Прадо 150 Перегрев двигателя(термостат)?
Тема в разделе "Prado 150 (Тойота Лэнд Крузер Прадо 150-й серии)", создана пользователем Пахом80, 4 сен 2023.
  1. Пахом80
    Пахом80 Читатель Зарегистрированный
    22 авг 2023
    МО .Люберцы
    TLC Prado 150, 3.0 2015
    Добрый вечер. Столкнулся с такой проблемой. Прадо 150, 2,7дизель 2015 года. пробег 300т.км Две недели назад перестала греть печка, дует холодным. В автоматическом режиме, периодически загорается рециркуляция воздуха в салоне. Грешил на заслонки, но диагностика не показала ошибок. Промыл радиатор печки, не помогло. Проездил пол дня, подул горячий воздух. На утро опять холодный. Сегодня температура полезла в в красную зону. Долил 5 литров антифриза, температура упала до середины, доехал до дома(5км). Открыл капот, расширительный бачок полный, патрубок верхний очень горячий, нижний ПУСТОЙ! То есть, на ощупь холодный и без жидкости внутри, на зоведенном моторе. Патрубки печки ели теплые. ПРОШУ помощи!!! Есть предположения что это термостат или помпа. И еще дымит на оборотах не сильно, дым светлый.
  2. Томат
    12 янв 2020
    TLC Prado 150 3D
    Термостат как предположение можно исключить сразу, так как он в любом случае не причем. Он работает в малом круге, в нем же и радиатор печки. Со слов о том, что патрубок холодный, то виной воздушная пробка, и скорей всего она в радиаторе печки.
  3. Пахом80
    22 авг 2023
    МО .Люберцы
    большой круг не открывается!
  4. Томат
    12 янв 2020
    TLC Prado 150 3D
    Дело в том, что большой круг не открывается и воздух в радиаторе печки это две разные причины, а не одна. Для начало необходимо проверить и заменить термостат, а потом уже разбираться с воздушной пробкой.
  5. Томат
    12 янв 2020
    TLC Prado 150 3D
    Для понимания о чем идет речь. Термостат может быть как исправным, так и не исправным, а гоняя ОЖ по малому кругу радиатор печки может работать, в то же время если там присутствует воздух, то не важно открыт термостат или нет циркуляция может быть из за воздуха затруднена. Надеюсь теперь понятно!
  6. Пахом80
    22 авг 2023
    МО .Люберцы
    Все решилось просто, заменой термостата.
