Prado 2.7 из Эмиратов
  1. Мишка
    Мишка Guest
    Хант
    Спасибо. Понял. ПРо блок навигации - карты идут на SD - карте (она только для того и сделана). считать с нее что либо еще(музыка, файлы) на DVM - я так понял нельзя. ВОпрос в том, что Фантом и его диллеры наверняка за отдельный блок заломят цену напрочь съедающую выигрыш от заказа DVM из Эмиратов. Вопрос - а по голубому зубу GPS приемник не соединяется с головой? только спец. блок по кабелю? Ну и остался все таки открытым вопрос о необходимости наличия штатного (или установленого допом) усилителя?
  2. Хант
    Хант Любопытствующий Участник
    8 июн 2008
    Мишка
    Зайди на сайт разработчиков www.stopol.biz
    Разработчики из Питера, а заказ на производство размещен в Китае.
    Я думаю все вопросы снимутся. По деньгам выигрыш в 10-12т.р есть.
    Блок навигации с картой (под заказ, по желанию клиента Навител или Автоспутник) стоит около 10т.р. С флэш-карты возможно и музыку слушать.
    У нас навигации никакой нет, поэтому я не брал себе доп. блок.
    Аппаратом пока доволен. Не глючит. Усилок доп *зачем*. не нужен, если соседей веселить не собираешься. У меня Фантом работает без него.
    Антенна на ТВ была внутренняя.Поменял на наружную Бош ТВ-флекс - рекомендую. Приём улучшился в разы.
    Парковочные датчики "родные" к Фантому. Камера ЦВЕТНАЯ СС - 140 - 6 установлена над задним номером.
  3. Хант
    8 июн 2008
    На флешку записал клипы ради интереса. Читает нормально и усё по порядку....На Стопол выходил- дайте говорю инструцию к пульту. Пока тишина.. Надо Питерских подключать, чтоб зае...
  4. BlackAngel
    19 окт 2008
    Саратовская обл.
    Я дико извиняюсь. Хочу поставить ДВД, но вот думаю чё лучше: вот это вот штатное DVM 3006g new или Пионер AVH-P6800. Как штатное то звучит?
  5. Эд
    Эд Хочу все знать! Участник
    17 сен 2008
    нижний новгород
    я тоже над этим думал и поставил 6800.аппарат отличный.
  6. BlackAngel
    19 окт 2008
    Саратовская обл.
    Спс, а как встал, норм? Рамку надо под него или так нормально? Камеру заднюю подключал? Поподробней опиши плиз.
  7. Эд
    17 сен 2008
    нижний новгород
    без рамки встал,но по бокам дырки остались...прикрыли их изнутри.ну так....я не парюсь особо.камеру думал поставить,но че-то не до этого сейчас.а у тебя официальный прадег или араб?у меня просто штатная голова кассетная была и рамка не как на наших(из 2х частей состоит)а целиковая-т.е. начинаеться от бортового компа и заканчивается у пепельницы.поэтому не стал резать ничего и поставил так. на наши придики рамка 1000 р стоит.встает как родная.на форуме посмотри там полно фоток.
  8. BlackAngel
    19 окт 2008
    Саратовская обл.
    Араб тож у меня, трёхлетку брал. Тож касетник с СД стоит, на средней громкости вроде ничё звучит, но када погромче делаеш ппц запирает. Если не сложно выложи или в ЛС скинь фотку как стоит. И проблем с установкой не было?
  9. Эд
    17 сен 2008
    нижний новгород
    я честно говоря ни разу ничего не выкладывал и не знаю как это делается.:)но попробую.
    а с установкой вроде все просто-разобрали центральную консоль сняли,вытащили мафон,поставили пионерчик,закрепили и усе....:)
  10. BlackAngel
    19 окт 2008
    Саратовская обл.
    Огромное спасибо.
  11. BlackAngel
    19 окт 2008
    Саратовская обл.
    Кстати для тех, кто ставит не штатные ГУ, можно заказать боковые штатные заглушки: 86221-52050 Крышка левая, 86221-52060 Крышка правая.
  12. BlackAngel
    19 окт 2008
    Саратовская обл.
    Люди, а кто ставил термостат с европейца на араба? Эфект то есть? Есть смысл заморачиваться или нет? И я не понял, с европейца - это с четырёхлитрового штоль? Эт чёж у них система охлаждения одинаковая? Я думал чем больше обьём двигла, тем больше система ох-ения. Ну и вообще кто ставил поделитесь, плиз.
  13. GCC
    BlackAngel, с 4-х литрового на 2.7 не подойдет термостат, да даже если бы и подходил, смысла нет, и там и там начало открытия 82 градуса. Если претензий к работе термостата нет, то имхо не нужно ничего менять.
  14. Хант
    8 июн 2008
    Термостат на араба WV56TA-88 Tama. Поставил себе. Упал расход топлива. Думаю зимой потеплее будет.
  15. Dalacom
    Dalacom Guest
    А стрелка температуры поднялась? Она теперь стоит на 90 градусов? Быстрее стал двигатель прогреваться? В чём ещё стала разница?
  16. GCC
    Не будет стрелка на 90градусов и с этим термостатом, т.к. 1/2 шкалы у 2.7-ки это 98-100градусов, а наша гидромуфта, если она исправна, не должна допускать поднятия до этой температуры имхо.
  17. BlackAngel
    19 окт 2008
    Саратовская обл.
    На сколько расход упал?
  18. Эд
    17 сен 2008
    нижний новгород
    WV56TA-88 Tama это парт номер?или производитель?
  19. LazyCat
    LazyCat Любопытствующий Участник
    29 сен 2008
    Екатеринбург
    во. я такой же аппарат купил, НО проблема с подключением. Либо вынимать плату из родного ГУ и подавать сигнал через нее, либо выкидывать на йух штатный усилитель и ставить другой усилитель.
  20. BlackAngel
    19 окт 2008
    Саратовская обл.
    WV56TA - это номер детали, по экзисту можеш пробить, там вариантов 5-7 где то, Тама - это производитель. -88 - температура открытия. На нашем - 82. Причём по этому № не идут они на Прадо, но я спецов поспрашивал - сказали *все равно* для какой модели.Стоит рублей 450. Себе заказал от Wahler, немецкий, цена 500 руб., придёт в пятницу, в субботу буду ставить, потом отпишусь.
