Ошибка fuel filter maintenance reqd
Тема в разделе "Тойота Лэнд Крузер 200", создана пользователем Дойче, 22 май 2013.
    У дизельных LC 200 есть проблемка, при загустении топлива(в холодный период) на табло приборов загорается ошибка, ее можно скинуть самому, не прибегая к помощи дилера!
    Как это сделать:
    Cверху на фильтре есть датчик разрежения, к нему подходят два провода с фишкой, эту фишку отсоединяем, далее заводить двигатель со снятой фишкой и затем надевать ее на заведенном двигателе. Ошибка погаснет.
    Топливный фильтр стоит поменять.
  2. Fedor Sumkin
    Совершенно верно... Если заправляюсь не на лукойле или газпромнефти, то за зиму приходится эту операцию производить 3-4 раза, фильтр не меняю, т.к. это косяк системный и фактической угрозы двигателю нет... На прадике эта беда уже учтена и там лампочка фильтра загорается только при реальной опасности...
  3. ПРАДОЛЮБ
    ПРАДОЛЮБ Общительный индивид Участник
    4 сен 2008
    Тула
    Я забиваю на это!!! Ни хрена не случится!!! Спецом так сделали что б почаще к офицалам ездить!
  4. Vovan1
    Все 100% правильно делаеш,но лампочка то горит и зрение и мозги раздражает.
