Некоторые проблемы с LC 120 4.0 2007гв
Тема в разделе "Prado 120 (Тойота Лэнд Крузер Прадо 120 серии)", создана пользователем Dr.Roberts, 24 июл 2008.
  1. Romm
    Romm Хочу все знать! Участник
    19 фев 2009
    Львов
    Гидрокомпенсаторов нет. Может и пора зазоры отрегулировать, очень похоже. Какая частота звука по отношению к оборотам. Интересно какой пробег.
  2. Dr.Roberts
    24 июл 2008
    Алматы, Казахстан
    масло кастрол 0W30, пробег 10900км, масло менялось на 10000км,
    было всё это с самого начала, характерный звук аля компенсаторы только на холодный движок в прохладное время ... ОД сказали дескать не парься у всех прадиков так ...
    сидя в машине этого не слышно, слышно когда рядом с капотом стоишь ... когда вентилятор после пуска двигла останавливается и слышен только мотор ...
    меня это особо не напрягает, но .... всё же хотелось бы узнать!
  3. Romm
    19 фев 2009
    Львов
    Тю, а я думал пробег за 100:p ИМХО звук от работы форсунок, но он есть и на горячей. Я ж неспроста спрашивал частоту щелчков. Если есть докторские слушалки, то сняв с них мембрану и поднося шланг к форсункам можно четко услышать откуда щелчки.
  4. GCC
    Это что особенность именно 1GR?
  5. Dr.Roberts
    24 июл 2008
    Алматы, Казахстан
    раз форсунки - то пусть стукают :)
    а что на нашем 4-х кубовом гидриков нет? т.е. так же как знаменитом ниссановском двигле от максимы (по-моему VQ30DE) ? клапана как на жигах реулируются спустя определенный пробег?
  6. Romm
    19 фев 2009
    Львов
    Да нет, как в девятках - шайбами. Но до энтого момента еще дожить нада:D
  7. ALEXXX
    Новочеркасск
    A.B.
    TLC Prado 120,150
    Таже фигня- с левой стороны стояли 3 свечи Denso K20HR-U11, а справа 3 свечи NGK LFR6C 11. Я так подумал что не захотели все шесть менять,так как слева это значительно труднее. и Не может быть чтоб при сборке двигателя ставились разные свечи, да еще строго по сторонам. Поставил сам новые свечи 6 шт Denso K20HR-U11.
  8. ALEXXX
    Новочеркасск
    A.B.
    TLC Prado 120,150
    Это принято давно на бензиновых ТLC. Сам видел в сервисе, лет девять назад как сняли двигатель V6 с нового Паджерика( в целлофане ещё весь) а у него из-за заклинивших гидрокомпенсаторов переломаны все перегородки на поршневых кольцах. Это было в Ростове на Дону: TLC100 и Паджеро гнали из Кувейта и где то в Дагестане заправились "чамором". При этом последних 400 км. тойота тянула Паджеро.
    Вот тебе и гидрокомпенсаторы.
    А слушать "стуки" на холодном двигатели дело неблагодарное-есть такое понятие как тепловые зазоры, которые зависят не только от особенностей и режимов работы ДВС но и даже от материалов изготовления.
  9. Dr.Faust
    Dr.Faust Guest
    У меня звук такой: цок-цок-цок. В субботу официалы сказали, что гидрокомпесаторы у всех прадиков так работают, забей - сказали
  10. Evgeny74
    17 фев 2009
    Калининград
    попробуй поменять масло на мобил у меня была похожая проблема на мерсюке после ремонта одной головки залил кастрол начали компенсаторы постукивать дня через 3 залил мобил совсем другая машина стала.звук компенсаторов пропал
  11. Romm
    19 фев 2009
    Львов
    Беги от таких официалов - им машины мыть на мойке и рассуждать о гидрокомпенсаторах.
  12. Dr.Roberts
    24 июл 2008
    Алматы, Казахстан
    Прадо 4.0 двигло:
    офиц. дилеры говорят что на этот 4-х куб. движок идут обычные свечи ... неужели никакие платиновые свечи нельзя ставить на этот движок?
    если всё же можно или есть показания производителя, то подскажите пож. какие платиновые или иридиевые свечи (бренд/модель/калийное число/код) можно ставить на этот двигатель?
    спасибо!
  13. GCC
    производитель рекомендует простые.
  14. Dr.Roberts
    24 июл 2008
    Алматы, Казахстан
    http://www.globaldenso.com/cgi-bin/...LAND+CRUISER&filename=4w-89.txt&action=search
    выходит что Денсо советует на наш 4.0 двигло не только простые свечи K20HR-U11, но и IRIDIUM POWER IKH20, а также IRIDIUM TOUGH VKH20 ...
    и это для Европы
  15. GCC
    веришь Denso? поставь.
  16. Dr.Roberts
    24 июл 2008
    Алматы, Казахстан
    а почему нельзя верить Денсо ???
  17. GCC
    а кто сказл, что нельзя верить денсо?
  18. ВИТОС
    Недавно Моим коникам (4.0 и 2.7 ) Стукнуло по 80000тыков ! Так вот менял им свечи , и что ? И то ,что на старый как говорят 2.7 моторчик по вину идут (не помню как правильно ) иридевые свечи -долгожители ,которые расчитаны на 80000т.км. ,и соответственно под бензол с 92 и выше , да так и есть , так и поменял ! А на 4.0 идут простые ,которые расчитаны на 40000т. км. ,и соответственно под бензол 95 и выше ! И это так ! Где разум ,где логика понять трудно , но лучше не спорить с теми кто эти моторы придумывал ! И раз не рекомендуют ставить на 4.0 супер свечи , значит так и надо , надо порням из тойота корпорации верить !
    На своем опыте помню ,хотели воткнуть в мерена супер пупер свечи с платиновыми наконечниками ! Так он ехать вооще отказывался ,а в центре обьяснили ,что свечи какие надо ставить по производителя книжке ,такие и надо ставить ! А те свечи не так пропускали типа искру , типа не то сопротивление , и тд ,и тп...... Вобщем не надо мудрить !
    ИНИЦИАТИВА Е.......Т ИНИЦИАТОРА !
  19. DEPESHE
    3 мар 2009
    Байкал
    Вячеслав
    TOYOTA и только TOYOTA!
    Действительно,мужики! Это же сердце нашего авто!
  20. Dr.Roberts
    24 июл 2008
    Алматы, Казахстан
    нигде не встречал что тойота не рекомендует другие (всякие платиновые и иридиевые) свечи кроме простых указанных в мануале ...
    имхо, такому производителю как Денсо можно верить ... вот мы же стоковые шины снимаем и ставим нормальные которые в разы лучше ...
    просто свечи подобрать надо по калийному числу ...
    я пролапатил американский форум (тойотанейшн), там тоже много дебатов на эту тему, но в итоге ставят иридиевые свечи ...
    а почему я задался этим вопросом, дык топливо у нас ужасное, а иридиевые свечи лучше с ним справляются нежели обычные ... конечно же я не парюсь вопросом цены свечек, их надо менять раз в 40К и я не думаю что замена таких дорогих свечек раз в 40К сильно по кошельку ударит ...
    короче, я пока думаю, собираю инфу, но уже склоняюсь, что нуно поменять свечки на Denso IKH20 Irridium Power
