Плафон освещения в двери
Тема в разделе "Рестайлинг Прадо 150 (2013-2014)", создана пользователем chaserok, 8 ноя 2016.
  1. chaserok
    chaserok Читатель Зарегистрированный
    24 окт 2016
    г. Иркутск
    TLC Prado 150, 2.7, 2014
    Доброго всем времени суток! Прикупил себе плафоны в двери с галограммой <тойота прадо> . Но на рестайле вместо плафонов стоят катофоты, поэтому нет проводки. Подскажите пожалуйста как подключить чтобы при открытии двери загорался плафон. Кстати в верхней части двери есть какой-то разъём, может через него можно?
  2. chaserok
    24 окт 2016
    г. Иркутск
  3. chaserok
    24 окт 2016
    г. Иркутск
    Как видите на картинке - проводки для подключения плафона подсветки нет. Остается вариант - "танец с бубном" - провести ее самому. Решается просто, как один из вариантов, кондуктором затягиваешь провод от концевика это "-" и "+" берешь с фишки стекол, синий вроде +12. Или с любой другой фишки.
    Есть еще вариант, докупить оригинальный кусок проводки(от высших комплектаций авто парт номер 82507-60050) тот что идет от фишки к фонарям подсветки, и подсоединить разъем в разъем. Но установка дополнительной проводки проблему не решит.
    По памяти - задействовать надо фишку та, что возле динамика(обведено красным). Там в фишке два провода, розовый и голубой. К разъему должен еще один жгут проводов присоединяться 82507-60050, он на фото. От него далее идут разъемы на подсветку ручек и низа дверей. На фишке нет минуса от концевика. В низших комплектациях похоже, сам блок MPX body урезанный. Так что "-" только колхозить (тянуть) от концевика.
    А так то да, на рестайле в низшик комплектациях съэкономили и поставили такие катафоты
    Вместо них отлично монтируются фонари подсветки от дорестайла, парт номер 81230-47010, ну и подключаются они согласно описанию в посте выше
  6. chaserok
    24 окт 2016
    г. Иркутск
    Спасибо! Очень информативно! Если минус взять от концевика, то не уйдёт ли у нас плюс далее плафона? Не нагрузит он концевик? Не сгорит в итоге что-нибудь?
    Не совсем понимаю о чем Вы
    Делают именно так, Вы не первый, все цепи защищены предохранителями
    Если проще, то "не очкуй, я так сто раз делал"(с). Сомневаешься- найди автоэлектрика он сделает.
  8. chaserok
    24 окт 2016
    г. Иркутск
    Ок!) Спасибо)
  9. chaserok
    24 окт 2016
    г. Иркутск
    Ну вот, все получилось
  11. Fedor Sumkin
  12. Тигран
    1 сен 2016
    Добрый день, форумчане! @Дойче, а вот у меня комплектация "Люкс" и тоже в дверях такие красненькие фонарики. Только не видел ни разу чтоб при открытии двери они загорались. Зачем интересно они вообще нужны тогда? Просто, как светоотражатели при открытых дверях? Или может у меня предохранитель сгорел, а я и не в курсе? У кого горит на рестайле?
  13. Fedor Sumkin
    А может это издержки дальневосточной сборки?
  14. Тигран
    1 сен 2016
    Нет, машина собрана в Японии. Это точно и по ВИН коду тоже бьется.
  15. Strateg
    Нет, собока ДВ тут не при делах. Просто отражатели стоят.
  16. Maks7070
    Maks7070 Общительный индивид Действительный участник
    1 дек 2011
    Максим
    Prado 150, 2.8 рестайлинг
    Можно схему подключения узнать?
    У меня комплектация ПРЕСТИЖ, снял обшивку, там есть разъем но в нем 4 провода.
    Можно его использовать для подключения плафонов. IMAG4726.jpg Посмотреть вложение 1 IMAG4732.jpg 6707[/ATTACH]
  17. k0nstantin
    k0nstantin Читатель Зарегистрированный
    20 окт 2012
    Калининград
    TLC Prado 150 Дизель 3.0 Рестайл
    Может кто подскажет в чём может быть проблема...
    В водительской двери все получилось как надо - светит отменно, а вот в пассажирской, делал абсолютно идентично, но после подключения плафона, идет просадка напряжения, и, под нагрузкой, на плафоне получается 5,5 вольт. Соответственно плафон светит но очень тускло...
    Плафоны местами менял - тоже самое. Пробовал заземлить не на концевик а на ближайшую землю - итог тот же. Выбирал в колодке другой провод питания (предварительно убедившись что на нем 12 вольт) - картина та же.
    Просто мистика какая-то. Не знаю куда копать - ну не тащить же теперь 12 вольт с водительской двери?...
