Полировка авто
Тема в разделе "Кузов и салон", создана пользователем Danik, 20 апр 2010.
  1. ВИТОС
    Как обещал вот какой ремонтной краской пользуюсь !!!
    А дальше химия по полировке кузова !::::
      59,6 КБ
      90,7 КБ
      65,7 КБ
      49,3 КБ
  2. ВИТОС
    Полироль по кузову и пластику по наружке ::::
      86,8 КБ
      91,8 КБ
      91,7 КБ
      70,8 КБ
      84,6 КБ
  3. Buba
    10 дек 2009
    Спекулянт - фарцовщик
    Odessa, Donetsk
    TLC 120, 4.0, 2008
    Спасибо Братишка,
    Я как раз не очень люблю ковырятся сам, плюс царапин много и они конкретные. Отдам спецам - пусть занимаются. А за марки материалов спасибо - скажу может и мне такими будут полировать.
  4. Aksa4ek
    Под нашу 202-ю подходит?
  5. CaHDaJIb
    6 сен 2009
    1. По поводу царапин и сколов это только маленькая кисточка и подкрашиваешь.
    2. по поводу полировки для этого понадобится:
    а. шкурка 2000 либо тряпка ( для матования) 250-300р
    б. паста абразивная и финишная 3м стоимость одной около 800-1000р
    в. болгарка с регулировкой частоты вращения
    г. насадка на болгарку с липучкой(для держания накладок) около 250р
    д. накладка для полировка абразивная и финишная с липучкой (типа паралон) около 250 р каждая.
    е. руки (желательно не из опы)
    технология
    берем шкурку 2000,а лучше тряпку она мягче и её не надо смачивать водой и потом просушивать итд.. так что пользуйтесь тряпкой или есть у неё какое-то другое название (3M Softback Sanding Sponge), берете значит её и круговыми движениями аккуратно начинаете матовать деталь( желательно попробовать на чем-то) затем у вас получилась светло-серая поверхность затем берете абразивную полироль 3М и выдавливаете мелкими каплями на палец, затем пальцем на деталь , берете болгарку устанавливаем скорость не больше «2» (иначе деталь будет греться и как следствие лак помутнеет наклеиваете круг абразивный (по-моему он рыжий) и начинаем водить круговыми движениями, увидите как цвет приобретает былую яркость и блеск после берем финишную полироль ставим финишный круг по-моему черный доводим до совершенства, как вариант финишного полирования можно не делать так как это больше к продаже авто а после 2-3 моек царапинки начнут появляться снова …
    3. да еще на молдинге небольшой кусочек пленки или лака отодралось как это тоже восстановить?
    Я так понял что это лак отошел такое бывает из за некачественной покраски авто, либо от скола, -это только покраска либо если профессионалы то можно не красить а просто залить снова лаком предварительно естественно зачистить
    4. еще снял эти пластмаски якобы хром с фар теперь на их месте силикон очень толстым слоем лежит
    Не особо понял, но думаю что речь идет про накладки на фары (араб) их так же как и 2х сторонний скотч можно стереть абразивным кругом, либо есть 3M Stripe Off Wheel аналогичная штука
  6. CaHDaJIb
    6 сен 2009
    Эта полироль скажем так декоративная она не заливается скажем так в зарапинки и там остается делая поверхность жирной , с неё скатывается води итд, но 2-3 мойки все будет как и прежде и надо поновой делать.. это как раз делают на мойке..
    но если профессионально подходить к этому вопросу см. выше..
  7. ВИТОС
    Братишка ! Я скажу что лучше (если конечно Ты не готовишь на продажу "Свой ПРАДИК" )обойтись без шкурки ! Таких две полировки со снятием слоя лака ,и будьте любезны -красить лаком ,а такими полировками безболезненно ,и не в ущерб кузову ! Дороги все равно пока лучше не станут ,и камней разных не убавится ,и грязи от камазов ,которые выезжают на дороги грязные как ЧЕРТИ !!!
    Я не отговариваю ,просто из личного опыта ! А эти восковые полировки ,да еще если с машинкой и полировочным кругом ,воооще песня !!!!
    А ПОЛЕРНУТЬ С МАТОВКОЙ КУЗОВА ВСЕГДА МОЖНО !!
  8. CaHDaJIb
    6 сен 2009
    тольк не 2 и минимум 5-6 раз можно заматовать, а в остальном согласен.. но еще проще на мойке воском обливать царатины она не скроет но блестеть и защиту прибавит.. а вобще за черными авто нужен уход .. даже в мойке он гораздо сложнее и грязь виднее, поэтому я купил серебро :smoke:
  9. ВИТОС
    На мойке каждый раз воском покрывают ,прикольно ,но только то что разводов и пятен от воды не остается ,ну и блестявей конеш. получается ,но чтоб очень -нет ! Но на счет такой полировки -тут дело каждого ,я в этом случае противник !,потому как с даже с нашими мойками (а у Нас вода жесткая ,не очень чистая ,очень много всяких примесей ) проф. полировка приходит очень быстро в исходное положение !!
  10. Mihalich79
    17 фев 2010
    Транспорт
    TLC Prado 120, 4.0, 2006, SOL
    спасибо добрый ВИТОС возьму на вооружение....
  11. help plz)))
    help plz))) Guest
    Я нашел полировщика, уже 3 года к нему езжу. машина у меня и для охоты и для рыбалки, так что затертостей (особенно ветками) не избежать. так вот,делает профессионально и за копейки. полная абразивная, защитная и полировка фар за 6000, а остальные меньше 8 не объявляли. Кстати, и нано-зашита есть и амбрелла на лобовуху- нанёс 3 мес. назад и ваааще не жалею). так что, извините за рекламу, 8-926-663-03-86 зовут Евгений. Территориально Москва, р-н Бибирево. просто делает качественно, и материалы профессиональные.:secret:
  12. Mihalich79
    17 фев 2010
    Транспорт
    спасибо добрый help plz!!!!
    какая же это реклама-это помощь нуждающимся....телефон записал...спасибо
  13. Игорь Котенко
    Тем летом пробирался через чапарыгу и исцарапал заднюю левую дверь( металлическую часть), но не до грунта. Заметил после мойки машины. Да,на чёрном здорово видно. Приехал на работу, компаньон посмотрел и говорит - уберу за 6 секунд. Намазал полиролью, когда высохла, говорит- стирай! Стёр мягкой тканью типа велюр. Ни следа, как-будто новую дверь поставили. Вся работа заняла 2-3 минуты. Кому интересно могу уточнить что за мазута:)
  14. Виталяс
    12 сен 2009
    Тула
    Ну конечно же уточни! Очень интересно!!! Думаю что это 3М!:iopti:
  15. Mihalich79
    17 фев 2010
    Транспорт
    ага и я бы на заметку взял тожее....напиши игорек!!!
  16. Игорь Котенко
    Вот флакончик.[​IMG] Фото009.jpg (93.9 Кб) Кадр не очень, телефонам фоткал, но вроде видно.
      93,9 КБ
  17. Aksa4ek
    А как после мойки ведет себя, не смывается?
  18. Дойче
    После полировки кузова авто абразивной полиролью,а на фото это именно она(с микрочастицами абразива для удаления царапин),обязательно надо проити защитной полиролью (с воском и т.п.).
    Абразивная полироль(как правило)-не выполняет защитных функций,а служит для удаления мелких(микро) царапин,и заматованности.Что бы не писали на упаковке!!!!!!!!!
    Даже профессианальная(образивная) 3М-ая полироль имеет,помимо разной зернистости еще и финишную,которая служит только для защиты кузова,после обработки аброзивом.
  19. Aksa4ek
    Я к чему? У меня после первой неудачной полировки царапины скрылись, а после мойки снова проявились) значит спецы их нихрена не убрали, хотя и не глубокие были, а просто замаскировали, наверное...
  20. Дойче
    Просто заполировали(заполнили микроцарапины) цветной полиролью,которая у тебя потом вымылась,а царапины они тебе конечно не убрали!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Я вижу у тебя черный Прадик,а с ним работы по полировке мама не горюй,вот "специ" и нашли легкий выход для себя!!!!!!!Чем темнее цвет авто,тем больше с ним работы по полировке,даже цены на полировку темных авто больше чем светлых.
    После мойки, царапины(которые действительно отполированы-убраны) не должны появляться!!!!!!!!!!!!!!!100%
    Если,конечно во время мойки не поцарапали авто заново,что частенько бывает у раздолбайских мойщиков!!!!!
