Prado 2.7 из Эмиратов
  1. ВИТОС
    Чуток не правильно ! Разница между дизелем и 2.7 есть точно ,а про 2.7и 4.0 не помню точно ,кажется нет .
  2. ВИТОС
    Вот Мой отчет по замене амортизаторов и пружин на 2.7 . Ставил австралийский комплект . Может пригодится! Удачи .
    Разница есть только в жосткости пружин( т.к. масса авто, масса морды из за массы ДВС на всех авто разная), конструкционных различий НЕТ все одинаково
  4. Predator
    31 янв 2014
    личник
    РОССИЯ МУРМАНСК
    АНДРЕЙ
    Приветствую!у меня как сел на такой ПРАДИК из Сирии тоже была истерика,меняли термостат -бесполезно,утепляли низ и морду мотора-стала быстрее грется и дольше остывать,но стрелка тамже!сняли вентилятор с виско муфтой-результат такойже,грелся мотор до рабоч температуры в момент (зимой супур просто),я летом ставил назад оказалось зря!попал впробку стелка уже .на самом верху индикация молчит!не вытерпел включил печку стрелка сразу вниз почти где обычно.потом эксперементировал-при мало мальском движении когда за бортом до 20 плюса вобще и печка не понадобится!(коллега уехал так в Украину забыл што без вентилятора,мотор покраснел только в очереди на таможню,спасся тоже печурои).это мои наблюдения,может действительно градуировка другая у арабов?А обьём радиатора кстати ни разный? По симптомам подходит.
    Радиаторы ОДИНАКОВЫЕ и все системы, а вот в приборах есть различия.................
  6. Predator
    31 янв 2014
    личник
    РОССИЯ МУРМАНСК
    АНДРЕЙ
    С конструкцией полностью согласен ,а на счет жесткости надо проверить,вроде маркировка одна 2.7+3D+ 4.0(для замены на сервис привозили)интересно стало самому!УДАЧИ ВСЕМ НА ДОРОГАХ!
  7. ВИТОС
    Ребята ! Разные не конструктивно по работе и по массе ДВС, на амортизаторах дизеля стоят какие то крепления ,или датчики кажется ,уже не помню , но скажу что именно у Меня машина 2005,2.7 ,араб !!!! Мои амортизаторы родные попросил товарищ на свой д4д 3.0 ,и мои Аморы не подошли !!!! Это истенно ФАКТ ! Я не спорю ни скем но говорю что отличаются именно этими какими то датчиками ,проводами стабилизации ,или еще что ....... !
  8. ВИТОС
    Да забыл сказать ! Я удачно продал Свои АМОРЫ на 4.0 именно АРАБА !!!!! все подошло !
    Амортизаторы бывают с регулируемой жесткостью (система TEMS) и обычные НЕ регулируемые...вот и вся разница и зависит это от комплектации авто, а не от типа двигателя...
