Не прогревается двигатель
Тема в разделе "Prado 90 (Тойота Лэнд Крузер Прадо 90 серии)", создана пользователем Rom@n, 14 дек 2008.
  1. Rom@n
    Rom@n Guest
    Прадо 3.4 бензин. Не прогревается двигатель до рабочей температуры, замена термостата эффекта не дала. С наступлением холодов проблема стала актуальна в связи с отоплением. При движении двигатель прогревается где-то до 50 - 60, на стоянке max до 70. Помогите советом. (Машина из Эмиратов, может проблема в этом?) Заранее спасибо.
  2. GCC
    какой был, на какой меняли?
    Чем замеряли?
    Нет.
  3. Rom@n
    Rom@n Guest
    термостат был 82 градуса, заменил на аналогичный
  4. серик
    24 ноя 2008
    ЯНАО
    http://prado-club.ru/forums/showthread.php?t=63&page=7
    посмотри здесь может ответ найдешь...
    на арабах стрелка ниже середины
  5. GCC
    Если термостат исправный, а машина ТОЧНО не прогревается, то возможно у тебя гидромуфту вентилятора заклинило на максимальных оборотах, прислушайся - ГМ у тебя постоянно гудит/воет или после завода постепенно затихает?
  6. ZAR
    ZAR Общительный индивид Участник
    24 сен 2008
    Иркутск
    Если бы дело было в муфте, машина не грелась бы при стоянке, а у автора температура снижается при движении. Обычно в мороз температура двигателя понижается при стоянке на холостом ходу.
    У меня что-то похожее было очень давно на Жигулях, когда зимой в дороге при -30 накрылась одна свечка. При движении двигатель остывал, приходилось останвливаться, что бы отогреть стекла.
