Всем привет!кто подскажет в холода сверчок появляется на вентиляторе печки,чем сильнее вегтиляция тем громче сверчок.
Летом не скрипел.похолодало и появился писк.на прогрев реагирует поразному.бывает проходит с прогревом,а бывает аж начинает раздрожать особенно если ехать долго надо,приходится выключать вентиляцию.а фотки есть как селикон под крыльчатку загонять?
Салонный фильтр чистейший.такое ощущкние по звуку при выключении со снятым салон.фильтр.что смасли не хватает.а как ее туда доставить ума не приложу.разбирать все чтоли
Всем привет! Убил свечка в печке. ....Ура! !!!еще раз убеждаюсь,что Тойота сила! !!!значит так :снимаем бардачок, снимаем дикоративную накладку над бардачком, снимаем откручивая шурупы пластик отстегивая провода от датчиков двигателя 2 шт и света бардачка и добираемся до вентилятора который держится на 3 шурупах. Снимаем вентилятор.заодно все протирается и моется. ..чтобы снять сами лопасти с мотора надо снять с носика пласкогупцами зажим, взять фен для волос и нагреть носик, одновременно но без фанатизма тянуть на себя по мере прогрева лопасти слезут с мотора. ..потом все протираем смазываем. Собираем в обратном порядке. ...я смазал селиконовой смазкой. Теперь все в порядке. ..тишина на любой скорости вентилятора. ...
Согласен. ...можно Литолом смазать. ...в любом случае когда я разобрал там такой слой пыли был что думаю не только вентилятор заскрипел бы. .....много было еще медной пыли. ....от мотора. ...
