120 Прадо Не работает пневма
Тема в разделе "Подвеска и тормозная система", создана пользователем andjeika, 20 апр 2011.
  1. semik1993
    semik1993 Читатель Участник
    4 апр 2009
    Харьков
    У меня тоже возникли проблемы с пневмоподвеской. В движении начал чувствовать все ямы. Остановился зад лежит на подушках. Нажал кнопку поднять. Машина поднялась в самое верхнее положение и теперь ни на что не реагирует.
    Проверил все предохранители и датчики высоты. Все Ок. Сбросил клеммы. Тоже никаких изменений. Что посоветуете?
  2. semik1993
    4 апр 2009
    Харьков
    Подскажите:
    1.Как возможно стравить воздух с пневмоподвески?
    2.Кто либо мерял сопротивление датчиков положения?
  3. semik1993
    4 апр 2009
    Харьков
    Проблема решена. После осмотра компрессора выяснилось, что забит канал сброса воздуха и силикагель, можно сказать, плавал в воде. Почистил, высушил все ожило и работает.
  4. Регион 38
    13 май 2010
    Сибирь
    Поздравляю брат.Самое главное респект тебе за то что отписался о решении проблемы,обычно когда человек убивает проблему,дальнейшее его не интересует.То что случилось у тебя с пневмой,я таких симптомов не слыхал и вроде тут на форуме не читал.Было бы не плохо более подробней услышать,что за канал и где его искать и что такое силикагель :roll:.
  5. semik1993
    4 апр 2009
    Харьков
    Машину подняло вверх, и она перестала управляться. За сброс воздуха отвечает клапан который расположен на компресоре (я думаю на фото все понятно). Силикагель и технология сушки: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C
    [​IMG][​IMG]
  6. Aksa4ek
    Непрерывная подкачка компрессора
    Всем привет!
    Вот такая хрень сегодня приключилась!
    С утра компрессор стал почти постоянно подкачивать пневму. Остановиться на сек. 30 и несколько минут маслает. Остановился, выключил движок - маслает. Бегом на СТО, сначала выдернули разъем, чтоб в конец не сжечь (зад не падает, стоит в том же положении, не стравливает), сделали диагностику - вроде как клапан какой то предохранительный. Вот пока жду очереди лопачу в Поиске - но пока похожего не нахожу...
    Кто что скажет?
  7. Prado-club
    Re: Непрерывная подкачка компрессора
    Или датчик дурит и не отсекает избыточное давление, или в системе, все-таки, есть утечка.
    Но, ИМХО, бесконечно маслать компрессор не будет: минуты через 3 постоянной работы уйдет в аварийный режим.
  8. Aksa4ek
    Дима, датчики уровня в прошлом году менял, новые. Или там еще какой датчик? Была бы утечка - оно бы стравливало давление в баллонах при выключенном компрессоре...Но они не травят, стоит машина уже полчаса - все на месте...
  9. Prado-club
    датчик стоит в ресивере. Именно в него компрессор качает воздух, а уже потом распределяет по системе. Небольшой трещины достаточно, чтобы в процессе подкачки датчик не получал необходимых показателей давления. Полчаса, ИМХО, не срок
  10. Aksa4ek
    Витек, Слава !!!! На помооооощь !!!! ))))
  11. VI RUS
    Скорее всего клапан на компрессоре залип. Или его просто почистить или придётся поменять. Отдельно от компрессора не продаётся, так-что могут поставить диагноз заменить компрессор. Есть предположение конечно что подушка лопнула или электроника глюкнула.
    __________________
  12. Aksa4ek
    Диагностика показала непрерывную работу компрессора и косяк левого датчика...но датчики в прошлом году ставил, по оврагам не катался что бы их погнуть...Подушки тоже новенькие, на слух и в реале не травит. Диагностик сказал что если бы датчик глюгнул - он бы снял ошибку - но она нихрена не снимается...Как вариант предложил перепотрошить все разъемы на компрессоре и почистить клапан...Сижу жду очереди))
  13. Aksa4ek
    Вить, а ты его снимал этот клапан, как он вообще?
  14. Дойче
    Игорек прочитай здесь пост #25 http://prado-club.ru/forums/showthread.php?p=73768#post73768 написал его semik1993
  15. VI RUS
    Этот клапан электромагнитный, там обмотка бывает наварачивается и он хер работает, в этом случае его можно снять и поменять, тока отдельно этот клапан я не нашёл. Перематать у нас в городе не взялись, по этому нашол б/у компрессор снял от туда клапан и поставил, пока ездит машинка усё нормуль.
  16. VI RUS
    Спасибо Дойче за ссылку -темы объединяю.
  17. Aksa4ek
    Ту темку, Слав, я изучил, случай похожий...но есть разница.
    Вот пока промежуточный результат, приехал на обед:
    Побывал пока у одних, они чистые механики (пока электрик занят до 17-ти). Как выглядит внештатная работа: включено зажигание-не включено - компрессор как потерпевший качает воздух, воздух выходит через предохранительный клапан, находящийся по соседству с клапаном сброса, пока не скинешь с него фишку питания. При этом машина поднимается, опускается во все положения и пневма работает штатно. Компрессор останавливается, когда опускаешь машину, потом стала "на замки" и снова включается в работу.
    Сняли компрессор, перепотрошили все фишки, видимые провода, посмотрели датчики уровня - все ок! Раскрутили тот клапан стравливания воздуха - все чисто, девственно.
    Эл. схемы у них нет, поэтому исходили пока из логики. Сначала подумали, что либо клапан механически (закис) не выключает работу либо по проводам не доходит сигнал. Решили закоротить фишку с клапана, симитировав сигнал - хрен. Потом разобрали сам клапан, там все чисто, но работа его по всей видимости не в том чтобы закоротить те два контакта и попросту передать сигнал. Внутри соленоид, полость, внутри цилиндр-магнит который передвигается давлением воздуха. Значит по логике выходит этот клапан непосредственно связан с предохранительным клапаном и при повышении давления соленоид срабатывает и дает доступ к пере пуску лишнего через предохранительный клапан.
    Тогда вопрос - что должно выключать компрессор? Пока только догадки....
  18. Дойче
    Похоже на глюк..............
  19. Дойче
    в ВЫШЕОПИСАННОМ похоже на глюк.................
  20. Aksa4ek
