Педаль тормоза. Вибрация.
Тема в разделе "Prado 120 (Тойота Лэнд Крузер Прадо 120 серии)", создана пользователем Prod67, 22 янв 2009.
  1. TR120
    TR120 Guest
    Все так и должно быть.....у всех оффициалов такая фигня...еще раз повторюсь.....
  2. ВИТОС
    А что У нас идет по тормозной ? Может какой насос вые....... Может ты слышишь лишь какие то отголоски чего либо ? может в пидаль только отдает? С ув. ВИТОС
    РС завтра спрошу у своих , и тебе отпишу ,щас поздно ))))))))
  3. BlackAngel
    19 окт 2008
    Саратовская обл.
    У меня нет ничё такого. Даж не знаю, радоваться или огорчится.
  4. Prod67
    5 янв 2009
    Кино
    LC 150
    Отголосок. разумеется отголосок работы подкачки насоса. Может у меня это еще усиливается Техноблоком,
  5. ВИТОС
    Вот скорей всего тебя что то типа техноблока и беспокоит , если так выразится . Но когда знаешь что это , то и беспокоиться не стоит !)))
  6. TR120
    TR120 Guest
    У меня тоже есть такой синдром....хотя никаких приблуд с торомозами нет...и у других есть.....я на разных машинах такое чуствовал...(Прадиках)...это такая работа тормозной ситемы....
  7. Prod67
    5 янв 2009
    Кино
    LC 150
    ТОчно. Только как я только выяснил - это может усиливаться, если в системе есть совсем немного воздуха. Тогда датчик давления определяет недостаточное давление на притормаживании. На сильном торможении такого нет. Потому как на сильном давления хватает.
    Записался на понедельник туда, где ставил техноблок. (Кстати это они предположили собственную халатность - плохо прокачали при установке Техноблока). И в среду по-любому ехать на ТО 1000км. Там еще раз все проверят на станции. (Сказали, что тоже может быть от воздуха)
    Когда правильно работает - это включается он сильном торможении - в качестве усиления. Вроде так тоже все нормально, но проверят.
  8. ВИТОС
    ОТпиши после ТО !
  9. Prod67
    5 янв 2009
    Кино
    LC 150
    Вот подтверждение версии с маленьким пузырьком воздуха. Все работает правильно, но не совсем. У меня не при усиленном торможении. А при притормаживании. Ладно... Подожду понедельника и среды.
  10. TR120
    TR120 Guest
    Ну вот все и стало ясно окончательно....респект за тех.инфу.....
  11. Prod67
    5 янв 2009
    Кино
    LC 150
    Прокачал еще раз тормоза после установки Техноблока. Справа в незначительном количестве был воздух. НИКАК на работу насоса подкачки и вибрацию педали сия операция не повлияла. Насос работает тогда, когда хочет. Педаль соответственно вибрирует ему в такт. ТАК ОНО И НАДО ЗНАЧИТ, Все.
  12. TR120
    TR120 Guest
    Я про это и говорил что так и должно быть...
  13. Prod67
    5 янв 2009
    Кино
    LC 150
    На диллерских 120х педаль тормоза никак не влияет на работу задних колес. Давление на них дает только насос! Это факт. Не скажу, что я ввосторге от этого факта, но это данность. И когда комп считает, что нога водителя недостаточно дала давление на передние колеса, он помогает тормозить задними. Вот падла.
    НА этом тема высосанна, по мойму, до дна.)))))
  14. Игорь252
    Игорь252 Читатель Зарегистрированный
    15 дек 2011
    Prado 120, 4.0, 2003
    Вот-вот у меня точно такая же "клюква" машина 4л. уже все автосервисы и диллеров замучал все в один голос говорят так и должно быть срабатывает моторчик подкачки задних тормозов и это срабатывание моторчика отдаёт в педаль тормоза... У знакомого Араб 2,7 у него такого нет! Если что умного сказут на ТО напиши ПЖЛ
  15. Prod67
    5 янв 2009
    Кино
    LC 150
    Да все это нормально. И на Арабе такого нет и быть не может. Это только в 4,0. Инcтрукцию поxитайте. Так все и должно быть! На предыдущей странице даже выдержка из инструкции приведена. Я уже третий год езжу и даже замечать перестал. Или прошло?))) Или перестал?)))))
  16. Gentle
    Такая же ботва.
