120 Прадо ПРАДИК ПРИ ЗАПУСКЕ ДЫМИТ БЕЛЫМ ДЫМОМ.УХОДИТ ТОСОЛ .
Тема в разделе "Двигатель с системой питания и выпуска", создана пользователем beloborodov.1976, 27 июн 2011.
    Надо Игорь это точно и однозначно....но не все об этом знают и делают...
    Пытаются судьбу обмануть......
  2. в1961
    4 апр 2010
    строительство
    Киев
    Старыми болтами правильно прижать головку НЕВОЗМОЖНО.
  3. beloborodov.1976
    beloborodov.1976 Читатель Участник
    30 май 2011
    иркутск
    Привет парни я болты не менял головка прижалась нормально тосол не уходит.Мне кажется что прадик тянуть лучше стал.Может всё же прокладку продуло?а может то что голова поведёная была.
    :will:
    Если болты не менял и все ОК,то значит повезло.....А тянуть будет действительно лучше т.к.:
    1)Компрессия в цилиндрах восстановилась;
    2)На свечах зажигания не образуется нагар от антифриза, соответственно улучшено воспламенение топлива;
    3)Нормализовался температурный режим ДВС;
    Удачи на дорогах.....
  5. Stas-toyota
    30 ноя 2009
    кораблестроение
    Ростов-на-Дону, Мурманск
    120 Прадик
    даров ребята! всем привет! соскучился по ВАМ сил нет, сейчас в невинномысске в 60 км от Гены! пока буду тут! но это лирика! У меня беда! уходит тосол! набирает в расширительный а оттуда на забирает! термостат и крышка радиатора отпадают! радиатор чистый! в масле тосола нет! на больших оборотах пузыри из трубки расширительного бачка не идут! кстати иногда поднимается температура двигателя, поменял муфту вентилятора, стало реже но не исчезло! тоже голова поведенная?
  6. GCC
    Не верю своим глазам, блудный сын вернулсо :shock: Здарова Стас! Видишь, как припекло, так и интерент сразу нашелся :mrgreen:
    По-моему у Неваги в прошлом году была такая проблема и/или у Игорька.
  7. Stas-toyota
    30 ноя 2009
    кораблестроение
    120 Прадик
    я б воздух еще попробывал выгнать! чет непонятный один симптом- температура выше нормы- глушу двигатель, через минуту завожу-все в порядке!!!
  8. GCC
    Завоздушивание системы охлаждения это фирменна болячка бмв 90-х годов, там надо было машину поставить мордой вверх и на определенных оборотах ХХ выгонять эту воздушную пробку.
  9. ВИТОС
    У Меня на 4.0 такая же хрень с тосолом ,так купил клизму для этого "4.0засранца " и периодически отгребаю клизмой с расширителя опять в радиатор !! Крышку радиатора купил новую !
  10. Stas-toyota
    30 ноя 2009
    кораблестроение
    120 Прадик
    привет братка! я еще хочу на всякий случай и крышку расширительного бачка поменять!
  11. Stas-toyota
    30 ноя 2009
    кораблестроение
    120 Прадик
    эт я попробую!
  12. Дойче
    Привет Стас!!!!!!!!
    Похоже на воздушную пробку,которая образуется при перегреве(вскипании) охл.жидкости из-за отсутствия нормальной циркуляции в системе охлаждения ДВС,........,тут на помпу можно подумать..........
    Ну и крышку на расширительном бачке надо глянуть....
  13. Aksa4ek
    Привет парни!
    Я бы рад, если бы Слава оказался прав! Но боюсь, что самое страшное у всех с этой проблемой - прокладка+голова немного! Пока других объяснений я не вижу. Стас, свои предположения я тебе еще в Анапе в прошлом году говорил....
  14. Prado-club
    Боюсь, Стас, ты прав... много/немного - вопрос философский
  15. Vovan1
    +100 в Ростове об этом говорили.Проблема двиг.V6-V8-V12.Перегрев и как следствие повело головку и в данном случае речь идет о микронах.
  16. Vovan1
    Совешенно верно воздушная пробка,а затем в следствии не надлежашего охлаждения головки,ее ведет.
  17. GCC
    Вывод: лучший двиг для прадо - четырехцилиндровый :-D
  18. Vovan1
    Да Костя.Только 2.7 из эмиратов:mrgreen:
  19. Дойче
    Игорь....принцип моего суждения...от простого к сложному....зачем сразу дергать голову....можно проверить помпу.....ну а потом и дальше(очень часто бывает.. сразу в дебри, а оно то рядом)...
  20. ВИТОС
    Парни ! Я на 120 тыков поменял помпу ,термостат ,ремни ,очередной раз ОЖ. - но все симптомы как у Всех ,поменял крышку радиатора (очень хитрый агрегат ,и не забывайте ,там указано давление рабочее типа 1.1....)
