Полезная информация
Тема в разделе "Prado 90 (Тойота Лэнд Крузер Прадо 90 серии)", создана пользователем Iridium999, 1 июл 2008.
  1. Iridium999
    Iridium999 Любопытствующий Участник
    29 май 2008
    Из Реальной жизни
    :lol: :lol: :lol: Жень, так эт сааааамые тривиальные фразки из родных «Сервис и Овнер Мэнуалов» :wink: - Руководств по ремонту и эксплуатации, что в оригинале на АнглийЦком идут, с язычка моего слетели……(они короче и проще, порой, чем русские Аналоги: «таймин бэлт» – ремень газораспределительного механизма, «Овнэр» -Владелец Автомобиля) - я еле удержалсО, чтобы на свой любимый нихонго(японский яз.) не перейти – вот поумничал бы - так поумничал…..))))))))))))))) :lol: :lol: :wink:
  2. Bolgarin
    5 июн 2008
    Почетный безработный РК
    Казахстан, Актобе
    Дмитрий
    Tayota Prado 150
    Я слышал что на Toyotaх выпущенных до 99года если VIN попадает под сервисную замену то производится замена отдельных деталей и агрегатов. Забил свой VIN и проверил. Мой 90 Pradiк не попадает под действие специальной сервисной компании. Вот ссылка где я проверял http://www.toyota.ru/service/ssc/index.aspx. Слышали ли Вы о подобной акции и правдо ли это?
  3. GUSAR 58
    30 июн 2008
    Связист я
    Пензенская обл.
    Ну да, раздатка, а дырки, дырки где??? фоломастером хоть нарисуй.
  4. Iridium999
    29 май 2008
    Из Реальной жизни
    Дня Доброго, GUSAR 58!
    Да там и и без маркера ща объясню легко :wink: :
    в правой части рисунка, Женей приведенного выше, есть два болта под одинаковыми абревиатурами 36114B оба - тот что выше на рисунке - являеЦо заливным (и "уровнемерительным"- уровень на 5мм ниже его дырки должен быть), а тот, что ниже - сливной болтяра. - Визуально - если посмотреть на раздатку сзади - Вы эти два болта ни с какими иными не спутате никогда! Ффффсё просто...... :wink: Удачи!
  5. Iridium999
    29 май 2008
    Из Реальной жизни
    Bolgarin, Приветствую!
    Ссссылко не открываеЦо - на тойо.ру по ней попадаешь, а темы такой там уже нет...........
    О подобных акциях и необходимости замены "отдельных узлов и агрегатов" для каров до 99 г впервые слышу........ :shock:
  6. GUSAR 58
    30 июн 2008
    Связист я
    Пензенская обл.
    Iridium999 Сенкс!!!
    Вечером посмотрю, а то что то шумит((( поклацывает иногда( 200т. пробега а на самом деле не знаю сколько. По результатам замены масла буду думать менять цепь или как.
  7. Iridium999
    29 май 2008
    Из Реальной жизни
    Не за чтооооо! :wink:
    P.S.
    У нас "под наблюдением" :wink: мнооооооого аппаратов 90-й серии, пробег некоторых перевалил уже и за 400 тыс.км, но до замены цепи раздатки, как и до иного чего-то "глобального" ни у кого еще дело не дошло...... :wink:
  8. Iridium999
    29 май 2008
    Из Реальной жизни
    + так что уверен, что в этом плане у Вас ничего серьезного (просто долить или поменять маслиЦо- не более), а вот памп гидроусилителя рулевого механизма на 5VZ-FE на каждой втором авто к 200 тыс км приближаясь шумит-воет не по-деЦки порой(требуя замены сего девайса, т.е. насоса г/у руля)........
  9. GUSAR 58
    30 июн 2008
    Связист я
    Пензенская обл.
    Г.У. нормально вроде, шипит слегка когда руль до упора вывернешь.
    А вот этот звучёк из "нутра" этот грым, грым временами мне не нравится. А недавно попользовал пониженную с рулением, после этого появился временами звук типа подшипник "прихватывает" писк резкий и проходит сразу. ( Буду искать.
  10. GUSAR 58
    30 июн 2008
    Связист я
    Пензенская обл.
    Посмотрел маслице в раздатке,,, чистенькое почи прозрачное, на соляру очень похоже, жидкое какое то. Так и должно быть?
    А засвистело что то в переди движка, то ли помпа, то ли ролики(
    Короче заказал всё. Буду менять. Страшно так ездить, да и не прикольно как на тазике со свистящим подшипником.
    Визуально можно определить"пробег" роликов, особо помпы? потому как ролики и ремешок есть а помпу пару недель ждать надо(.
  11. Iridium999
    29 май 2008
    Из Реальной жизни
    Доброго времени суток!
    МаслиЦе в раздатке в полном поряде!
    Пробег "роликов-подшипников" "визуально" почти не реально определить, если, конечно, уже ни на "последнем издыхании" и не люфтят так, что страшно, разбрызгивая попутно внутреннюю смазку подшипника из под убитого резин.уплотнения(если его "качать" в руках) - на мнооооого легче тривиальным стетоскопом (или "кулибинским" вариантом- длинным штырем) "послушать" ухом поочередно какой конкретно стал озвучивать свою работу - это оооочень хорошо прослушивается - особенно впрессованный подшипник в держатель на который крепится визкомуфта вентилятора, а также подшипник генератора, + сняв верх пластик.крышку ремня грм можно попытаться послушать "символически" поочередно 2 ролика одноименного ремня и подшипник водяного насоса - процентов на 90, что после этих несложных процедур сформируете практически точное мнение о "виновнике-источнике" свиста, а менять ВСЕ разом.....- мнооооого их, да и ресурс весьма приличный в них заложен...стоит ли? (эт ж не Жигули, как Вы сами сказали :wink: - тут подход: "А, раз уж что-то засвистело-типА, значит скоро всё по кругу засвистит-менять -так фффсё!" :wink: -не очень оправдан и целесообразен)
    + судя по комплектации на фото - у Вас, скорее всего, "правый руль"("аэродинамическая юбка" на заднем бампере родная+ и пороги не стандартные, а из этого же тойотовского аэродинамического кита,+задний спойлер родной, - в 90% эти оригинальные аксессуары воодружались на правый руль,+ лишь на ближний восток под левый руль поставлялись, а европейские дилеры этот обвес родной даже и не заказывали - не из дешевых он :wink: ) + а ГЛАВНОЕ -если не так давно из Японии(это к чему я про правый руль, собственно) то у них там пробеги мааааааленькие - жили мы там и не по наслышке знаем, как скромно японцы накатывают в большинстве своем)........
    Удачной, плодотворной диагностики и замены!!!
    (отпишите по результатам хоть плииииз, Хто "свистуном" был......)
  12. GUSAR 58
    30 июн 2008
    Связист я
    Пензенская обл.
    Вчера "поработал" со стетоскопом, слышно им достаточно чётко.
    Гена как бы в норме, насос ГУ тоже, к компрессору кондея не полез.
    Чёткий свист слышен в районе балансировочного ролика и помпы.
    По закону подлости когда слушал почти не свистело, только отошёл, засвистело опять сильно(. Буду менять как и планировал.
    Ссори на аватаре машинка не моя. У меня всё так же но только без заднего спойлера. Европейка.
  13. GUSAR 58
    30 июн 2008
    Связист я
    Пензенская обл.
    Про замену ремня ГРМ.
    Вопрос кто знает. при замене ремня ГРМ метки выставлять, К.В. крутить АКПП на что ставить ставить? И какие там ещё есть ньюансы?
  14. Игорь-R40
    Игорь-R40 Guest
    "Заболела" АКПП на Прадо 90 3,4 литра :!: :!: :!: Подскажите марку коробки и есть ли разновидности???
  15. administrator
    8 апр 2008
    Moscow
    VIN - в личку
  16. GUSAR 58
    30 июн 2008
    Связист я
    Пензенская обл.
    Всем привет. Занимался в субботу заменой ремешка ГРМ, роликов и помпы.
    Делал по описанию которое выкладывал раньше. Ролики и ремешок судя по состоянию только недавно менялись, а помпа,,, х.з. сколько она уже прошла(. Короче люфт рукой чуствовался(. Кстати, стетоскопом её было слышно!!!По совету Iridium999, до вскрытия. Состояние крыльчатки нормальное. Ролик как наждачный камень.
    В процессе работ было 2 напряжных момента.
    1 нужен был "ключ" которым удерживается шкив коленвала. Сделал сам. чертёжик прикладываю, фотография не моя.
    2 "натяжитель" натяжного ролика. У меня его не было. Натягивал с помощью струбцины за отлив натяжителя и сам ролик цеплял, натягивал.
    Натягивать надо сильно, потому как потом меньше гемора будет с установкой. Шпилька нужна D 1,5-2 мм. После того как шпилька вставлена выше неё так же надо вставить типа болтика или гвоздя, что бы она не пошла в верх и не выбрала зазор (этого я не сделал).
    После того как всё поменял, (помпа была с прокладкой) при установке ремня он ни в какую не хотел ставиться. (зазор чуть выбрался в натяжителе) В результате одел его на все агрегаты кроме помпы, из куска жестянки сделал оправку типа по которым кольца на поршня одевают, подставил её, намылил, и с таким нормальным усилием ремешок встал на место. Рукой надавил на натяжной ролик, вытащил шпильку фиксатор. Дальше опять по описанию.
    Завел,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, блин тишина, не пищит, звук про который раньше спрашивал, типа грым, грым, грым временами, тоже отсутствует, хотя прослушивался он раньше как бы в районе коробки. Прокатился сотни полторы, шепчет. Какие вопросы будут, пишите.
  17. GUSAR 58
    30 июн 2008
    Связист я
    Пензенская обл.
    Про колёса.
    Вот засада...
    Вечером вчера зашёл в гараж, (меня неделю не было) а на Прадике переднее правое спущено в 0 блин, и саморез из колеса торчит сц...а улыбается.
    Так фишка в том, что родной домкрат не подлезает пришлось брать обычный домкрат типа русский который от 0 берёт, приподнимать им, затем уже родной подставлять. Вот такое попадалово. Ещё к слову запаска на родном литье крепится 3 гайками а больше таких нет. а те, что сейчас стоят не подходят почти. Так если Ш.М. не далеко, потихоньку можно докатиться. Но на нормальную езду расчитывать нельзя. Проверяйте парни гайки. Я почти 10 месяцев откатался а только сейчас коснулось, хорошо, что в гараже, но плохо, что поздно вечером.
    Может пригодится кому.
  18. peliken
    peliken Guest
    всем привет...прадо 90 3.4 правый руль..умирает акпп кто подскажет где в москве сделать или поменять на кантрактную....заранее спасибо
