120 Прадо Почему один аккумулятор?
Тема в разделе "Электрика и электроника", создана пользователем sorento657, 31 мар 2012.
  1. Patron
    25 авг 2010
    творчество
    Большая деревня
    TLC Prado 120, D-4D
    Ну это ты поторопился-насчет помойки. Спешить выбрасывать такие вещи нельзя. Подшипники просто меняются, остальная начинка(реле-регулятор, диодный мост, ротор, статор)-при необходимости тоже. Это же все оригинальное, а ты на г-но китайское это поменял. Сколько он пройдет, никто не поручится- лотерея.
    Если доп.оборудование ставить не собираешься, 80 Амперник бери.
    +развесовка авто более равномерная....мелочь НО доказанная неоднакратно инженерами
  3. Дизелёк
    Ещё не выкинул, оставил на запчасти
    Подшипник разбило и ротор повредил внешнюю обмотку, а её отдельно не купить! Вот и пришлось взять китайца, как теперь выясняется зря!!!!
  4. Vovan1
    Извените,за вопрос?А че эта вся лабуда(вебаста и т.д)работает только на акумах?Отсюда возникает второй вопрос?А *зачем* генератор тоды?:kepka:
  5. GCC
    важен момент запуска всех этих лабуд.
  6. Vovan1
    Слав,т.е ты хочеш сказать,что прадик с одним аккумом быстрее застрянет,чем с двумя?
    Мне очень интересно,какие инженеры эту мелочь доказывают и ставят один аккум?.А какая развесовка если за руль сел я 105 кг и Вирус 50кг.т.е со мной прадик застрянет быстрей.
  7. Vovan1
    Не согласен.В момент запуска работает один высокомощьный потребитель,давай этим потребителем считаем стартер,тогда через реле и защитные цепи авто, отключаються остальные (мощьные потребители) магнитофон ит.д.В итоге весь кпд аккума идет на стартер.Далее вариант, работает вебаста на заглушенном двиге и как только есть команда старт двигла,вебаста, если правильно установлена,должна отключаться как и ситуация с мафоном,заводищ самый большой источник потребления(мафон,вебаста и т.д)отключается.Со всем этим легко справляеться один аккум,четкого ответа так и нет:Зачем второй?
  8. GCC
    у тойоты это называется Cold Area спецификейшн.
  9. Vovan1
    Костья,лично мое ИМХО хоть голд,хоть хрен,хоть,как хочеш назови-это просто маркетинговый ход и не более.Один аккум справляется со всеми возложенными на него функциями.Второй аккум,как и второй бак,есть и :Запас в ........ не ..........Пусть будет,не более.
  10. Hudobergan
    Серег, ну ты блин... как иноземец заговорил... типа -
    " Как тела Костья?!"
    А вообще, хрена ты на народ наезжаешь? Тебе не все ли равно сколько у людей Аккум.ов? Ну у тебя один, у Славы 2, у меня 5... охренеть... тебе что больше нечем голову занять?
  11. Strateg
    Не все так просто.
    Существует две схемы подключения АКБ
    - с паралельным зарядом
    - с последовательным зарядом.
    По первой схеме все описано. АКБ одинаковой емкости.
    По второй схеме. Второй АКБ априори предназначен для вторичных нагрузок
    и на заряд ставится только после заряда стартерной АКБ. Его емкость может отличаться от емкости стартерного.
    Теперь по поводу "одного хватит". При морзе в -20С уже может и не хватить.
    Не забываем, что с понижением температуры АКБ теряет емкость.
  12. Patron
    25 авг 2010
    творчество
    Большая деревня
    TLC Prado 120, D-4D
    Молодец, что оставил. Теперь смотри: то что ротор поцеплял обмотку статора в большинстве случаев не смертельно. Если задрана чуток(соседние витки не слились в один), можно просто покрыть это место слоем термостойкого лака, либо даже покрывали лаком для ногтей-что у женщин наших-и то прокатывает. Подшипники просто меняешь и всего то расходов. Если тебе стремно так ездить, статорная обмотка отдельно покупается и меняется. Нужна будет помощь, пиши в личку-помогу.
    Кстати, китайский гена у тебя какого производителя?
  13. Дизелёк
    Я так понимаю, что на Прадо с завода первая схема установки и аккумуляторы обязательно должны быть равными , как по ёмкости так и по износу, тоесть меняются парой?
  14. Дима007
    2 апр 2010
    Санкт-Петербург
    "Стареют" аккумуляторы по-разному - сначала начинает умирать один, а второй в это время еще очень даже живой и здоровый, а вот меняются обязательно парой.
  15. Patron
    25 авг 2010
    творчество
    Большая деревня
    TLC Prado 120, D-4D
    Именно.
    Они в процессе эксплуатации и "садятся" одинаково и заряжаются(если один из них не осыпался)
  16. Дизелёк
    Patron, спасибо за советы:kepka:, я так и планировал!, правда думал эпоксидкой покрыть. Покоцано не сильно.
    Именно наша не покупается! и не перематывается!, там провод квадратного сечения очень плотно уложен.
    Нет на нём ничего!, в чёрной коробке лежал, и обмотки там меньше, провод круглый. Встал как родной.
    Предявить поставщику не могу, слишком много времени прошло.
  17. Patron
    25 авг 2010
    творчество
    Большая деревня
    TLC Prado 120, D-4D
    Если б я этим не занимался, то и не предлагал бы тебе
  18. Patron
    25 авг 2010
    творчество
    Большая деревня
    TLC Prado 120, D-4D
    Не просто же так среди водителей в обиходе Прадики с 2 АКБ называют "северным вариантом"
  19. Strateg
    Совершенно верно. С завода идет первая схема.
    Вторая - hand made.
    В идеале их надо менять парой. Но. Если один АКБ вышел из строя преждевременно. То по результатм теста можно принять решение о полной или частичной замене.
  20. Strateg
    У нас, на дизелях это в стандарте.
