Прадо 150 Прадо 150 Звуковой сигнал.
Тема в разделе "Электрика и электроника", создана пользователем МИГ-25ПДС, 13 май 2010.
  1. VI RUS
    Я собираюсь поставить "Ходовые огни" и буду вновь снимать решотку, специально для тебя фоток наделаю :mrgreen:
  2. EVGEN150
    24 июл 2010
    N
    спасибо, виктор. Буду ждать. Если научишь то летом постараюсь сам сетку в нее как ты учил вставить.
  3. EVGEN150
    24 июл 2010
    N
    я установил сигнал один строго вниз смотрит, а другой тоже вниз но они не симетричны один чуть в бок но вода не зальется длины провода не хватило. Что нужно изолировать? Оголенных проводов нет.
  4. EVGEN150
    24 июл 2010
    N
    ПЛАНИРУЮ КАК ВИКТОР ПОСТАВИТЬ РЕШЕТКУ В РАДИАТОР! ЗАЧЕТЫ НАЩУПАТЬ В ЭТОМ МЕСТЕ НАДО? ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ СНЯТЬ РЕШЕТКУ?
    А ЧТО ЕСЛИ ЧЕРНУЮ РЕШЕТКУ ПОСТАВИТЬ? ПО-МОЕМУ КРАСИВЕЙ БУДЕТ!
  5. colta455ye
    colta455ye Читатель Участник
    3 сен 2010
    Ярославль
    Всем добрый вечер,
    Стало не хватать волговских сигналов, купил пневмо.
    На моторчике "+" "-" . Кинул минус на массу, один из проводов от сигнала, на плюс. моторчик проработал 1 сек, потом выбило предохранитель.
    С чем это может быть связано?
  6. SAM M
    12 ноя 2010
    Строитель
    Тюмень
    LC 200 diesel
    Это после деталей росавтопрома "вирусы"
  7. colta455ye
    3 сен 2010
    Ярославль
    Пробовал каспером полечить - не помогает:p
    А если честно, как я понял, у нас два провода - это плюсы?
    И почему предохранитель сгорел?
  8. Vicnic1960
    Vicnic1960 Любопытствующий Участник
    19 дек 2010
    Екатеринбург
    Может реле теперь надо? Моторчик-то электричество пожирает!
  9. colta455ye
    3 сен 2010
    Ярославль
    один сигнал был отсоединен, а на втором был моторчик...
    для чего реле?
  10. Vicnic1960
    19 дек 2010
    Екатеринбург
    Ну если все заработало -так и нормально. Просто когда-то, чтобы перейти, допустим с жигулевских пищалок на волговские, требовалось установить реле и уже от него запитывать сигналы. Они более мощные и без оного выгорали предохранители, да еще в жигулевские приходило два провода -"+" и "-", а в волговских только "+", а "минус" подавался через болт крепления. Потому и делали - два провода на реле, а уже с него - по плюсу каждому сигналу.
    P.S. Во, блин -вот откуда я сиигналы настоящие стащу -у меня Нива старая пылится - у нее настоящие волговские стоят, купленные еще в 89-м году!
  11. VI RUS
    Если чёрную поставить то она гравием поколица и обшарпаная станет. Тебе на светлый авто лучше светлую (не крашеную) поставить и красиво и практично будет.
  12. Vicnic1960
    19 дек 2010
    Екатеринбург
    А что решетка-это действительно такая уж необходимость? Я три с половиной года ездил на ЛР Д3, никаких решеточек не ставил-ничего и не прилетело, акромя нескольких стрекоз и паутов- так их легко водой выгнал. Да и сколов краски за это же время тоже не было. Единственное что, так это на вылазках в лес ветки-маленько полировку потерли, но и то не сильно заметно, ну я еще натирал полиролем "черепашкой". да и то за все время владения три раза. А тут прям целые страницы посвящены такой защите.
  13. Крутогорец
    Крутогорец Любопытствующий Участник
    22 фев 2011
    директор по производству и техническому развитию:
    Омск
    То же поставил Волговские гудки - звучат убедительно, по мужски...
    Проводку не удлинял, а вот пластины заменил на основания от обыкновенных шпингалетов. Верхнюю скобу и подвижную часть выкинул, а крепёжные отверстия рассверлил до 8,5 мм. и покрасил. Подошли лучше родных, так как за счёт отбортовки по периметру этих пластин их жёсткость значительно увеличена, а Волговские гудки потяжелее родных будут. Теперь, хотя и вылет значительно увеличился, они не болтаются, и гарантировано не заденут ни радиатор, ни решётку...
      87,3 КБ
      62,5 КБ
  14. 55Alex
    8 май 2011
    TOYOTA Highlander 2014 LUX
    Коллеги, пытался снять решётку не получилось, что-то держит внизу. Побоялся отламать, что там может быть?:sclerosis:
  15. EVGEN150
    24 июл 2010
    N
    Соклубники, болты на волговских клаксонах Начали ржаветь, аж из-за решетки выделяется! посоветуйте чем в таком случае их смазать для предотвращения дальнейшего процесса коррозии и ликвидации уже появившейся ржавчины?
  16. 1707
    3 мар 2013
    инж. электрик
    г. Пугачев Саратовская обл
    Re: Аксессуары для 150 (это или то, нужно или не нужно....)
    Хочу поднять старую тему про установку волжских сигналов на 150й.
    Кто-то написал, что крепление и клеммы подходят без проблем. Это не совсем так. Родная панель хлипкая и при вибрации сигналов будет лопаться, поэтому нужно ставить растяжки, что-бы придать жесткость конструкции. Родная проводка малого сечения, сигналы мощные, поэтому нужно использовать стартерное реле от УАЗа, питание через предохранитель подавать на реле с+ аккумулятора, а родную проводку(одну клемму) использовать как слаботочную цепь управления на реле. С соответствующей клеммы реле подключаются сигналы. Массовый провод с реле крепится под крепежный болт сигнала. Дополнительная проводка выполняется многожильным медным изолированным проводом сечением не менее1,5мм квадратных.
    В этом случае будет соблюдена пожарная безопасность и вы снимите с сигналов максимум децибелл.
  17. kopter
    kopter Хочу все знать! Участник
    27 май 2012
    Самара
    TLC Prado 150
    устанавливал гудки hella, до этого - волговские (металл). и те и другие с отдельной проводкой, с предохраном и реле. вешать заведомо более мощные гудки на штатную проводку и предохран думаю не лучший вариант
  18. VI RUS
    Это из разряда перестрахуй. Родная проводка сигналы держат легко. Если ток будет больше допустимого вылетит предохранитель, а он не вылетает ... вывод сам сделай. Пластины крепления родные подходят, а замена их не утолщит панель, которая тонковата... согласен.
  19. Strateg
    Все там выдерживает. Больше года уже эксплуатирую.
  20. kopter
    27 май 2012
    Самара
    TLC Prado 150
    На счет того, что штатная проводка выдержит волговские гудки спорить не буду. Но старение изоляции никто не отменял и сокращение срока службы. Понятно, что напряжение всего 12В, но токи то приличные. Мощность hella сигналов порядка 130 Вт, т.е. ток порядка 11А рабочий.
