Отделка гаража
Тема в разделе "Стройка и ремонт", создана пользователем -Валера-, 23 янв 2013.
  1. -Валера-
    Слава, у тебя стены в гараже отштукатурены и покрашены? Штукатурка на стены делал или через гипсу, например? Потолок тоже меня интересует: ровнял гипсой или чем-то другим? Чем утеплял потолок? Отопление в гараже у тебя идет от жилого дома или своя автономка, на батареях краны стоят для перекрытия подачи горячей воды или, если автономка в гараже, то регулируешь котлом? Есть еще какие-нибудь нюансы по обустройству теплого гаража, у тебя есть опыт, у меня его пока нет, поделись...
    Re: Строим свой дом..вопросы,ответы,советы бывалых.
    Так точно оштукатурены и покрашены
    Штукатурка на стены...
    Потолок..ровнял гипсокартоном..
    Утеплял утеплителем типа Изовер
    Отопление автономное, электричеством...стоят электрические конвекторы 2шт по 1кВт с термолегуляторами.
    В гараже поддерживаю температуру от 0 до плюс 3-5 градусов, чтобы грязь не разводить(с авто что бы не капало, но авто хорошо заводилось и не гнило), если надо что то поделать то нагреваю до комфортной температуры...
    Ложи 5-ку пенопласт потом стяжку и не пожалей денег, сделай теплые полы хоть электро хоть от котла.......
  3. -Валера-
    Для чего теплый пол? Еще ворота какой фирмы и держат ли они ваши морозы, может чем дополнительно укрываете или "отсекаете" тепло от ворот, чтобы не было кружака на воротах?
    Как показала практика, теплых полов, для отопления гаража больше чем достаточно.... и в гараже тепло, и пол быстрее просыхает(если с авто тает) и стены свободны от всякого рода регистров и конвекторов
    Сейчас фирм производителей ворот.... море, Очень много изготавливается в России из импортных комплектующих. Вот из них и выбирай.
    Толщина сенгвич-панели ворот должна быть не менее 50мм, у меня стоят 60мм.
    Ни какого куржака нет,Ни чего не промерзает даже в самый лютый мороз.
    Ни каких отсекателей и дополнительного утепления...
    Ставить автоматику или открывать вручную дело твое, у меня стоит электропривод, не приходиться бегать открывать и закрывать ворота...кнопочку нажал и вот оно чудо...
    При заказе ворот указываешь размеры проема и расстояние от верха проема до потолка гаража....все остальное исполнители сами считают.
  5. -Валера-
    Все понятно, спасибо Слава. Ворота я себе уже поставил фирмы ДорХан, толщина сенгвич-панелей была самая большая, какую можно заказать, автоматика. Немного по краям (внизу ворот) есть куржак, может из-за того, что гараж еще не доделан, не отапливается. На самих панелях все чисто.
  6. -Валера-
    В недостроенном гараже стало тепло, с машины стал отставать снег, который затем превращается в воду, достаточно большие лужи, хотя перед въездом в гараж я "отбиваю" снег с брызговиков и колесных арок специальной палочкой, но все равно он частично остается. Есть вопросик к Дойче: есть ли необходимость в изменении (частично) уровня пола (плитки), чтобы вода могла стекать в одно место или это все не стоит того, чтобы просто взять швабру с тряпкой и вытереть...
    В личном гараже смысла в уклоне не вижу, высыхает за ночь, а в автосервисе, где поток автомобилей, имеет место небольшой уклон, заканчивающийся желобом или дренажом для сбора воды...
  8. -Валера-
    Спасибо за подсказку...
  9. Игорь Котенко
    Вот сейчас встал передо мной вопрос, делать гараж на усадьбе тёплый или нет. Стены будут из газобетона (D500 ), толщина 250-300мм. Какие аргументы в пользу тёплого гаража,кроме того что приятно утром зайти в тёплое помещение?
    Можно спокойно поковыряться с авто, протереть стекла , коврики, навести порядок внутри салона, протереть сам авто, пивка попить,от жены отдохнуть, по мелочевке ТО сделать..........
    Холодный гараж--это стойло....
    Если сделаешь гараж теплым...холодный из него всегда получиться, а вот наоборот тут вопрос.....
  11. -Валера-
    Согласен с Дойче
    У нас модно стало гараж делать двух этажный и теплый, так сказать для ведения мужских разговоров, как выше написал Дойче: пивка попить, от женского пола отдохнуть, поматериться, кто-то умудряется и стол бильярдный воткнуть...
  12. SAM M
    12 ноя 2010
    Строитель
    Тюмень
    LC 200 diesel
    Строил гараж как теплый, в плане стены и утеплителя крыши...
    Передумал включать отопление теплых пллов нет, но щас бы включил полы теплые в гараже весчь!!! Не подумал хорошо или как говорится первый блин комом ;-)
    Все время особенно сейчас пол бетонный всегда влажный хоть и внутри 0-(-2)
  13. Игорь Котенко
    Слава, я ждал более убедительных аргументов. Я не зря указал марку газобетона. Материал довольно тёплый, намного теплее кирпича или пескобетонного блока, поэтому при -20, -25 на улице, внутри без отопления должно быть не ниже -5, что вполне комфортно для авто. В гараже обычно нахожусь не более 5 минут при выезде и заезде, т.е. гараж рассматриваю как место для техники, а не для себя.
  14. -Валера-
    Игорь, чтобы давать тебе более аргументированные советы, ты должен задать более аргументированные вопросы...кроме толщины газобетона и его марки тебя видимо больше ничего не интересовало...У меня гараж (без внутренней пока отделки) тоже из газобетона в 300 мм., пеноспласт "пяторка" и облицовочный кирпич, потолок в три слоя утеплен минватой (плотной), под гаражом теплый подвал (овощехранилище), так зимой там не очень, в сильные морозы на улице (-25...35) в гараже было -10. Конечно, если гараж ты будешь использовать только в качестве стоянки автомобиля, по принципу заехал - выехал, то смысла нет его утеплять, крыша есть, стены есть, ни капает ни дует, минимум затрат...тогда вопрос следующий возникает: зачем тогда стены такой толщины из газобетона? можно проще и дешевле сделать...
  15. Дойче
    Тогда вопрос закрыт автоматически, тебе теплый гараж не нужен, а для уверенного запуска авто как раз нормальная температура, к тому же с авто не тает, авто не гниет....
  16. Игорь Котенко
    Валера, ты считаешь что 300мм. для стен неотапливаемого гаража много и дорого? Я думаю это оптимальный вариант. Каркасный, железный, кирпичный или из бетонных блоков будут не дешевле и ещё холоднее. А вот если строить дом с толщиной 300мм. в ваших климатических условиях, то затраты на отопление будут довольно значительные.
    Всё верно Слава. Если сильно приспичит сделать тепло в гараже на какое-то время, то нормальная тепловая пушка справится с этим делом быстро, а вкладываться в систему отопления гаража площадью около 60м/кв. думаю не стоит.
  17. -Валера-
    Игорь, если у тебя гараж будет как отдельное здание от дома, то можно было сделать и из б/у кирпича, все равно ты будешь штукатурить что газобетон, что б/у кирпичь. Если "разницы" в деньгах нет или она не ощутимая для тебя, то конечно, газобетон выгоден, как в скорости строительства, так и в теплопроводности...У нас в не только в Зауралье, но и по всему Уралу, очень активно используют газобетон с толщиной в 300 мм. в качестве материала для строительства дома. Пока ни от одного человека не слышал, что он замерзает в доме из газобетона, наоборот, очень даже комфортно в наши не предсказуемые зимние периоды года, когда может давить мороз под -40... Я уже третий год живу и кайфую... и второй дом из этого же материала сделал...и если буду строить еще, то только из газобетона...В месяц за потребление природного газа (отопление дома+газовая плита) я плачу 1.200 руб.
    Игорь, здесь чисто мое личное мнение: коли ты уж построил гараж, почти со всеми условия для того, чтобы он был у тебя "теплым", то проведешь ты в него отопление или электричество для отопления, у тебя денежные затраты не будут очень существенными от тех затрат, которые ты в целом потратишь на гараж. Если в холодном гараже, ты поставишь тепловую пушку для разовых нагреваний помещения гаража, то в зимний период это будет не очень хорошим условием для материалов гаража, да и для машины в целом, которая там будет находиться, почему: стены гаража холодные (внешний холод), ты стал нагревать внутри, внутренняя оболочка стен (материалов) взяла в себя часть тепла, но т.к. это у тебя временное тепло, то по мере остывания внутреннего тепла (прекращение нагрева тепловой пушкой), у тебя опять наружный холод "будет" отвоевывать свои позиции и вытеснять тепло. Вот эти перемены по "завоевыванию" и "сдачи" позиций теплом-холод не очень хорошо могут в последующем отразится на твоей внутренней отделке (например штукатурке), очень плохо может отразится на электропроводке и электроприборах (конденсат, отпотевание). Слава правильно заметил, теплый гараж очень легко можно сделать холодным, а вот холодный теплым - это уже сложнее. Но дело хозяйское... Я для себя установил правило при строительстве личного жилья: сделай все по максимуму и даже немного больше, чтобы потом не пришлось доделывать, т.к. эти доделки хуже всего...и прежде чем что-то строить, я нахожу примерный строительный объект и интересуюсь у жильцов или собственников "что и как..."
  18. Hudobergan
    У меня вопроса о том, какой делать гараж теплый или нет не стоял, так как гараж и дом, это одно строение... и гараж как бы проходной, скажем в котельню или электрощитовую, холодильную комнату, можно пройти только через гараж (это косяки прежнего владельца)... поэтому установил батарею в гараж, правда одну, ну и теплый пол... я и на улице теплый пол(заезд) сделал, потому как с нашей погодой постоянно образуется наледь... а заезд под пусть и не большим, но наклоном... Так что, чтобы убрать эту наледь, можно включить теплый пол...
    как то так.
  19. Дойче
    Богдан, ты ушел дальше всех, молодец....без подъ....ки, ты оригинален....такое встречаю впервые...взял на вооружение..:iopti:
  20. Дизелёк
    Совсем на улице? или во дворе на улице? Навес не прще было замутить. Тимошенко за расточительность при покупке газа за семю замками сидит, а они улицы этим газом топят:iopti:
