Помогите пожалуйста
Тема в разделе "Prado 90 (Тойота Лэнд Крузер Прадо 90 серии)", создана пользователем hant5, 10 дек 2010.
  1. hant5
    hant5 Читатель Зарегистрированный
    10 дек 2010
    автоэлектрик
    Ханты-Мансийск
    TLC Prado 120, 4.0,2006
    Прадик ДВС 5vz fe бывший хозяйн загонял каким то умельцам разкрутили все рег.болты на дросиле теперь обороты то 1000 то 1200 сделал диагностику ругалась на датчик положения заслонки поставил новый ошибка пропала. Подскажите как правильно отрегулировать дросиль?
  2. Tuner13
    Tuner13 Читатель Зарегистрированный
    15 ноя 2010
    Якутск
    Сначала регулируем упорный винт дросселя - ставим почти закрытым, но не закусывающим. Затем, поворачиванием датчика положения дросселя добиваемся положения закрытого дросселя, проверяя тестером замыкания контакта закрытого положения на контакт массы. Массовый - крайний (кажется, снизу, но проверьте тестером) контакт, проверяемый - рядом с ним. Лучше прозвонить при включенном зажигании - при закрытии дросселя должна быть масса, с началом открытия - напряжение.
