64
    17 окт 2013
    Воздушный транспорт
    Виктор
    GX 470
    Уточнил...У меня утечка была 0,16-0,17 А.Сейчас в норме 0,05-0,06А.Извиняйте за неточность.
    Если автор не ошибся с запятыми, то все в норме.
  20. Champion
    9 сен 2015
    Теплоэнергетика
    Мои цифры если в амперах, то 0,11-0,12 А. В два раза больше ваших. А откуда инфо, что 0,05 -0,06А это норма?
    это норма
