Prado 2.7 из Эмиратов
  1. GCC
    Странно, пишите в теме про 2.7, а в теме про расход сказали, что 4л.
  2. Андрей NSK
    Андрей NSK Читатель Зарегистрированный
    13 мар 2009
    Потому что у меня их 2))) 4х литровый тюнингую,а на 2,7 катаюсь...
  3. GCC
    теперь понятно.
  4. Константин С.
    Константин С. Читатель Зарегистрированный
    17 дек 2008
    Предприниматель
    Андрей. добрый день подскажи мне такую вещь. я живу еще севернее тебя - север Иркутской обл , соответственно холоднее зимой, так вот недавно купил японца 2,7 с аукциона - практически новый - 19 000 пробег так в мороз на холостых оборотах температура с рабочей начинает падать - неужели термостат не держит ? или у тебя в мороз тоже так ? ( если печка дует на 3-4 положении)
  5. DEPESHE
    3 мар 2009
    Байкал
    Вячеслав
    TOYOTA и только TOYOTA!
    Привет землякам! Да,это термостат!
  6. ДмитрийС
    ДмитрийС Хочу все знать! Участник
    20 янв 2009
    Ну ну, значит на втором положении вентилятора термостат держит, а на 3-4 уже не держит. Причем здесь термостат! Очень холодный воздух на большой скорости вентилятора печки быстро остужает радиатор печки и, следовательно, падает температура антифриза.
  7. GCC
    Давайте разберемся, что значит термостат держит/не держит?! В моем понятии, если б он не держал малый круг, то стрелка опускалась бы все ниже и ниже до "С" и еще ниже, а если при высоких оборотах печки стрелка с 1/2 опустилась на 1/3 и там остановилась, то это значит, что термостат закрылся, вернулся на малый круг.
  8. DEPESHE
    3 мар 2009
    Байкал
    Вячеслав
  9. DEPESHE
    3 мар 2009
    Байкал
    Вячеслав
    Ещё какой там антифриз залит? Мож он разбавлен по самое не хочу...
  10. Константин С.
    17 дек 2008
    Предприниматель
    </P>
    Так вот если стоять минут 20 на холостых то почти до "С" падает, Если печку полностью выключить рабочая темп. тут же набирается , раньше на других японцах стрелка как вкопанная стояла при любых оборотах печки, хочу сперва разобратьтся чем бежать термостат покупать , я так понимаю если бы он не работал то и без печки на рабочую темп не поднималась !</P>
  11. ДмитрийС
    20 янв 2009
    Совершенно верно! Мухи отдельно, котлеты отдельно, т.е. работа вентилятора печки никак не связана с работой термостата. Все это говорит только о том, что у нас достаточно большой радиатор печки и при четвертом режиме вентилятора двигатель начинает достаточно быстро остывать, при этом термостат закрыт! У меня при -28 на холостых оборотах на втором режиме вентилятора печки двигатель держит температуру, при этом из печки идет горячий воздух, а как начинаю движения, включаю авто.
  12. GCC
    скорее всего, что печка точно такая же, как и на 4л имхо.
  13. IRKUTSK999
    IRKUTSK999 Хочу все знать! Участник
    6 июл 2008
    Иркутск
    Вопрос такой, кто нибудь сталкивался с использованием подобных электронных блоков??? http://www.injapan.ru/auction/s123779088.html как я понял это разработка японцев для увеличения мощности двигателей 2.7 2TR (может ошибаюсь).
  14. DEPESHE
    3 мар 2009
    Байкал
    Вячеслав
    Привет! Смотрел там же,но не сталкивался. Думаю,жаль.. Т.к. у меян 4.0л.. Хотел бы внедрить!!!
  15. DEPESHE
    3 мар 2009
    Байкал
    Вячеслав
    Слушай... А тема то не плохая! В условиях кризиса да и вообще!
    Уважаю японцев за их технологии!
  16. BlackAngel
    19 окт 2008
    Саратовская обл.
    Блин хачу, тема повышения мощности есть в тюнинге, закинь ссылку и туда тож, чёт перевод ппц какой, ни скока прибавки получается, ни как ставится. DEPESHE по 4,0 вобще проблем нету чип поставить, там же в тюнинге описывалось какой чип и скока прибавка, там чёт в районе 300 кабыл получается. А вот на 2,7 ТR-FE проблема с этим.
  17. DEPESHE
    3 мар 2009
    Байкал
    Вячеслав
    Этож японский аукцион,от седа и перевод!
  18. BlackAngel
    19 окт 2008
    Саратовская обл.
    Да понятно што аукцион, када та машин там заказывал несколько, но цук инфы нет почти.
  19. GCC
    Японский автоконцерн Toyota анонсировал четырехцилиндровый 2,7-литровый мотор, который появится на новой версии внедорожника Highlander. Как сообщается в пресс-релизе, новый двигатель станет альтернативой шестицилиндровым версиям - он будет обладать повышенной экономичностью и низким уровнем выбросов, но при этом останется довольно мощным - 187 лошадиных сил.......
    Этот же мотор будут ставить и на новое поколение Toyota Land Cruiser Prado......
  20. diamorius
    diamorius Хочу все знать! Участник
    6 апр 2009
    Народ! Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой.... У меня LC Prado, 2007 года выпуска, двигло 2,7 TR, пробег 10500 км., машина из Эмиратов. 4-х ступка автомат.
    Короче на 4-й скорости при максимальном утапливании гашетки в пол, разгон происходит до 140 км (3500 оборотов), дальше диагностика показывает, что подача топлива падает, т.е. выше 3500 разогнать двигло не может. Переключаю на 3-ю, все норм..... Машина кочегарит 160-170 при оборотах где-то 5000-6000.
    Такая короче фигня.... Если кто сталкивался подскажите че делать????? Хелпппппп!!!!!
