Prado 2.7 из Эмиратов
  1. TR120
    TR120 Guest
    Завтра позвоню своему другу инженеру по гарантии...спрошу про разницу в системе охалаждения...ибо просто так ни к чему ни придем
  2. GCC
    только пусть даст конкретные номера тех деталей, которые по его мнению различаются или пусть хотя бы конкретно назовет их, чтобы я сам проверил по каталогу, ибо фразы типа "потому что так сказал инженер по гарантии", для меня лично ничего не значат.
  3. TR120
    TR120 Guest
  4. ВИТОС
    ТОКА ФАКТЫ , ТОКА ФАКТЫ !!!!!!!!!!!!)))))))))))))))
  5. BlackAngel
    19 окт 2008
    Саратовская обл.
    Мне вот интересно, а разве компьютер может контролировать (управлять) ходом стрелки на указателе температуры? Ну положением стрелки то понятно, но вот шагом как. Т.е. если указатели одинаковые на арабах и на евриках, а на арабах начинается С с 68, на других с 40, то комп должен уменьшать не только положение стрелки но и её движение. Или там датчик температурный другой? Ведь если бы сравнить шаг и положение стрелки, то на евриках шаг в 1гр.С, скажем образно это 2мм, а на арабах 1мм, иначе бы стрелка на европейцах была бы далеко выше середины (где нить между центром и верхним положением). Мне прост интересно как это работает, раз уж вы говорите про настройки компа?
  6. GCC
    1)АРАБЫ ШАГ СТРЕЛКИ в малом круге и в большом у арабов разный имхо. МАЛЫЙ КРУГ (что мы видим по стрелке) Расстояние от С до 1/5 это 82-68=14градусов, и БОЛЬШОЙ КРУГ от этой 1/5 до 1/2 это будет 98-82=16градусов, расстояние в градусах похожее, а стрелка в БК проходит расстояние в разы больше, поэтому шаг в МК и БК разный.
    Грубо: С=70, 1/2=100, 1/4=85, а на ~2мм выше 1/4 у меня показало уже 88, а 82 на несколько мм ниже 1/4. Вывод 1/4 считается зоной нормального среднего прогрева, термостат открыт от трети до половины имхо. На европейцах при аналогичной температуре стрелка уже уверенно стоит посередине!
    2)Европа
    Допустим С=50, хорошо, а 82 у них на нижней волне или около того, 1/2 это всего лишь на несколько мм выше нижней волны и на ЭТОЙ 1/2 у европейцев стрелка СТОИТ И БУДЕТ СТОЯТЬ НЕШЕЛОХНУВШИСЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ДОПУСТИМ ОТ 84 ДО 96 И МЫ ЭТОГО ИЗМЕНЕНИЯ НЕ УЗНАЕМ И НЕ УВИДИМ В ОТЛИЧИИИ ОТ АРАБОВ, потому что сигнал от темп.датчика идет сначала в комп, а уж от компа на стрелку ИМХО.
    3) температурные датчики у них одинаковые 100%, комп.упр.ДВС разные, выводы делайте сами.
  7. BlackAngel
    19 окт 2008
    Саратовская обл.
    Ааааа терь понял, т.е. шаг то у них одинаковый, просто комп отсекает стрелку на уровне определённом у евриков от 84 до 92 гр.С. Так што ли? Ну тада европейцев Тойота дурит по чёрному))))
  8. GCC
    У арабов ШАГ в большом круге и в малом разный, у европейцев комп нам вообще не показывает РОСТ/ДИНАМИКУ температуры в большом круге, типа считают что нам это не важно, не актуально.
    Просто считают что в Европе риск перегрева сведен к мимнимуму и поэтому нет смысла настраивать ОЧЕНЬ ТОЧНО, типа есть середина - большой круг (все что выше 82С) и ниже середины - малый круг(ниже 82С), если будет перегрев стрелка полезет выше середины, все примитивно и просто.
    А для арабов настроили БОЛЕЕ ТОЧНО именно БОЛЬШОЙ КРУГ, чтобы владелец всегда видел этот запас, сколько осталось до включения ГМ и до критической температуры ИМХО.
  9. ВИТОС
    Прочитал Все !!!!!! очень доступно, и понятно !!!! и даже горжусь за датчик температуры У АРАБОВ !!!!! ))))))))))) Спасибо!!!!!!!! С ув. ВИТОС
  10. Олег Ли
    Олег Ли Хочу все знать! Участник
    1 дек 2008
    Атырау
    GCC привет! у меня вопрос, правильно ли я сделал то что поменял термостат или нет?
  11. GCC
    я уже неоднократно высказывался по этому вопросу, если сильные морозы -30 и ниже, продолжительное время, то скорее правильно, чем нет. Если нет таких морозов, или они долго не держатся, то я бы не менял, но проверил бы родной, чтобы правильно открывался/закрывался.
  12. Олег Ли
    1 дек 2008
    Атырау
    Все понял, спасибо за ответ GCC.
  13. ВИТОС
    Прикольноооооо!!!!!
  14. GCC
    Ну вот зимой у меня стрелка так где-то стоит, плюс/минус пару мм
      97,2 КБ
  15. TR120
    TR120 Guest
    Не знаю как у Эмиратцев...ну если б это было у меня (4.0 оффициал) то это явный недогрев...
  16. GCC
    Это не недогрев, это примерно 89С имхо.
  17. TR120
    TR120 Guest
    а у них шкалы разные что ли?
  18. GCC
    можно и так сказать, а лучше внимательно почитать последние пару-тройку страниц темы.
  19. ВИТОС
    Нормальная ,офигенная рабочая темпа для АРАБЧИКОВ !!!!!!!!!!У меня на ПРАДИКАХ такая же !!!!!!
  20. Desadxxx
    Desadxxx Любопытствующий Участник
    24 дек 2008
    Подскажите что может быть. Прадик 2004 года с ЭМиратов летом ест 13-14 литров зимой стала есть 20 литров на зимней резине
