120 Прадо Остаток топлива в баке после лампочки
Тема в разделе "Prado 120 (Тойота Лэнд Крузер Прадо 120 серии)", создана пользователем Павлуха, 30 июл 2008.
  1. ВИТОС
    Я как то заправился под Киевом какимто непонятным 95 "фуфломецином", так ПРАДИК плоховато тянул , да еще расход увеличился по сравнению с тем ,как раньше проходил участки трассы , было очень заметно !!!!! Когда заправил нормальный бензол ,все стало на свои места !!!!! С ув. ВИТОС
  2. TR120
    TR120 Guest
    И такое бывает......))))))
  3. ВИТОС
    По всякому бывает !!!!!!! И так ,и этак бывает !!!!!!
  4. TR120
    TR120 Guest
    Можно с собой волшебную баночку возить...называется повышение октанового числа.....подобно той что на заправках бензин бадяжат с 92 превращая в 95.....Заправился черти где...залил баночку и доехал до нормальной заправки....я так раньше постоянно делал...когда плохо с бензином было....сейчас тоже могу на дальняк взять.......NITRO BOOST...по моему называется.....
  5. ВИТОС
    Брат !!!! А побочные эфекты присутствуют !!!!!!!??????? Подскажи ,я не сталкивался с такой штукой !! С ув. ВИТОС
  6. TR120
    TR120 Guest
    Если при каждой заправки лить то наверное что то может испортиться...таких данных нет.... а если в качестве страховки то ни чего не будет....
  7. ВИТОС
    Возьму на вооружение!!!! Спасибо!!!!
  8. ArSeN
    ArSeN Banned
    2 ноя 2008
    после лампочки ездил пока максимум 60 км (на трассе при скорости не более 110 км/ч)
  9. Эд
    Эд Хочу все знать! Участник
    17 сен 2008
    нижний новгород
    та же фигня.по моим подсчетам после лампочки можно по городу в пробках смело 30 км проехать минимум.лампа загорелась,доехал до заправки,и залили примерно 70 литров.вроде....
    на 1500 р вообщем
  10. GCC
    по моим подчсетам, что когда на компе только высветился остаток пробега равен 0, то в баке еще литров 10.
  11. Vladimir
    Vladimir Любопытствующий Участник
    2 июл 2008
    Воронеж
    VG1031GPL - хорошо настроенный, показывает все. В т. ч. и качество топлива - "Контроль за качеством топлива по длительности впрыска". Пару раз кукарекал после заправки на трассе, где не нашлось Лукойла. Теперь об остатке топлива в баке после лампочки.
    Для тарировки VG1031GPL доводил до 6 литров в баке. Кружил возле сервиса, пока не оттарировался до 6 литров. Потом устанавливал Eberspächer, так что бак все равно приходилось снимать. Заодно помыл, а сливая остаток убедился, что там действительно оставалось около 7 литров. После этого комп показывает количество топлива в баке в цифровом виде с точностью до литра. Установил предупреждение - теперь начинает подсказывать, когда в баке остается 22 литра (четверть бака) После 22 литров (сколько установишь) говорит о количестве топлива при уменьшении на каждый литр.
    Цифровая шкала позволяет убедиться, что после заправки, через 15-20 минут количество топлива уменьшается приблизительно на 2 - 3 литра (при заливке примерно 50 - 60 литров). На стрелочном приборе этого не увидишь, а когда цифра... Поначалу был возмущен, потом разобрался и успокоился. Просто топливо под напором из пистолета насыщается пузырьками воздуха, объем увеличивается и поплавок всплывает выше, так что заправщики тут ни при чем. Кстати, на хорошей заправке, если только что слили топливо, вам предложат подождать, чтобы топливо успокоилось в танке и грязь взбутетененая при сливе опустилась на дно.
    Теперь отчет:
    Когда в баке 16 литров по VG1031GPL - у меня загорается "попрошайка" и родной комп показывает пробег на остатке топлива - 30. Думаю, предусмотрено производителем специально, чтобы бензонасос не хватал воздух.
    Советы:
    1. прежде чем вставить пистолет в бак - обратите внимание на цвет бензина (стеклянный колпачок наверху колонки или окошко на пистолете). Если я не увижу цвет бензина - заправляться не буду. Имею горький опыт заправки на Юкосе - цвет был коричневый. Оказалось смесь низкооктанового бензина с газоконденсатом для повышения октанового числа. Гадость страшная. Пипец катализатору.
    2. не побрезгуйте понюхать ствол пистолета - должен пахнуть бензином. Встречал, на трассах нашей необъятной, смесь запахов бензина и чего-то вроде ацетона. Заправляться не стал. Жалко кОника.
    Да, еще одно наблюдение: в Прадике датчик уровня топлива в баке корректируется датчиком угла наклона. Специально наклонял его и вперед и назад (проверял на крутом спуске и крутом подъеме. Останавливался и ждал когда уровень будет меняться... Ни фига! Во как!)
  12. DunLin
    DunLin Любопытствующий Участник
    1 авг 2008
    Хабаровск
    Объективно.
  13. Vlad-69
    Vlad-69 Guest
    А какие могут быть последствия?[/quote]
    Вопрос был пропущен или никаких последствий?
  14. Пермяк
    Вопрос был пропущен или никаких последствий?[/quote]
    тоже интересно стало
    кто пояснит?
  15. TR120
    TR120 Guest
    Честно....я тоже первый раз слышу от этом...
  16. Пермяк
    у знакомого был случай- при маленьком остатке бензина машина заглохла-автомобиль стоял в гору
    ему я привез 5 литров (более тары не было с собой) но авто не завелось(панель щеклает и стартёр не крутил)
    позвонили ОД и там сказали что надо заливать всегда в таких случаях минимум 20-ть литров иначе не включается электроника и блокировка бензонасоса не отключается!!
    всё решилось просто-аккум сел оказывается! прикурились и завелись сами!!!
  17. Айболит
    4 сен 2009
    Народный целитель
    Turkmenistan
    Бегенч (Бега)
    Временно не на Прадо
    Всем привет! В последнее время стрелка уровня топлива ведет себя нехорошо, плавает..особенно когда горючего меньше половины..в чем проблема? может кто сталкивался.Знакомые говорят что это признак надвигающейся кончины бензонасоса..Авто 2003 года, зажигалка, 4,0..У меня четвертый год, сам не менял бензонасос..Посоветуйте..
  18. Дима007
    2 апр 2010
    Санкт-Петербург
    Не вижу прямой (да и вообще какой-либо) связи между бензонасосом и датчиком уровня топлива, поэтому рискну предположить, что это признак надвигающейся кончины самого датчика уровня топлива.
  19. Айболит
    4 сен 2009
    Народный целитель
    Turkmenistan
    Бегенч (Бега)
    Спасибо! А этот датчик тоже в баке находится?
  20. Дима007
    2 апр 2010
    Санкт-Петербург
    Совершенно верно. Я туда не лазил, да и вообще у меня дизель, но стандартно на бензинках арматура датчика топлива смонтирована в паре с бензонасосом (может поэтому Ваши знакомые и грешили на бензонасос) на верхнем лючке бензобака.
