Прадо 150 Оптитрон на 150-го
Тема в разделе "Электрика и электроника", создана пользователем VI RUS, 26 фев 2011.
  1. VI RUS
    Да всё верно.
  2. SAM M
    12 ноя 2010
    Строитель
    Тюмень
    LC 200 diesel
    Витя я уважаю твои знания в авторемесле, но тебе не кажется "весь колхоз" + цена твоей комплектации и есть элеганс?:pardon:
  3. VI RUS
    Мой как ты его называешь "колхоз" мне обошолся в 9 раз дешевле чем разница между Комфортом и Элегансом. А оптитрон стал как родной без каких либо переделок. Да и разница между комфортом и элегансом более 200т.р а это для меня большие деньги, по этому потехонечку колхозю ;) . За цены которые я выставил я уж точно оптитрон брать не стал-бы. А тут ещё моя панелька освободилась так-что мож и отобьются денюшки ;) . А пока развлекаюсь и вас развлекаю своими работами :) .
  4. SAM M
    12 ноя 2010
    Строитель
    Тюмень
    LC 200 diesel
    Что радуешь, то есть,много познаний...
    Я тут кстати шумку проклеил, в круговую даже крылья с внутренней стороны, двери щас "смачно" закрываются и подкрылки поставил, так щас шипов по асфальту ваще не слышу (стоит нокиан 7),:driver: но панель приборов не стали разбирать сказли что потом брякать будет я согласился... рекомендую...
    Но вот что удивило что ни в одном месте не было ничего только железо и пластик салона, пипец автопроизводитель економит....
    а выражение "колхоз" это я у тебя где то вычитал (так сказать списал) ...
  5. VI RUS
    Подкрылки лежат в гараже, ждут тепла. Проклею их так-же с нутри спленом для шумоизоляции арок. А летом : двери, задние крылья тоже шумить буду. Пока холодно подбираю ГУ. Пока нет подходящего в продаже.
  6. VI RUS
    В продолжение темы:
    недостающий блочёк я установил.
    Он расположен за бордачком, разъём от него примотан к жгуту изолентой был. Просто прикручиваем кронштейн (в комплекте с реле) и вставляем разъём . Всё кнопки "Интер" сразу засветятся и все функции начнут работать на панели.
    Датчик света покупал я зря :( , т.к он у меня стоял и ничем не отличается от купленного, если нужен кому звоните.
    Но после установки реле панели один фик есть один БАГ. Панель и климат не притухают при включении габаритов. Т.е регулятором руками притушить можно но только панель а климат не слушается, а автоматом нет.
    Сейчас этот недуг я уже победил.
    В комплектации у меня не хватает одного провода который ставится в течении 10 минут и всё работает как должно.
    Провод идёт от регулятора "Tail" на панель . В комфорте его НЕТ. Берём пин с разъёма незадействованого гденить в панели и вставляем в разъём панели, второй конец втавляем в регулятор Tail и вуаля усё работает!!! ok
  7. Андрей500
    Андрей500 Читатель Зарегистрированный
    20 ноя 2013
    тюмень
    TLK Prado 150,3.0,2011,komvort
    Привет.нужна помощь по проводку для пригасания панели щитка при включении габаритов подробно откуда куда и как.установил оптитрон, реостат(регулировка света)и реле от элеганса.У меня комфорт. Всё работает,кроме пригасания н:dzinе могу выключить лампу эко которая горит при движении.:dzin::dzin::dzin::tank:
    У Вас все установлено и сделано как описано в этой теме????
    ИМХО: С оптитроном войти в меню "Комфорта" не получиться, может попробовать поставить "родной" щиток приборов, далее кнопкой выключить Эко, далее вернуть оптитрон на место.............После очередного отключения "массы" операцию придется повторять
  9. Андрей500
    20 ноя 2013
    тюмень
    Спасибо, про эко всё понял.Когда про проводок узнаю ёще раз за отдним всё проверю.Делал всё как у виктора в этой теме.Взял простую комплектацию и всё доработал как на этом форуме(Г.У, камеру. парктроники, подогрев всех сидений, рейлинги,защиту). Оптитрон очень понравился,хочется чтобы всё работало как надо.
  10. mik828
    17 янв 2013
    Кемерово
    Prado-150
    Где брали оптитрон? и во сколько встал?
    То же есть мысль взять но пока в плотную к воплощению не подошел.
  11. VI RUS
    Провод идёт от регулятора яркости в панель. Пины на память я не помню, схему электрики смотреть надо.
  12. Андрей500
    20 ноя 2013
    тюмень
    .Купил случайно через знакомого, за весь комплект отдал 18000.С оптитроном стало намного лучше, особенно днём когда своя панель выглядит бедненько,
  13. Андрей500
    20 ноя 2013
    тюмень
    Схемы электрики у меня нет и в схемах электрики разбираюсь не сильно,если вас не затруднит может подскажите про пины. Как я понял надо с пустого места фишки регулятора провести проводок в пустое место фишки на панели приборов или нужно припаять к какому-то проводку на регуляторе,а второй конец к какому-то проводку на фишке панели.
  14. VI RUS
    Точно помню что искал пины для вставления их в пустые места разъёма. Какой пин сейчас не вспомню, по схеме смотри и всё получится.
  15. Максим Мова
    Максим Мова Читатель Зарегистрированный
    10 ноя 2018
    Алматы, Казахстан
    Прадо 150 2013 дизель
    всем доброго дня. Купил лошара переделанный комфорт, с такой же панелью. Вопрос по блоку - нужен тип B и изначально нет его в комплектации?
  16. Максим Мова
    10 ноя 2018
    Алматы, Казахстан
    Вопрос почти закрыт. Остался реостат и бодик для активации меню БК
