120 Прадо Помогите разобраться с тормозами
Тема в разделе "Подвеска и тормозная система", создана пользователем ТатьянаК, 17 июн 2010.
  1. muravey
    muravey Любопытствующий Участник
    25 май 2010
    Кызыл
    Спасибо за инфу !
  2. Jons1505
    Jons1505 Читатель Участник Зарегистрированный
    19 авг 2020
    Пенсионер
    Москва Окружная ул
    Евгений
    TLCPrado 150.3.0D.2012,
    Кто сталкивался с проблемой насоса и аккумулятора давления подскажите неуж то на бабло попал или можно малой кровью обойтись. Загорается ABS, пьяная дорога, и восклицательный знак тормоза пропадают напрочь а иногда срабатывают нормально считывал ошибки1252 и 1256
  3. Томат
    12 янв 2020
    TLC Prado 150 3D
    1256 указывает на низкое давление, а значит похоже на износ ГТЦ, если конечно нет простой банальной неисправности, из за которой не перепускается жижи, а это свободный ход педели тормоза
  4. Jons1505
    19 авг 2020
    Пенсионер
    Москва Окружная ул
    Евгений
  5. Jons1505
    19 авг 2020
    Пенсионер
    Москва Окружная ул
    Евгений
    Да свободный ход педали появляется , тормоза еле берут но жидкость никуда не уходит бачок полный'что посоветуете?
  6. Jons1505
    19 авг 2020
    Пенсионер
    Москва Окружная ул
    Евгений
    Это замена насоса? Или лечится?
  7. Томат
    12 янв 2020
    TLC Prado 150 3D
    Вот можно проверить техдоку, если интересно выложу далее инфу
  8. Jons1505
    19 авг 2020
    Пенсионер
    Москва Окружная ул
    Евгений
    Интересно конечно ,спасибо но самомому трудно разобраться обе ошибки показали низкое давление и в насосе и в аккумуляторе видно где то и перетекает а как исправить с меньшими потерями , я инвалид 2гр и тяжко лазить под капот да и финансы не на высоте в Москве сервисов много может порекомендуете доступный
  9. Jons1505
    19 авг 2020
    Пенсионер
    Москва Окружная ул
    Евгений
  10. Томат
    12 янв 2020
    TLC Prado 150 3D
    Выкладываю скрины из техдока.
    Первым делом конечно же нужно проверить свободный ход педали тормоза если его нет, то это первая причина.
    Далее на скрине видно в колонке какие есть неисправности, простые и банальные вещи это коррозия в электрике, для этого, аккуратно нужно снять разъем (фишку) и WD ешкой или специализированной жижой обработать контакты внутри соединения.
    WD ешка смазывает на первом этапе, а потом высыхая оставляет белый налет, вот как раз он и является для электрических покрытий (Хрома и т.д.) защитой от коррозии.
    Обязательно необходимо отсоединить разъемы (фишки), просто пролить их эффект малоэффективный, в то же время разъемы иногда снимаются очень сложно, по этому аккуратно.
      59 КБ
      45,7 КБ
      34,4 КБ
      77,3 КБ
      79,3 КБ
      53,1 КБ
  11. Томат
    12 янв 2020
    TLC Prado 150 3D
    Еще один момент, в твоем случае 1252 выскакивает с 1256 и 1452 указывая на эл. магнитный клапан, если он не корректно работает то, так же не будет перепускать жижу, и симптомы с провалами педали на это указывают, а это значит, что конечно же нужно проверить его так же в первую очередь
  12. Томат
    12 янв 2020
    TLC Prado 150 3D
    Не совсем так, свободный ход педали в любом случае должен быть, то есть до работы штока ГТЦ и любой осмотр необходимо начинать с этого!
      70,7 КБ
  13. Jons1505
    19 авг 2020
    Пенсионер
    Москва Окружная ул
    Евгений
    Спасибо!!! Вечером попробую посмотрю отпишусь
  14. Jons1505
    19 авг 2020
    Пенсионер
    Москва Окружная ул
    Евгений
    Спасибо дружище
