120 Прадо Ограничитель двери. Щелчки.
Тема в разделе "Кузов и салон", создана пользователем gotika2207, 14 ноя 2013.
    об одном и том же)))) двувыпуклой пластиковой фигне))))
    Я как то побрызгал силиконом... через полдня заскрипела, как телега.
    Товарищ-гуру отругал и выдал из своих закромов тюбик смазки. Завтра сфотаю - выложу. Но результат - все ожидания превзошел.
  2. Patron
    25 авг 2010
    творчество
    Большая деревня
    TLC Prado 120, D-4D
    Смазку в любые механизмы можно закладывать только при условии их герметичного закрывания. Иначе получите абразив и как следствие либо ускоренный износ, либо преждевременный выход из строя.
    Силикон в основном применяется для смазки и увлажнения :) (просьба сохранять серьезное выражение лица!) неметаллических поверхностей.
    В данной теме скорее всего речь идет именно о взаимодействии металлических деталей. Поэтому лечение смазкой вряд ли поможет. Тут имеет место быть либо деформация, либо износ, либо перекос.
    На 100% сложно утверждать, не слышав в натуре звук, но смазкой здесь вряд ли обойдешься.
    Может подведем итог???????
    1)Для резинок -силикон..
    2)Для замков, петель,шарниров, пальцев, гибких тяг, направляющих планок : Смазка белая PZ447-00PE1-05
    Toyota White Grease - это многоцелевое водоупорное масло. Идеально подходит для долговременного смазывания и защиты петель, замков, подшипников и прочих движущихся деталей.
    Или аналог.........от известных производителей как вариант [​IMG]
  4. Юран
    24 сен 2011
    Ярославль
    Юрий
    TLC Prado 120 1kd 2003
    Слав! , если можно! напиши, что именно должно входить в состав этой смазки.
    Потому, как многие пользователи не могут( по определённым причинам)
    приобрести именно такой тюбик, т.к. живут далеко от районого центра.
    Вот есть созвучная тема: http://prado-club.ru/forums/showthread.php?t=6618&highlight=%D1%EC%E0%E7%EA%E0
    Насчет полного состава не подскажу, а вот литиевая основа должна присутствовать
  6. max444
    max444 Читатель Участник
    18 июн 2013
    Самара
    TLC Prado120,4.0,2007,Sol
    Ответ один,пробег у авто за 200т.км,это обычной износ.У меня был первый Прадик со смотанным пробегом,оказалось около 230т.км,на одометре было 67т.км,я тоже задавался вопросам об этих щелчках.Благодаря одному хорошему человеку узнал об этом и весь пазл сложился,почему щелчки,почему болты и гайки такие закипевшие.Так вот об ограничителях,мазел всем чем только можно,результат нулевой,только замена.Для примера сейчас Прадик с пробегом почти 170тюкм,нечего не щелкает.
  7. Patron
    25 авг 2010
    творчество
    Большая деревня
    TLC Prado 120, D-4D
    прошло уже 2 месяца...........а что скажет автор темы?
    Есть такая категория клубней, я их называю "потребители", идут на форум только ради информации, далее получив свое пропадают до "лучших" времен, а свое выложить, мыслями поделиться, новое рассказать, результаты озвучить...да просто поздороваться.....не царское это дело......"потребители"........что тут скажешь...
  9. dimau
    dimau Читатель Участник Зарегистрированный
    2 фев 2014
    TLC Prado 120, 4.0
    У меня тоже защелкал, чем только не смазывал, все равно щелкал. Поменял на новый, теперь не щелкает ))
  10. Maks7070
    Maks7070 Общительный индивид Действительный участник
    1 дек 2011
    Максим
    Prado 150, 2.8 рестайлинг
    Зря Вы так про людей. :(
    Стараюсь зря не наговаривать на людей, а если говорю значит уверен в сказанном и мне всегда есть чем подтвердить сказанное.......... Выше сказанное относится не ко всем, но очень жаль что все же такой фактор присутствует....
  12. Дизелёк
    На дверях работает, но очень не продолжительно, примерно 20 открываний и заскрипело!
    Из "ликви моли" очень понравилась смазка для оружия. Затеял я, как то промыть замок зажигания, после долгого полоскания его в бензине вышло килограмм чёрной грязи с абразивом. В роде всё хорошо, но работать личинка перестала, ключ поворачивался с закусами. Эх, чем я только не пытался смазать этот механизм в том числе и с этого баллончика брызгал, но безрезультатно. Помогла синтетическая смазка для оружия, продаётся в тубах по 400гр. стоимость около 1000руб. и она того стоит!
  13. Serj
    Serj Хочу все знать! Участник
    21 апр 2010
    Продукты розница
    Железка которая щёлкает на замену- цена ей 900руб
  14. Вирус
    Вирус Banned
    19 янв 2014
    Нет машины
    Машина 91 года ниче не щелкает. Переодически хайгировской смазкой прохожу все в круг.
  15. vik1
    vik1 Читатель Зарегистрированный
    29 ноя 2014
    Красноярск
    Виктор
    TLC Prado 120, 4.0, 2008, Sol
    Тоже достала такая проблема, оригинал ставить жаба задавила, они рубля 3 стоят.. Купил с разбитого Фанкарго с задней двери, по дыркам то же самое, только сам корпус немного подлиннее. Выбил ограничительные втулки на обоих, выколотил сами штоки, и заколотил всё в обратном порядке. Втулку ограничительную накернил на всякий случай. Ну, и смазал литиевой смазкой это дело. А, немного сточил резьбу на крепёжных шпильках, длинновата показалась., хотя и не мешала. Дверь фиксируется чётко, щелчков нет. Фотки сделал, если интересно кому.
    Времени пара часов, денег сто рублей! Н
  16. raz836
    raz836 Читатель Зарегистрированный
    20 ноя 2012
    Гродно
    TLC Prado 120, 4.0, Sol
    TLC 120, 2008 года. Защелкала задняя левая дверь, причем давно на пробеге где-то 40000... Машинка была ещё свежая, сам брал с салона, так что износ здесь не причем. Я как-то забил на это щёлканье. А потом на хорошей СТО что-то ремонтировал, и один добрый парнишка, видимо услышав как щёлкает дверь, забомбил в ограничитель двери графитовой смазки.... И всё, - теперь не щелкает... )))
  17. АлексРига
    АлексРига Читатель Зарегистрированный
    20 мар 2018
    Рига, Латвия
    TLC Prado 120, 3.0, 2006
    А у меня он оторвался нафиккк. Может подходит что от других машин? Оригинал дорогой вроде.
  18. Prado-club
    Ну уж если дорого, то может хотя бы разбор поискать?
  19. Strateg
    Да не очень-то у нас с разборами.
  20. Prado-club
    Зато в Питере наверняка навалом ) Или не ввезти?
